pfaffe1
    1.4 (BBY)
  • Farbe
    Azurblau Perleffekt
  • Sommerfelgen
    15" Wählscheiben (vom A3)
  • Ausstattungspakete
    128
    Taastrup- Dänemark
Hobbies
  • Hobbies
    Motorrad, Training, Airsoft
Beruf
  • Beruf
    Pædagog
Kontakt
  • MSN
    bernd.pfaffe@live.dk
Leistung von pfaffe1
  1. Hallo, bei meinem 1.4 Benzin macht das Lager in der Riemenscheibe beim Durchdrehen mit der Hand etwas Geräusche. Ist die Riemenscheibe leicht zu tauschen ? Habe dieses Angebot gefunden, könnte die passen ?
  2. Hallo, die Riemenscheibe von meinem Klimakompressor 1.4 BBY 209.000 km Hat etwas Spiel und die Mitnehmer Scheibe in der Mitte hat etwas Spiel wenn ich die Scheibe drehe ohne Riemen. So ähnlich wie beim Motorrad die Ruckdämpfer in der Hinteren Nabe. Es sind Leichte Geräusche im Leerlauf zu hören, nicht beim erhöhen der Drehzahl. Kann ich das Lager ohne Spezial Werkzeug wechseln ? Oder Neue Riemenscheibe und Mitnehmer ? Hat jemand einen Link zum Bestellen ? Danke im Voraus
  3. Hatte das Lager aufgemacht und ekstra Fett rein. War fast trocken.
  4. Hallo, habe das Monroe Federbeine mit Febi Bilstein Domlager zusammen. Neuer Puffer - Fläche Seite nach oben, Staubmanschette oben in den Flansch gesteckt. Ist laut Bild alles richtig montiert ? Als ich das Domlager ausgepackt hatte war das Lager auf der Flächen Gummiseite . Wohl nur zum Transport ? Habe das Lager unten auf die geriffelte Gummi Fläche montiert. Danke im Voraus
  5. Hallo, kann man evtl diese Bremsleitungen für Polo 9N bei meinem 1.4 Benziner verwenden ? Sind 650mm lang mit Fittings. Rechts/Links Hinten. TÜV kein Problem in DK.
  6. Wird die neue Kurbelwellen Schraube mit oder ohne Unterlegscheibe montiert ? In der Anleitung zum Zahnriemen Wechsel steht: " die Unterlegscheiben entfernen und das Gewinde einölen.... ".
  7. Hallo, ich wollte meinen Zahnriemen mit Wasserpumpe und allen Spannrollen Wechseln. Frage: Anzugsmoment Aller Schrauben, Loctite? Wo, Neue Kurbelwellen Schraube ?, wo kann ich das Kurbelwellen Gegenhalt Werkzeug kaufen um die Schraube zu lösen.?, Schlagschrauber ja/ nein. Danke im Voraus
  8. Gibt es eigentlich noch Neue original Beifahrer Tür und Rechter Kotflügel ? Mir hat ein Pferd beim Ausweichen mit beiden Hufen in die rechte Seite ausgeschlagen. Kein Witz
  9. Hallo, meine Bremstrommel geht auch nach auslösen der Nachstellvorrichtung nicht ab. Dicht dran, aber mehr drauf rumhämmern will ich nicht. Gibts noch nen Trick wie die Bremsbacken weiter reingehen ?
  10. Seit 5 Jahren poltern irgendwo. Übeltäter gefunden: Stossdämpfer Vorne Rechts Kolbenstange ausgeschlagen mit riesigen Seitenspiel. Jetzt ist totale Ruhe. Bisher gemacht: Hinterachse: Bilstein Federn mit Gummis oben und unten, Gas Stossdämpfer Monroe Vorderachse: Bilstein Federn mit Monroe Stossdämpfer, SKF Domlager komplet, Neue Gegossene Querlenker, MeyleKoppelstangen, Neuer Schraubensatz komplet, Beide Seiten SKF Radlager 20190819_191330.mp4
  11. pfaffe1
    Anlasser
    Alles bestens geklappt, den Anlasser vom Schrott auseinander genommen und geschmiert, Konnte es dann nicht sein lassen den Originalen provisorisch zu reparieren. Klemme von Massekabel 16mm aus dem Zubehör, abisoliert und etwas dünner in Kabelschuh 6,3. Fest verlötet auf dem Sockel wo das durchgegammelte Kabel befestigt war.
  12. pfaffe1
    Anlasser
    VW Polo 9N 2003 mit BBY. Bitte um Rat wegen der langen oberen Schraube die nicht an dem Schaltgestänge vorbei geht. Habe schon den Sicherungsclips hinten entfernt und den Weissen Plastikgleiter etwas vom Schaltarm weggezogen. Jetzt ist der Schaltarm der Wohl abgezogen werden muss. Kann ich die Mutter mit Scheibe låsen und dann den Arm etwas abziehen? Ohne die Schaltung wieder einzustellen ? Normaler zwei Arm abzieher odet Spezialwerkzeug ? Danke im Vorraus. Mein Neffe hat den Polo und ich will Ihm helfen mit Anlasser Tausch. Es ist Übrigens das Plus kabel vom Magnetschalter zum Anlasser was durchgegammelt ist. Neue Kohlen einbauen ist Wohl nicht so einfach. Austausch Anlasser vom Schrott.
  13. Ruckeln beim Anfahren hochschalten und wieder ruckeln. Autobahn und einfach fahren kein Problem. Nach langer Zeit endlich ein Fehlercode P0402 AGR..... Da ich kein AGR mehr habe (Glücklicherweise ), mal Neue Zündspulen Zylinder 3 und 4 NGK eingebaut. Problem weg, war die 4. Und Motor geht wie nie zuvor ab und endlich mal Anhöhe beschleunigen. Berge gibts in DK nicht.
      • 1
      • Danke!
  14. Wechselintervall beim BBY ? Ich muss wohl schon Wieder wechseln nach 23.000 km Ab und zu Ruckeln beim beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen Das Angebot von Filtern ist Verwirrend. 3 bar Druck hat nur der Mann WK 69/1
  15. Kasseler Berge geht immer noch nicht ohne in 3. gang zurückschalten. Ist dieser Motor wirklich soooo lahm ? Nach-Kat vielleicht verstopft ?
