Alle erstellten Inhalte von MLW
Also, es war die Ablassschraube vom Dieselfiltergehäuse, die gerissen war. Wahrscheinlich etwas zu fest angezogen. Deshalb hat er durch den entstehenden Unterdruck Luft gezogen. Also war eure Vermutung schon richtig. Habe übrigens nicht den oben abgebildeten Dieselfilter, sondern diese Kunststoffausführung, wo der Filter nach unten herausgenommen wird. Die 4 Schläuche gehen seitlich ab, nicht oben.Problem der ganzen Sache ist nur, dass es diese 50-Cent-Plastikschraube natürlich nicht einzeln gibt, sondern nur als komplettes Filtergehäuse für nur 77,- Euro. Noch irgendwelche Fragen? Ist doch der Hammer, oder?Haben jedenfalls ne kulante Lösung gefunden und Problem war behoben.Gruss MLW
also, wenn ihr alle auf Luft im Filter tippt, wird das wohl so sein. Scheint ja eindeutig zu sein. Habe übrigens einen AMF (9/2003). Also morgen noch mal Dieselfilter raus und befüllen, muss ja irgendwie gehen. Hoffentlich ist nicht wirklich das Gehäuse defekt gegangen. Macht mir keine Angst. Trotzdem vielen Dank erstmal. Lag ich also garnicht sooo falsch.Ich werd morgen mal schreiben, was es war, falls wir es hinbekommen.Gruss MLW
Fillter befüllen ? Wie ? habe daneben gestanden und zugeschaut, ist nur ein Filtereinsatz, ähnlich dem Ölfilter und der wurde von unten eingeschoben und der Deckel wurde wieder verschraubt (mit 2Nm stand wohl drauf) Wurde da beim Wechsel was falsch gemacht.Das was mich an der Sache stört ist, dass ich dazwischen schon 10 km problemlos gefahren bin, bevor das losging. wenn er mal läuft, dann gehts ja.Und dann noch dieses Geräusch nach dem Abschalten. Deswegen meine Vermutung wg. dem Luftfilter.MLW
Hallo,habe heute in einer freien Werkstatt den 60.000er Longlife-Service durchführen lassen. Öl, Ölfilter, Luftfilter,Pollenfilter und Dieselfilter einschließlich Serviceintervallanzeige zurücksetzen. Alles lt. Wartungsplan. Soweit so gut. Bin dann auch ohne Probleme bis heim gekommen. (ca. 10km) Hab ihn kurz abgestellt, so etwa 3min. und dann sprang er nicht mehr an. Nach mehrmaligen Startversuchen mit Gasgeben kam er dann irgentwie wieder und lief problemlos. Angehalten und nochmal paar Minuten gewartet. Springt wieder nicht an. Das ganze mehrmals probiert, wird nicht besser. Was kann das sein ??? Luft im Dieselfilter müsste eigentlich raus sein, oder ? Luftfiltergehäuse vielleicht nicht dicht? Mir ist aufgefallen, immer wenn ich den Motor abstelle, so ca. nach 2 sek. "pufft" es vorn im Motorraum, als wenn irgentwo Luft oder ein Unterdruck abpfeift. Hat jemand nen Tipp ? Will morgen noch mal zur Werkstatt, falls er anspringt.Gruss MLW
Anzahlung für `nen Lackstift beim Freundlichen
MLW antwortete auf dagobert33jagd's Thema in Allgemein
Also, ich musste beim Teileverkauf bis jetzt immer Vorkasse leisten. Finde ich nicht unüblich, gerade Zubehör bzw. Ersatzteile für den A2 legt sich kaum ein Händler aufs Lager. Der muss es doch auch bezahlen, und wenns dann nicht abgeholt wird... -
Und hier is noch einer. ...täglich in DD.Gruss Markus
Naja, ich hab schon vorher die Beiträge zum Thema Kabeldurchführung in den Innenraum gelesen, so isses nicht. Das ist aber nicht immer so easy, wie dort dargestellt wird. So, nun weiß ich immer noch nicht, wo das Ding hingefallen ist. Mit dem Zukleben ist ne gute Idee. Oder.... ich werde mal einige von den Dingern besorgen und üben, mal sehen wann keine mehr reinfallen weil voll. Haha...Gruss Markus
Habe am WE mir das LED-Tagfahrlicht von Hella (rund) anstelle der NSW eingebaut. Auf der Suche nach einer einfachen und problemlosen Kabeldurchführung in den Innenraum habe ich zuerst mal diesen großen Blindstopfen genau hinter dem Wischermotor rausgemacht um zu prüfen, ob ich evtl. auch da durchkomme. Ging leider nicht. Dahinter war auch Blech mit einer fetten Schraube. Egal, beim Versuch das Ding wieder reinzufummeln, ist das blöde Teil natürlich nach innen durchgefallen. Keine Ahnung wohin. Ist das vielleicht nur ein Hohlraum der Karosse ? Ist jedenfalls nicht mehr zu finden. Sollte man das Teil evtl. ersetzen ? Was kann passieren, wenns dort offen bleibt? Ist eigentlich immer trocken da hinten. Ist jemanden das auch schon passiert?Naja, abgesehen davon sehen die LEDs richtig geil aus und sind auch noch eintragungsfrei.Markus
vorn habe ich keine Verbreiterung, würde ich auch nicht empfehlen. MLW
also, dass ein Federwegbegrenzer immer ein Kompromiss ist bzw. eine Gradwanderung, was die Dämpferabstimmung betrifft war mir schon klar. Wie Federwegbegrenzer aussehen, weiß ich auch, gibts z. B. bei ATU versch. Größen für ca. 25,- Euro. Aber mit dem einbauen ist dass wohl so schnell nicht gemacht. Wahrscheinlich müssen die hinteren Dämpfer demontiert und zerlegt werden. Deshalb ja auch mein Frage wg. dem Aufwand. Weil - einfach reinstecken is nicht.
Achso, es geht hier nur um die HA !!!
Hallo, habe jetzt die passenden Spurplatten unter meine neuen Felgen montiert. 15mm pro Seite bei 7x16 ET 38 mit 195/45er. Hätte ich nicht gedacht, aber die sind jetzt genau bündig mit den Außenkanten der Radläufe. Sieht erst mal hammermäßig aus. Wird also mit wegdremeln der Radläufe und Innenradhäuser nicht reichen. Habe nun das Forum durchstöbert, zwar gefunden, daß schon Federwegbegrenzer verbaut worden sind. Wie das gemacht wird, bzw. welcher Aufwand es ist, habe ich nicht finden können. Hat da jemand mal ne Anleitung ? Achso, Habe bei der Suche auch gelesen, dass hier bei den 7x17 S-linern ET38 mit org. 205/40er noch 20mm Platten pro Seite ohne Nacharbeiten der Radläufe verbaut worden sind. Ebenso 7,5x..." Felgen mit bis zu 10mm pro Seite. Und dass alles soll nicht schleifen ??? Mal ehrlich, das kann nicht sein. Gruß MLW
Custom Valves oder Pimp meine Ventile
MLW antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
also ich habe bei meinen neuen Felgen jetzt die unsichtbaren Ventile reinmachen lassen. Sieht echt gut aus. 15 Euro wollte er extra dafür. Normale Metallventile sind auch nicht billiger. Also. Mann sollte aber darauf achten, dass man den mitgelieferten Adapter nicht verlegt. Sonst ist man echt angesch..., wenn man mal nachpumpen muss. Alternativ gibt es auch sehr schöne eloxierte Alu-Ventilkappen in allen Farben und Formen(z.B. bei ATU) Die sind aber auch schön schnell wieder geklaut. Das Problem haste bei den versteckten nicht. Gruß MLW -
und was sind das für Felgen ? Sehen auch gut aus. MLW
nee, tieferlegen iss nich, da verlier ich bloß den Überblick.
nee, bloß 7x16 mit 195/45, wirken aber durch das Felgendesign größer. Oder?
Rial "Porto" Diamant schwarz poliert
Habe schon mal probehalber meine neuen Alus montiert, konnte es einfach nicht erwarten. Finde, die sind wie gemacht für den Color Storm, Oder ? Bin jetzt nicht sicher ob es mit dem Foto geklappt hat.
danke für die tipps. werde wohl die 205er nehmen. hatte bis jetzt die 6x16 mit 185er drauf (sind übrigens immer noch zu haben im basar) mit 20mm spurplatten pro seite, hat gerade so drunter gepasst und sah gut aus. effektiv et 15 bei 6" felgenbreite. noch mal ne andere frage an die experten. abgesehen von dem schleifenden abs-kabel. gibt es bei der 7,5" felge probleme mit dem lenkeinschlag ???
bei der 7x16 ET 30 sind aber noch Spurplatten drunter,oder?
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten und die Bilder. Bin nun auch der Meinung, dass der 205er besser auf die 7,5er Felge passt. Muss ich mir noch mal ein neues Angebot machen lassen. Hatte mir gestern eins für 195er machen lassen. Der Preisunterschied soll wohl nicht so hoch sein. Ach so, mir wurde ein Semperit Direction Sport (o.s.ä.) angeboten. Sieht vom Profil her recht sportlich aus. Ca.60,-Euro/Stück. Hat jemand Erfahrungen mit dem, taugt der was?
Hallo, hat jemand eine dieser o.g. Kombinationen drauf? Vieleicht auch mal ein Foto gemacht? Wie sieht ein 195 auf ner 7,5" aus. Kann mir vorstellen, dass das Felgenhorn deutlich übersteht. Bin wiegesagt noch am überlegen, ob 195 o. 205 o. evtl. mehr. Habe jetzt schöne 7,5x16" ET35 und möchte mir die neuen Sommerreifen natürlich zu "Winterpreis" sichern. Also bald. Wäre dankbar, wenn jemand ein Foto hat, am besten mit Blick auf die Lauffläche(195vs.205auf7,5") Gruß MLW
