Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
Silberkugel03
Alle erstellten Inhalte von Silberkugel03
  1. Also hab Radio und Ablagefach entfernt und reingeleuchtet. Leider keine 2 Drähte in der von Dir beschriebenen Farbe sichtbar. Die Umwicklung der Kabel des braunen und schwarzen Steckers sehen sehr original aus und nicht, als wenn da nachträglich was gemurkst worden wäre. Wären die Leitungen, die eigentlich in den roten Stecker sein sollten, in einem separaten Kabelbaumast hochgekommen? Wie ich drauf komme? Also erstens mal hat wiegesagt ein findiger, italienischer Bastler einfach zwischen Pin 4 und 7 eine Brücke reingemacht. Desweiteren hatte ich davor einen Xomax-Billigradio drinnen. Den mußte ich natürlich jedes Mal ein und ausschalten, weil ja kein Zündungsplus da war. Hatte da aber nicht überprüft, ob 4 u 7 gebrückt waren, sondern konnte damit Leben, dass ich halt den Radio immer händisch ein und ausschalten musste. Allerdings und dass ist mir jetzt erst aufgefallen, ist dann, wenn er aus war, gaaaaaanz schwach die Uhrzeit zu sehen gewesen. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass man das Handy mit Radio über Bluetooth connecten konnte, selbst wenn das Radio off war. Und noch deutlicher ist es mir jetzt mit meinem neuen Radio aufgefallen. Hierbei handelt es sich um einen Pioneer MVH-X380BT. Wenn man den ausschaltet, dann bleiben alle Tasten beleuchtet und die Uhrzeit steht auch im Display. Schaltet sich auch nicht nach einer Weile ab, weil er ja am Zündspannungseingang permanent Spannung hat. Wenn man Pin 4 oder 7 abklemmt, dann geht das Radio garnicht mehr, heißt das Ding braucht um Funktionsfähig zu sein Dauerplus und Zündungsplus.
  2. Ich hab mich jetzt durch die 10 Seiten gelesen, aber irgendwie paßt mein Flitzer nicht so ganz zu den Daten oder ich stell mich doof an. Ich hab nen A2 aus dem Jahre 2003. Der gute fuhr bis Juni letzten Jahres in Italien herum und kam dann über einen freundlichen Import/Export-Menschen nach Deutschland und somit dann zu mir. Wenn ich jetzt in den Radioschacht blicke, finde ich genau den braunen und den schwarzen Stecker. Ein findiger, italienischer Bastler hat sich gedacht, wenn kein Zündungsplus da ist, dann brück ich halt von der Batterie rüber. Führt halt leider dazu, dass das Radio permanent an ist und über kurz oder lang die Batterie leersaugt. Ist mir bisher bei dem Radio nicht aufgefallen, erst nachdem mir heuer im Winter nach 3 Tagen immer die Batterie leer war, bin ich mal auf die Suche gegangen. Nun wollte ich ein neues Radio einbauen, aber wenn ich die ganze Diskussion hier so lese, müßte ich doch auch noch einen roten Stecker haben, um einen CAN-Adapter einbauen zu können und somit das Zündungssignal dann auf richtigem Wege zu bekommen. Oder versteh ich das falsch? Hinten habe ich keine Lautsprecher, falls das wichtig ist. Danke schon mal im Voraus.
  3. nee da sind nur die mitteren 2 belegt
  4. Ah jetzt hab ich nen Stecker im Hohlraum gefunden. Na dann werd ich mir nen Verstärker zulegen müssen. Danke für die schnelle Hilfe
  5. Meinst Du den Hohlraum, wenn man Fußmatte rausnimmt und dann den Teppich hochzieht? Da hab ich ne Aluplatte, die mit 3 Bajonettverschlüssel festgemacht ist, vorgefunden. Allerdings der Hohlraum ist leer. Hab auch nochmal unter alle Lautsprechergitter gesehen. Wen man nach dem geht, hab ich 8 Lautsprecher im Auto, aber gehen tut nur der untere in den beiden Vordertüren.
  6. Also ich habe in den vorderen Türen 2 Lautsprecher und hinten hab ich auch welche, aber nur die unteren in den vorderen Türen gehen.
  7. Hallo zusammen, ich habe einen A2 BJ2003 vor kurzem gekauft und hab mich immer gewundert, warum nur die unteren vorderen Lautsprecher gehen usw. Hab dann Euren Top-Thread gefunden und hab mir so einen Adapter gekauft, damit das mit Lautsprechern, Zündung usw funktioniert. Heute habe ich den Radio aus dem Schacht gezogen, nur leider waren da nur der braune Lautsprecherstecker und der schwarze Powerstecker vorhanden. Wo könnte sich der rote versteckt haben. Hab mit der Taschenlampe reingeleuchtet aber finde ihn nicht. Habt Ihr da ne Idee? DAnke grüße
