Jan Tdi
Alle erstellten Inhalte von Jan Tdi
  1. Hallo, Danke für die Resonanz. 242000 km Bj 2004 okt. Er startet dann normal auf P. Diagnose Kabel habe ich nicht. möchte ich aber kaufen mit der Vollversion VCS die für knapp 500 € ist das empfehlenswert? Weil mir die 3 l Technik sehr gut gefällt und ich alles selbst reparieren möchte. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt würgt er auch sofort ab. Ich vermute ich muss eine neue Kupplung und die Führungshülse einbauen. gibt es bestimmt auch schon eine Anleitung hier im Forum. Die Software ist ja immer umsonst man muss nur das Kabel mit Dongelfunktion kaufen,stimmt’s? Viele Grüße Jan
  2. Hallo kann mir jemand helfen bitte. ich habe einen 3 l gekauft. Dieser springt nach ausmachen nicht wieder an. Und man muss ein kleines bischen im Motorraum am Getriebehebel ziehen. Er ruckte auch stark beim Anfahren,wahrscheinlich Kupplung. Jetzt macht er nur noch einen Bocksprung nach vorne und ist sofort aus. Kann es sein das die Kupplung ganz fest sitzt? Vielen Dank für Antworten.. Herzliche Grüße Jan Reuter
  3. Ja man bekommt sie einzeln nur nicht bei Audi Gruß
  4. Hallo kann mir jemand sagen ob es die Schlitten die auf den Führungsschienen laufen auch einzeln gibt? Bei mir ist die Schraube aus einem herausgebrochen von den Türkisen Haltern . Oder brauche ich das komplette Seilzugsystem neu die eine Schiene ist auch locker . Muss vielleicht neu gemietet werden . Wo bekommt man es günstig .vielen Dank für eine schnelle Antwort Gruß Jan
  5. Hallo hatte meinen A2 an meinen Patenjungen verliehen und er war in Kroatien im Urlaub.Als er nach Hause fahren wollte zischte es im Fußraum .Diesen Fehler hatte er schnell Gegoogelt BKV defekt.Als er wieder zu Hause war hab ich mich selbst mit Hilfe vieler Beiträge hier aus dem Forum and Werk gemacht da die Werkstatt erst in zwei Wochen Zeit gehabt hätte.Beim Ausbau hab ich gesehen das die Gummidichtung vorm Bkv. an einer Stelle etwas raus gerutscht war vielleicht hat es auch daran gelegen,hab aber einen neuen Bkv. eingebaut .später habe ich den Bremskraft Verstärker auseinander gebaut und festgestellt dass die Gummimembran noch heile war auch kein Öl darin.Tja ,und ich habe bestimmt 4 mal entlüftet mit Bremspedal ,aber war mit Druckpunkt der Bremse nicht zufrieden,zu tief ,bremste aber prima .dann heute in Werkstatt und mit Überdruck entlüften lassen dann war es perfekt,super.Vorne links kamen noch einige Luftblasen. Was ich damit nur sagen will das es sehr schwierig scheint beim A2 richtig zu entlüften mit Bremspedal Methode.Hat unnötig viel Zeit gekostet selber zu entlüften,es war natürlich auch das ganze System offen.Das schwierigste war beim Ausbau die Kugel vom Bkv aus dem Kunststoffteil des Bremspedals zu bekommen mit Dremel und Bohrer hat ewig gedauert,da empfehle ich das Spezialwekzeug dafür zu kaufen wenn es noch jemand vor hat.Nun muss ich noch Abblendbirne auf Fahrerseite tauschen hatte er auch kaputt im Urlaub ist wohl auch kniffelig wie ich schon gelesen habe.Aber das Auto ist klasse fahre ihn seit März 2016 erst 1,4 tdi 75 PS ?Schönes Wochenende allen A2 Fans
