Alle erstellten Inhalte von Scarip
kompletter Fahrwerkswechsel Empfehlung
Scarip antwortete auf Scarip's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ja genau, hab mich verschrieben ... -
Hi, bald möchte ich meine Winterreifen 165/55/R15(Serienfelge) aufziehen, da der Winter naht ... Nun wollte ich fragen, ob man die Serienbereifung/-Felge auch mit dem Gewindefahrwerk eintragen lassen muss. Hab jetzt ein bisschen schon recherchiert, aber die einen meinen geht ohne, die anderen nur mit Eintragung. Hoffe ihr könnt mir helfen Gruß Scarip -
Tieferlegungen: Bilder und Daten - Diskussion
Scarip antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
wie hast du dass den so hinbekommen . Bei mir hieß es in der Tuningwerkstatt, dass die Federn vorne fast keinen Vorspanndruck auf der Hebebühne mehr hatten. Hast du dann wahrscheinlich auch einen anderen Stabi oder ? Oder sind das kleinere Felgen? -
übrigens habe ich auch die 17zoll Räder drauf im winter dann die 16zoll ... muss dann bald mal noch ein Foto machen , -
Hallo zusammen, bin das Fahrwerk jetzt schon ein paar Kilometer gefahren und muss sagen, dass selbst wenn man mit dem Fahrwerk tief fährt, der Fahrkomfort meiner Meinung sehr gut ist. Hier mal ein paar Bilder Tieferlegung vorne 35mm und hinten 32mm Gruß Scarip -
Kosten können zwischen ca 700€ - 2000€ und aufwärts liegen. Ich würde schätzen, dass der Seilzug auf einer Seite abgerissen oder aufgezwirbelt ist und sich das Dach deswegen nicht komplett anhebt oder z.B. Umlenkhebel defekt sind, usw. Eine passende Werkstatt in der Nähe von Ihnen zu finden könnte schwierig werden, da die "Normalen" Werkstätten den Dachhimmel abnehmen und damit die Kosten natürlich in die Höhe schießen. In Bad Tölz gibt es eine Werkstatt, die sich auf solche Reparaturen spezialisiert hat. Die Werkstatt nimmt dann die Glaselemente ab und repariert die darunter liegenden Teile. Der Reperatursatz kostete vor 3 Jahren rund 400€ + Arbeitskosten. Grüße
Hallo, nun ist es bei mir auch so weit, das Blinkerrelais ist kaputt. Die Anleitung zum Ausbauen/ Reparieren habe ich schon gefunden, allerdings gibt es da ein Problem. Und zwar ist bei mir anscheinend das Relais schon einmal gewechselt worden, da dieses komplett anders aussieht. Ursache: Blinker gehen nicht, Warnblinker schon Würde gerne anhand des Bildes wissen, ob man da was selber reparieren kann oder ob es Schrott ist.
XL-Reifen (Extra Load) für den A2?
Scarip antwortete auf a2diesel's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich kann auch von meinen Reifen berichten. Habe derzeit Continental 205 40 r17 xl drauf und bin schon 20000km mit denen gefahren. Wie vom a2diesel beschrieben fahren sich die Reifen ganz normal. Die extra Load merkt man erst ab ungefähr 400kg Zuladung aber dann fahren sich die Reifen auch noch normal (Lenkkräfte werden dem entsprechend ein bisschen höher). Fahre die Reifen vorne mit 2,6bar und hinten mit 2,4bar. -
Sind die Verstellzangen beim Kauf dabei oder muss man die separat kaufen ? Scarip -
Bisschen blöd geschrieben sr. Also wenn ich das Auto tieferlege dann verkleinert sich ja die Höhe zur Achse. Wenn man dann mit einen kleineren Reifen/Felge fährt verkleinert sich ja wieder die Höhe. (Aufsetzen in der Tiefgarage z.B) Und da wollte ich fragen ob man den einen Zoll Unterschied dann merkt. -
Und was mir gerade noch eingefallen ist, wenn ich das Auto tieferlege, wie verhält sich das dann mit Winterreifen 16"/ Sommerreifen 17" ? -
Danke schon mal für eure Antworten. Also ich wollte eigentlich ein sportlicheres Fahrwerk, weil der Schwerpunkt ziemlich hoch ist (habe noch OpenSky). Tieferlegen würde ich schon gerne. Wüsste von euch aber gerne wie weit man das tieferlegen treiben kann, sodass man noch einen guten Komfort hat. Wie ist denn die Haltbarkeit von dem ST X Gewindefahrwerk ?, weil die Stoßdämpfer die jetzt noch drinnen sind, sind die Ersten . -
Hallo ich wollte mir jetzt nach 200.000 km mal ein neues Fahrwerk gönnen . Nun würde ich ganz gerne wissen, welche Fahrwerke Ihr mir empfehlen könnt. Mfg Scarip
Also eigentlich wollte ich den Audi nicht tieferlegen oder bringt das vom Fahrverhalten irgendwelche Vorteile und Könnt ihr mir noch sagen, welche Federteller gut sind ? Scarip
- 4 Antworten
Hallo mir ist heute aufgefallen, dass meine Fahrwerksfeder hinten links gebrochen ist. Nun wollte ich fragen, welche Fahrwerksfedern und welchen Federspanner ihr mir empfehlen könnt. Das Auto kann nur auf Unterstellböcke gestellt werden, da ich leider keine Hebebühne hab. Scarip Auto: Audi A2 1,4l Benzin
- 4 Antworten
Im Schein steht Personenkraftwagen und geschlossen. Weiß jetzt aber nicht was des heißen soll.
Hallo, ich möchte mir eine Dachbox für meinen Audi A2 Opensky kaufen. In meiner Bedienungsanleitung steht eine zulässige Dachlast von 40kg. Einschränkungen mit dem Opensky gibt es keine. (Bj. 2003) Nun ist meine Frage, welche Dachbox ihr empfehlen könnt, bei der man die Heckklappe auch noch aufbekommt.
Wo ist der Sensor denn an der Ölwanne verbaut? Danke für eure Antworten. Scarip
Hallo ich habe derzeit ein Problem mit der gelben Öl-Sensor-Warnleuchte, wie im Bild zu sehen. Diese geht derzeit immer mal sporadisch an und nach ein paar Minuten wieder aus. Es handelt sich um einen 1.4l Benziner. Ölstand ist voll, mit Peilstab gemessen. (2mal alle 100km) Wo ist dieser Sensor verbaut, was kontrolliert er und muss man ihn austauschen. Das Auslesegerät hat keine Fehler angezeigt. Ich freue mich auf eure Antworten. Scarip
Außerdem besteht das Problem Temperaturunabhängig. Wenn es warm ist, geht es meist schneller bis der Drehzahlmesser nicht mehr funktioniert.
- 4 Antworten
- 1.4l
- kombiinstrument
(und 2 weitere)
Was ist denn eins mit FIS. Ich habe eines wo das Display geteilt ist(oben schwarzer Kunststoffbalken, unten Display) und nur OK, Temperatur und Probleme vom Steuergerät anzeigt, in Form eines Symbols. Das Auto ist ein 1.4l Benziner von 2003. Die Batterie wurde letzte Woche ausgebaut, bzw. eine neue eingebaut. Problem bestand davor aber auch schon.
- 4 Antworten
- 1.4l
- kombiinstrument
(und 2 weitere)
Hallo Audi A2 Community, ich habe das Problem, das ab einer bestimmten Zeit (manchmal nach 10min, 2h oder garnicht) die Drehzahlmessanzeige im Kombiinstrument stehen bleibt oder bis in den roten Drehzahlbereich und drüber hinaus geht. Neuer Boost Faktor Wenn der A2 längere Zeit stand, zeigt die Drehzahlanzeige wieder 0 U/min. Außerdem zeigt die Kühlflüssigkeitanzeige immer nach kurzer Fahrt 75°C an. Ich habe allerdings mit einem OBD Diagnosegerät ausgelesen, dass die Kühlflüssigkeit 90°C hat. Kann man das Kombiinstrument noch selber reparieren oder muss man ein neues kaufen? Noch einen schönen Abend Scarip
- 4 Antworten
- 1.4l
- kombiinstrument
(und 2 weitere)
Ich war am Donnerstag beim ATU und die meinten, dass das mit dem Nietbolzen geändert wurde, weil zu viele Bolzen sich bei der Fertigung des Audis A2 mitdrehten.
- 10 Antworten
- gewindenietbolzen
- unterfahrschutz
Vielen Dank für eure Antworten. Frage an den "Weißen Audi" hast du den oberen Teil des Nietes dann im Motorträger gelassen oder hast du ihn herausgenommen. Und wenn du ihn dringelassen hast, hört man irgendwelche Geräusche? Gruß
- 10 Antworten
- gewindenietbolzen
- unterfahrschutz
