Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
Al_2
Alle erstellten Inhalte von Al_2
  1. Ich wäre an einem Halter interessiert. Grüße
  2. 1. 321: 3 x 2. 3. 4. MustPunish: 3 x 5. 6. 7. Leypi: 2 x 8. 9. Blue Bullet: 2 x 10. 11. Sebastian_FSI_07_2005: 1 x 12. Elch A2: 1 x 13. Ande: 1 x 14. w126fan: 1 x 15. Tobi_GL: 1 x 17. A2-7002: 1 x, ggf. auch 2 x 18. 19. Sungod: 3 x 20. 21. 22. Wasserbauer: 1 x 23. nbach: 1 x 24. NSM: 2 x 25. 26. Titus II: 1 x 26. Auditom: 3 x 27. 28. 29. Axels: 2 x sicher, evtl weitere 2 30. 31. A2RJ: 1 x 32. FSI-Treiber: 1 x 33. Ente: 1 x 34. tooslow: 1 x 35. LittleA: 1 x 36. frankt: 1 x 37. Al_2: 1x 38. #Puffer39. #Puffer40.
  3. Hi, ich hatte vor 3 Wochen die gleiche Reinigung erfolgreich durchgeführt. Um den Verdampfer zu reinigen musst du auf deinem Bild Richtung Mittelkonsole sprühen. Vor dem sprühen wurde ich erst den Verdampfer ertasten und mit dem Schlauch die Abmessungen einaml abfahren, damit man später weis wo man sprühen muss. Da meine Hände auch etwas zu groß waren um den verdampfer vollständig einzusprühen habe ich die filigrane Sprüharbeit meine Freundin machen lassen. Auf der Beifahrerseite sitzt der ventilator, korrekt.
  4. Ich habe 2 BBY in unserer Sammlung. Bei beiden funktioniert beim öffnen der Fahrertür das Licht. Das vorpumpen der Benzinpumpe beim öffnen der Fahrertür haben sie aber beide nicht.
  5. Aus reinem Interesse, wie verhält sich dieses Wundermittel eigentlich im Wärmetauscher der Heizung? Könnte dieses nicht noch weitere Probleme verursachen wie z.B. verstopfen des Wärmetauschers und damit einhergehend Probleme im nächsten Winter?
  6. Al_2
    Climatronic Fehlersuche
    Ein ähnliches Fehlerbild hatte mein A2 auch. Nach austausch der Potis funktioniert wieder alles wie gewohnt. Alternativ kann auch der komplette Stellmotor getauscht werden. Ist allerdings deutlich teurer.
  7. Über die Bewegung der Tanknadel kann man den Durchschnittsverbrauch ebenfalls grob abschätzen. Man muss sich beim tanken nur den Stand der Tanknadel und die getankten Liter merken. Nach ein paar mal tanken bekommt man dann ein gespür für den ungefähren Durchschnittsverbrauch. Mit dieser Methode kann man zwar nicht den momentanen Spritverbrauch exakt berchenen, dafür kann man ihn doch relativ genau abschätzen. Zu den Verbräuchen: Fahre meinen A2 seit 2014 und habe einen Verbrauch von 5,7 l/100km (E10).
