Jeremy Leonidas
Alle erstellten Inhalte von Jeremy Leonidas
Hy. Das wenige Mehrgewicht ist mir echt egal, da meiner keine Rücksitze drin hat und bereits auf 14" Jerez Felgen fährt ;-) Es war nur die Überlegung da, weil ich im Urlaub gerne mal auch auf unbefestigten Wegen unterwegs bin. Zudem hat mir erst ein Schneebrocken auf der Strasse den Kühlerschlauch abgerissen, als der durch den Ufs geschlagen hat. Und nein ich kauf mir nicht extra ne Sprit und Rostschleuder dafür! Will auch keinen Umbau da ich damit sehr zufrieden bin so wie er ist. Immerhin geht es ja bei dem Auto um das Gesamtkonzept Leicht, Zuverlässig und Effizienz. Ich wollte dazu mal Bilder sehen ob diese zwei Holme, die in den Radkasten gehen, auch auf dem Stahl Ufs drauf sind. Wenn nicht, dann wäre das wegen Dreck und Aerodynamik uninteressant. Einen aus Alu wäre überaus interessant!
Hallo! Hat eigentlich irgendwer einen Stahlunterfahrschutz am A2 montiert? Mich würden dazu Bilder interessieren. Habe bei 2 Herstellern vom Unterfahrschutz geschaut, aber da gab es keine Fotos wo dies auf einem A2 montiert war. Hier mal eine Seite: https://www.stahl-unterfahrschutz.eu/unterfahrschutz-fur-motor-der-marke-audi-a2-2000-2005 Danke und LG :-)
[1.4 TDI ATL] Startet nach AGR Reinigung nicht mehr.
Jeremy Leonidas antwortete auf Jeremy Leonidas's Thema in Technik
Vielen Lieben Dank für diesen Tipp👌 Er läuft nun wieder😍 Es ist zu viel Flüssigkeit vom Reinigen in den Ansaugtrakt gekommen. Da hats erst Mal alles rausgepustet! Vielen Dank euch allen, ihr seid spitze👌 -
Der Wagen stand jetzt ne Woche🙈 Und ihn Anrollen lassen fürs Starten, traue ich mich erst garnicht. -
Vielen Dank für diese Info👌 Wenn es sich um eine Brennbare Flüssigkeit handelt, zündet diese unter Komprimierung nicht? -
Wie bringe ich diesen ohne Ausbau zum drehen? Sollte er dann trotz Wasserschlag nicht trotzdem dann nur mehr auf 2 Zylinder laufen? -
Hallo! Ich habe erst mein AGR vom Ruß entfernt. Gereinigt mit Drosselklappenreiniger, Benzin und Bremsenreiniger. Das AGR war jedoch noch verbaut und die Drosselklappe ausgebaut. Nach der Montage versuchte ich ihn zu starten. Folgendes Geräusch ertönte: Metallisch dumpfer Schlag ein Bruchteil einer Sekunde. Danach nur mehr "klack", also das Ausfahren des Starters. Als ich in den Motor schaute, stank der Anlasser ein bisschen verbrannt und er war warm. Ok, ich dachte sofort dass es an ihm liegt. Ausgebaut und zur Reparatur gebracht, da er tatsächlich etwas hatte. So nun heute eingebaut und schon wieder höre ich nur das Ausfahren des Starters. Es hört sich an als klemmt etwas und während dem Startversuch sieht man wie die Spannung im Display abnimmt. Hat vielleicht jemand nen hilfreichen Ratschlag? Danke im voraus 👍
Chiptuning- wer hat Erfahrungen?
Jeremy Leonidas antwortete auf julian1's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Da rußt mein Atl ums 3 Fache mehr! Und dazu wurde der AMF noch mit Zweitaktöl zugabe und gesperrtem AGR gefahren. -
Kurze Frage: Fährt hier jemand nen Diesel ohne Kat bzw Rennkat?
Werkstatt Preisvergleich Ost Staaten CZ - SK - HU - SLO
Jeremy Leonidas antwortete auf Jeremy Leonidas's Thema in Verbraucherberatung
Update November 2017 War gestern wieder bei AUDi Ros in Brno. Folgendes wurde gemacht: Bremsscheiben/Bremssättel/Bremsbeläge/Bremsschläuche vorne und hinten auswechseln Spur einstellen Ölwechsel Hintere Kennzeichenbeleuchtung in Stand setzen. Das Auto befand sich von 07h bis 15h in der Werkstatt. Gezahlt habe ich dafür € 322,03.- Material hatte ich selber dabei. Dazu kommen noch € 12,00.- für Ultimate Diesel bei 270km von Wien nach Brno. Mit dem Service bin ich super zufrieden. Man bekommt Seitenlange Prüfprotokolle dazu, inkl OBD. Alles ist klar und detailiert aufgestellt. Und der Preis ist für ne offizielle AUDI Werkstatt ohnehin ein Hammer! -
100% Kontaktfrei geht nicht da es mit den Kanten anliegen kann.
Kann mir jemand sagen ob so etwas Kontakt Korrosion auslösen könnte?! Produziert sind diese aus Rostfreiem Edelstahl. Sollte jemand fragen wo das hingehört... Das kommt auf die Einrastbügeln der Türschlösser und wird dort drauf geklebt mit nem doppelseitigen Klebeband. Dient nur zur Optik.
Ahhh, habs schon gelesen :-)
Aber wieso steht der Army Stern auf der Beifahrerseite schief?
Gibt es noch mehr Fotos zu dem Nato Grünen A2? Gibt es auch nen A2 der Matt Grau ist? Die Fotos vom Olivgrünen A2 mit dem Ami Logo hab ich schon gesehen, aber den oberen würde ich gerne von der Seite und hinten sehen. Will meinen A2 dippen lassen und es quält mich die Frage ob Nato Grün odr Gunmetall Grey. Spiegel, Felgen und Kühlergrill sind bei meinem schon Matt Schwarz. Dach wird Schwarz Glanz.
Hallo. Ich suche den Vorbesitzer meines A2 weil ich da ne brennende Frage hätte :-) Es handelt sich um einen A2 in Akoyasilber, mit 90PS (ATL), Baujahr 05/2005, Soul Schwarz Innenaustattung und unter 150000km. Das Auto war in Kulmbach ab 2006 zugelassen. Sollte sich jemand angesprochen fühlen, dann bitte keine Scheu haben mir ne Nachricht zu schreiben :-)
Hatte nur AMF erfahrung im Polo 9n. Aber nach dem chippen mit ca 105ps, ging der sehr flott! Sogar sparsamer als der A2 war er! Bin 20000km ohne irgendwelche probleme damit gefahren bevor er mir weg gerostet ist. Hätte ich wieder nen AMF, dann würde ich dies immer wieder tun, da dieser ne verträgliche möglichkeit zum chippen hat, im gegensatz zum ATL. Jedoch gefällt mir der ATL Motor rundum zu gut :-) -
Das ist ja mal traurig anzusehen... das wird wohl ein wirtschaftlicher totalschaden. ich verstehe nicht wieso man nicht den polier oder baufirma zur rechenschaft ziehen kann!? So etwas ist grob fahrlässig und lebensgefährlich!
ATL leichtes wippen beim beschleunigen
Vielen Dank, das könnte die Ursache erklären! Werde wohl das AGR mittels Software deaktivieren, damit ich wieder mal ruhe von diesem £¥€×@teil habe. Hatte in meinem alten Polo 1.4tdi auch nur Probleme gemacht bis ich ne Platte dazwischen geschraubt habe. -
Hallo. Hatte jemand schon folgendes Problem und kann mir ne Erklärung dazu geben: Beim langsamen bis normalen Beschleunigen, fühle ich ein leichtes wippen/pendeln beim vortrieb. Als ruckeln würde ich es nicht bezeichnen da es zu sanft ist. Ich hoffe sehr dass es nicht der Turbolader ist, immerhin schone ich das Auto sehr mit Ölwechsel und lange Tempomat fahrten auf der AB. Das AGR habe ich eher in Verdacht, da beim Beschleunigen unter Volllast, meiner meinung nach zu viel Ruß entwickelt wird. Ausserdem wird er kaum über 2200rpm gefahren, was dem AGR auf Dauer auch nicht gefällt. Beim Beschleunigen unter Vollast merkt man garnichts und er zieht in jedem Gang sauber und durchzugsstark durch. Auch wenn der Tempomat drin ist und ne Steigung kommt, merkt man nichts. Ich werde demnächst mal den OBD Torque anschliessen um mir mal ein Graph mit dem Drehmoment generieren zu lassen.
An einer Stelle ist er schon aufgeplatzt, als ich den Fleck ganz leicht mit dem Nagel berührt habe.
Kann man es wie beim Rost abschleifen, spachteln, schleifen und darüber lackieren? Die Türe ist noch die erste und darauf befindet sich der Original Lack.
Hallo. Beim Auto Fit machen für den Winter, fiel mir heute Korrosion auf. Es sieht aus als hätte man über Rost lackiert. Es ist nur an den hinteren Seitentüren, auf der Innenseite vorhanden. Man sieht es kaum, aber es ist mir ein Dorn im Auge. Was kann ich nun tun? Kann mir jemand sagen wodurch so etwas entstehen kann und wie man dies verhindern kann? Das Auto wird immer sehr penibel gepflegt, selten bewegt (fast nur wenn es trocken ist) und steht in der Garage. Eigentlich ein Liebhaber Fahrzeug. Ich kaufte mir eigentlich einen A2 weil mein voriger Polo 9n auseinander gerostet ist.
Meine Erfahrung zu AGA Spezialisten: Ich habe an meinem Passat 3c, ab Flexrohr eine Alu AGA mit KAT - Mittel und Endschalldämpfer Atrappe samt 101mm abgeschrägten Endrohren (HKS) in Duplex Form bauen lassen. Kostete mich € 180,00.- bei Molnarkipufogo.hu Die HKS Endschalldämpfer kosteten ohne DB Killer € 200,00.- via Ebay Dauer: ca. 4std Klang: mehr Turbo blasen und ein wenig dumpfer im Klangbild Optik: Brutal Genial und der hingucker Überall ? Also für den A2 würd ich das so wieder machen lassen, jedoch mit normalen und ausgeräumten Endschalldämpfer da ihn ein sichtbarer Auspuff nicht steht. Alleine schon der Preis und dass es ne Alu AGA ist. Mit dem Eintragen kenne ich mich da nicht aus. Habe das noch nie machen lassen.
