A2 Modell
1.4 TDI (AMF)
Baujahr
2003
Farbe
Brilliantschwarz (A2)
Panoramaglasdach
nein
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Castiglione del Lago, Italien
Kontakt
Skype
ja
3.027 Profilaufrufe
Leistung von Janin
Hmm, schon fast 2 Jahre her. Falls es noch um den Nockenwellensensor G40 (VW 038 957 147 A) geht: Ich habe seinerzeit den von Maxgear (24-0181) genommen, er hat das Problem geloest. Ciao Janin
Bei mir war das Schaumstoffband mit 25x25mm zu hoch und ich musste es mit der Rasierklinge niedriger schneiden, weil der Windlauf hoch gedrueckt wurde. Also: nur ein Band mit 20mm Hoehe nehmen! Ciao Janin
So, mit Eurer Hilfe habe ich heute den Springbrunnen abstellen koennen. Schrauben sind auch nicht übrig geblieben... Ciao Janin
Da wurde etwas gewechselt, vermutlich ist nun ein Behaelter ohne Wasserstandsensor drin. Ich mag mich nicht erneut unters Auto legen und will - wie gesagt - am KI die Sache erledigen. Ciao Janin
Hatte es gelesen, aber wieder vergessen. Werde also morgen die rot/grüne Leitung aus dem bandagierten Kabelbündel raussuchen und auf Masse legen. Ciao Janin
Nachdem ich gesehen hatte, daß man eine größere Plastikabdeckung entfernen muß, um an diese Kupplungsstation zu kommen und ich das Problem der leicht brechenden Clipse nur allzu gut kenne, will ich nun Plan B verfolgen. KI ausgebaut, grauen Stecker entfernt. Die Zuleitungen dorthin sind mit Gewebeband "bandagiert". Welche Farbe(n) hat das Kabel, das zum Pin 15 fuehrt und fuer das Wischwassermangelsymbol verantwortlich ist? Lege ich jene Leitung dann auf Masse, um die Anzeige verschwinden zu lassen? Ciao Janin
Danke. Das scheint mir, mein Loesungsweg zu sein. Ciao Janin
Das Problem ist, daß ich den Stecker mit seinem Kabel nicht finden kann. Es muß doch ein Kabel geben, das das Wischwassersensorsignal nach oben meldet. Dieses Kabel suche ich... Ciao Janin
Danke. Offenbar wurde der Behaelter mal getauscht, aber ich will ihn ungern ausbauen, um nach dem Sensor zu gucken. Ob da einer vorhanden ist oder nicht, ist mir eigentlich schnurz. Ich will vielmehr die Sensorleitung finden und sehen wohin sie geht, so dass ich mit ihrer Hilfe die Anzeige im KI wegbringe. Ciao Janin
Ist die Leitung im Stecker, der auf der Pumpe sitzt? Eine separate Leitung konnte ich naemlich nicht finden. Ciao Janin
Bei denen, die ich schon da hatte, sind das (leider) keine Schrauben, sondern nur gerillte Stifte. Der Kreuzschlitz hilft beim Eindruecken und verhindert ein Abrutschen. Der Fernost-Ali hat sie in vielen Abmessungen und Formen. Ciao Janin
Ich habe mir kuerzlich diese bestellt. Zumindest kann bei denen der Spreizstift wieder irgendwie rausgehebelt werden. Ciao Janin
Wie ich gerade sehe, sind bei dem Reparatursatz "Schrumpf-Quetschverbinder" dabei. Na gut, dann nehm ich sie halt... Ciao Janin
Neue Baustelle. Die Zuleitung zu den Gluehkerzen ist zerbroeselt, habe bereits einen Reparatursatz bestellt (ca. 40 € inkl. Versand aus D). Plug & Play, oder zu erwartende Probleme? Ciao Janin
