Alle erstellten Inhalte von Stanni
Wenn der noch mehr davon anfertigen kann, kannst du hier im Forum richtig Geld verdienen... MFG Stanni - der aber schon welche hat
Line In ohne FastMute, CD-Wechservortäuscher und FM Sender?
Stanni antwortete auf Ferschtl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
WOW! Nein nicht 12 Volt von der Batterie an die Stummschaltung sondern -12 Volt von der Karosse, nem Massekabel oder Massepunkt. Wenn du deinen MP3 Player dirket mit den LS verbindest wage ich zu bezweifeln das du überhaupt etwas hörst. Wenn überhaupt nutze 2 der vier Drähte die aus dem Köpfhörerausgang deines MP3 Players kommen und verbinde sie mit dem Phone in des Radios... MFG Stanni -
Schon wieder muß ich dich zitieren weils mir genauso geht... MFG Stanni
Wenn du nen Wagenheber hast und nen Torx Satz sollte das kein Problem sein... MFG Stanni
Stimmt, Chorus 1 geht nicht mit aux, hab ich überlesen. MFG Stanni -
ne is wieder nen originaler drin... MFG Stanni
1. Bescheiden den der Eingang der Freisprechanlage ist Mono. Der Ton wird nur auf die vorderen Lautsprecher gegeben. Die Lautstärke ist begrenzt im FS-Betrieb. 2. Da wird nix passieren weil der Eingang der FS-Anlage nur durchläßt wenn auch die Mute Leitung angeschlossen ist. 3. Ganz einfach nur Masse. Aber spar dir weitere Überlegungen in die Richtung und kauf dir nen Aux Axdapter (Wechslervorgaukeler) MFG Stanni -
Stanni antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Also beschreiben kann ich das nicht aber die violette Verriegelung und auch das lösen der Rastnase ist wirklich sehr einfac, für jeden machbar und auch ersichtlich. Da ist es schon schwerer das Klebeband des Kabelbaums zu öffen um etwas mehr bewegungsfreiheit zu haben... MFG Stanni -
NA Toll!!! Audi TDI :N_poke:warum sachste mir das nicht.... MFG Stanni
mit Wagenheber von beiden Seiten... Und dann den Unterbodenschutz runter. MFG Stanni
Ja geht ganz einfach mit nen kleinen spitzen Gegenstand kannst du wenn der Stecker auseinandergebaut ist ne kleine Rastnase drücken und dann mit leichtem Wackeln den Stecker am Kabel rausziehen. MFG Stanni -
Zu Mike? ich habe meinen zu Anika geschickt? oder gibts da mehrere Zuständige!? MFG Stanni
Wenn schon eine Verbindung zwischen MSG und dem weissen Stecker liegt kannst du direkt an diese Verbindung gehen. Einfach an die Kabel anlöten, isolieren usw... Wie auch erstens schon geschrieben hat. Dann sparst du dir die Fummelei am MSG. MFG Stanni -
Habe dazu einen Beitrag im Haupt Thread verfasst... MFG Stanni
Die abgebildeten Stecker gehören ins Motorsteuergerät welches unter dem Komfortsteuergerät sitzt, denke ich. Bei meinem 1,4 Tdi wollte ich auch erst mit den vier Kabeln an einen Verbindungsstecker den es nicht gab. Dann musste ich halt weiter ans MSTG und dort sind halt diese Kleinen Metallstecker zu finden... Keine Garantie ob das bei deinem Benziner auch so geht... MFG Stanni -
Ambientebeleuchtung nachrüsten
Da fällt mir auf das ich Ambiente Beleuchtung bei mir auch nachgerüstet habe... und hier noch nix davon erwähnt habe... MFG Stanni -
Spar dir das Porto ich bring ihn dir kostenlos mit zum Nordsee Treffen. Wenn durch den Dreck im Filter nicht meine Maximale Zuladung überschritten wird... MFG Stanni
Der Dieselfilter wurde das letze mal am 31.01.06 getauscht das war vor ca. 20000 km. Seit dem nur Shell V-Pover der Clubsmart Punkte wegen... Bei ebay setzt ich ihn rein es sei denn du willst ihn hier sofort haben. Ich mach dir nen Freundschaftspreis. 21,66 €uro kost der neu beim Freundlichen und meinen kannst du für 25 €uro haben, geringfügig teuer aber auch gut eingefahren. + Versand natürlich!!! MFG Stanni
Ich könnte mir vorstellen das auch mitschi Interesse hat wenn das mit Ausschlafen bei Ihr passt. Evtl bekomm ich jetzt den zweiten von Ihr. Ausschlaftechnisch habe ich ja meine Tochter dabei, die sorgt bei mir fürs wecken... MFG Stanni
INTRESSE !!! Ich hoffe das war umgehend genug... Gib ma nen Link zu dem Kutter.... MFG Stanni
Genauso sieht das aus. Meine Tochter soll ja den Unterschied zwischen und diesem hier kennenlernen... MFG und sorry für Off Topic aber das musste jetzt grad mal sein... Stanni
