Beiträge erstellt von A2 HL jense
Lassen sich die Armlehnen zerstörungsfrei von der Türverkleidung trennen oder ist das ein Teil? Danke im voraus!
Der Laden sollte doch anhand der vin zumindest eine Idee Haben, was du brauchst?
Die Tankgrõße spelt keine Rolle, zumindest bei Etka nicht.
Ich habe 2 Mal
ATE 24.3727-0100.2
Bestellt.
PKW Teile sagt, alles das gleiche:
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich)- ATE (580100)
Etka sagt:
fahrgestellnummerabhängig!
bis F8Z-3-010 000 rechts links gleich, ab da unterschiedlich ?
Oder wie sind diese >> zu interpretieren?
Ich habe 8Z42N017312
brauche ich dann 2 verschiedene?
POS
13
TEILENUMMER
8Z0 609 721 F
BENENNUNG
Bremszug
fuer Trommelbremse
>> F8Z-3-010 000*
BEMERKUNG
links u.rechts
ST
2
MODELLANGABE
PR-IKB,IKRoder:
(13)
8Z0
609
721 G
Bremszug
fuer Trommelbremse
F 8Z-3—010 001 >>
links
1
PR-IKB,IKRoder
(13)
8Z0
609
722
G
Bremszug
fuer Trommelbremse
F8Z U-3-010 001 >>
rechts
1
PR-IKB,IKR -
Am 1.11.2023 um 09:49 schrieb Christoph:
Leider ist der Wechsel ohne Ausbau der Radlager echt nervig (Handbremsseil), egal wie man es anstellt.
Theoretisch bietet sich definitiv an, Bremse und Radlager gleichzeitig zu wechseln, die Zeitersparnis beim Wechsel der Bremsenmechanik wieg die Radlagerkosten (reines Material) schon fast auf ... und man hat komplett Ruhe die nächste(n) Dekade(n).
Ist das wirklich so schlimm ??? ... mein Schraubier sagt auch, Radlager neu machen macht die Sache einfacher, er will die auch abnehmen für die Aktion und meint, oft gehen die dabeii kaputt .... Ich dachte wie im Wiki beschrieben beim Umbau auf Stahltrommel , da bleibt das Radöager ja dran und so kompliziert sieht das da garnicht aus.
Angeblich sind die beiden Seiten gleich, die unterschiedlichen Nummern wurden vereinheitlicht. Habe ich hier im Forum gelesen und geglaubt und 2 Mal das gleich für beide Seiten bestellt. Ich hoffe das stimmt so .... 1,2 mit kleinem Tank bei mir....
Zur Zeit ist garnichts verfügbar .... das ist krass!
Angebot des Tages: Amazon Basics 10-Zoll (250 mm) verstellbarer Schraubenschlüssel mit Verriegelung https://amzn.eu/d/bm4EA6D
Hat jemand so ein Werkzeug? Taugt das was? Also vom Prinzip her? Bin ich gerade drüber gestolpert ...
Am 7.11.2023 um 15:07 schrieb Morrisaudi:
Ich kann am 03.12 nicht. (Tischfußballturnier
Kicks?
Der Sachverständige wird das überthaupt nicht mekren, wenn du das umbaust, da muss er schon ein wahrer Kenner sein. Wenn die Prüfstandwerte stimmen passt das und die werden bei nagelneuen Trommeln top sein.
1
Ich hatte bei Carglass neim meinem Crafter einen Super Service, Scheibe war ein Originalteil, hatte ich drauf bestanden, war dann der gleiche Hersteller, nur ohne VW Aufruck, Arbeit war super und das Auto wurde von innen gereinigt ...
Das könnte man vielleicht auch ins Wiki werfen?
In dem PDF ist das ganz gut beschrieben. Du must aber ein Widerlager selber bauen.
Gutscheincode PKW23
Gute Kurs, vielleicht für den einen oder anderen interessant? Unter 100 bisher nur seh selten zu haben.
Kabel oder Zug?
Electric Cable or mechanical bowden cable?
1
Stimmt, das ist noch viel besser!!
Kann das nicht mal einer bei dropbox hochladen, der es schon hat, bevor hier alle drei Tage einer fragt?
vor 22 Stunden schrieb tompeter69:
7/16x20 SW12 für Leitungsdurchmesser 6,5 mm bekäme man bei einem Anbieter für 6,64 Euro/Stück.
Link für die Nachwelt ware super! werden nicht besser die Autos ....
Welches Getüdel?
Ich steige ins Auto ein und alles weitere geht von alleine ....
Handy verbindet sich, blitzer de und tune in starten automatisch wenn das Auto verbunden ist, alles andere geht dann über die sprachbedienung...
Ich finde es passt recht gut zum A2! Diese Seiitenblenden sehen immer doof aus, aber ansonsten passt es!
Wobei ich persönlich die Notwendigkeit nicht wirklich sehe, ein gut erhaltenes Concert (ohne Softlack oder mit Tasten ohne Softlack vom A3 Radios günstig aufgefrischt) mit BT/Freisprech und USB Adapter für 25€ und dann Digitalradio über Internet. Optik original, Sound ist meiner Ansicht nach sehr gut, vernünftige Freisprecheomnrichtung mit externem Mikro hat man dann auch, was will man mehr? Der Datenverbrauch von Internetradio bzw. spotify unterwegs ist recht gering, das sollte selbst für Vielfahrer möglich sein, einen entsprechenden Vertrag zu haben, die Mobilfunkpreise sind ja selbst in D mittlerweile bezahlbar geworden. 20gb Datenvolumen mit all net flat sind regelmäßig um 10€ zu haben. 50GB gibt es bei Aktionen bereits um die 15€, das ist alles im Rahmen, daher für mich und meine Nutzung die beste Lösung, ich mache das so mit 20gb Vertrag, habe ich noch nie ausgereizt. Wobei ich meine Favoriten bei Spotify offline habe und Podcasts zu Hause im Wlan austomatisch synchronisiert werden.
vor 4 Stunden schrieb Reuschbert:
Nein. Ich würde dann ein Treffen in Schwarzenbek einberufen.
Für mich würde das passen, was sagen die andren?
Gruppe ist gut, gerne auch signal ... ich versuche whattsapp zu vermeiden wen es denn geht ...
1
vor 14 Minuten schrieb lisaratte:
FB (Schlüssel) nach Batteriewechsel neu anlernen?
Die Funkfernbedienung (Klappschlüssel) am A2 der Holden wollte nicht mehr, somit Knopfzelle ausgetauscht - ohne Erfolg
Muss dasSteuergerät (über VCDS) erneut angelernt werden?Siehe Wiki, Schüssel neu synchronisieren
Ich wäre auch dabei aus HL, wenn es nicht im tiefsten HH ist und ich erst noch 45 min durch Hamburg fahren muss.
Ratschläge für einen A2 Neuling
in Verbraucherberatung
Geschrieben · Bearbeitet von A2 HL jense
Das würde ich genau umgekehrt sehen ...
