m.feurle
    1.4 TDI (AMF)
    Henstedt-Ulzburg
Leistung von m.feurle
  1. Ich habe einmal eine Frage: Kann ich auf einen ATL Block auch einen AMF oder BHC Kopf montieren? Hintergrund: Mein ATL Kopf ist durch die PD Elemente sehr stark eingearbeitet und Brauchbarer Ersatz nicht zu bekommen. Falls der Umbau möglich ist, was muss alles beachtet werden ? Beste Grüße Marc
  2. Moin, Viel habe ich nicht geschafft, musste mich auch noch um meinen Allroad kümmern, der muckt jetzt auch noch.... Was ich geschafft habe: Streifensicherung zeigt keinen messbaren Spannungsabfall, scheint also in Ordnung zu sein, Batterie schließe ich als Fehlerursache aus. Bin ein paar mal gefahren, hatte aber keine Probleme wieder zu starten. Ich wollte gerne einmal messen, wenn er nicht anspringt. Um das Massekabel zu messen bzw. zu tauschen muss ich ja an den Massepunkt im hinteren Fussraum unter den Teppich. Wie komme ich fa am besten ran? Muss da die ganze Kunststoffverkleidung vom Einstieg weg? Wenn ja, wie bekomme ich die ab und wie weit muss die runter ? LG Marc
  3. Ne, Heckklappe geht dann nur noch mit Notentriegelung auf . Ich werde heute Nachmittag mal weiter auf die Suche gehen ... Gibts eine Möglichkeit, das Masseband zu testen?
  4. Danke für die schnellen Hinweise ... Batteriepole sind beide fest, was meinst du mit Geheimfächern? Wie stelle ich fest, ob die Plusleitung oder das Masseband gebrochen sind? Lässt sich da dee Widerstand messen? Streifensicherung werde ich übermorgen mal messen und berichten ...
  5. Moin zusammen, Habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. Ich fahre mit meiner Kugel, stelle sie ab, will kurz darauf weiter und alles ist tot. Leine Kontrollleuchten , kein Licht, kein Radio, nicht mal Warnblinker. Nach etwa 10 bis 15 Minuten, ist dann plötzlich wieder Strom da und er springt an, als wäre nichts gewesen. Batterie ist etwa 1 Jahr alt (Markenbatterie) Zum Wagen: ist ein 90 PS tdi Habt ihr eine Idee, wo ich anfangen kann zu suchen? In die Werkstatt bringen ist ja so eine Sache mit sporadischen Fehlern. Im Fehlerspeicher ist auch nix... Bin für jeden Tip dankbar ... LG Marc
  6. Soll es denn unbedingt ein 1.4er sein? Habe eben noch diesen in Hamburg gefunden ... soll Scheckheftgepflegt sein, würde ich mir aber nocjmal bestätigen lassen .... Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-6-fsi/2730471592-216-9424?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  7. Hallo Zusammen, erstmal ein großes Lob an dieses Forum. Mittlerweile bin ich auch Besetzer dieses Traum-Alu. Ich lese schon seit einiger Zeit mit, habe jetzt aber auch mal eine konkrete Frage. Wo bekomme ich VAG-Can Commander 1.4? Was kostet es oder kann mir jemand nodlich von Hamburg beim Wechsel des Kombiinstruments helfen???
