Frau Schulz
A2 Modell
1.4
Sauerland
Leistung von Frau Schulz
Alles klar, vielen Dank! Dann warte ich erstmal noch ab, ob die Anzeige verschwindet.
Hallo zusammen, letzte Woche war ich beim Freundlichen zum Ölwechsel. 4 Tage später ging meine Motorelektroniklampe an. Da das aber am Wochenende war, hab ich das erstmal ignoriert und bin weitergefahren. Nach ein paar mal starten bließ die Lampe aus und ging bis jetz auch nicht wieder an. Jetzt ist es aber so, dass bei JEDEM Start, die Serviceanzeige an geht . Jedes Mal sagt er mir: Service 30.000 km Ich weiß nicht ob die Motorleuchte damit zusammenhängt, aber richtig ist das doch nicht, dass die Servicelampe immer an ist oder? Hatte schonmal jemand das selbe Phänomen? Viele Grüße Frau Schulz
Hallo zusammen, ich glaube ich habe auch ein Problem mit meinem Ölstandsensor. Bei mir ist es allerdings so, dass er sich gar nicht mehr meldet. Ich habe mich immer drauf verlassen und bin drauf einstellt, dass er sich alle 3-4 Monate meldet und ich 0,5 l Öl nachfülle. Letztens kam es mir schon komisch vor dass er sich nicht mehr gemeldet hat. Dann kam das Erwachen, Öllampe ROT ging an, weil fast kein Öl mehr drin war. Ich musste 2 Liter nachfüllen bis er wieder im Normalen Bereich war. Der Freundliche sagt, dass er Sensor nicht kaputt wäre, weil sonst was im Fehlerspeicher stehen würde. Der Fehlerspeicher ist aber leer. Was mach ich jetzt? Auf Verdacht tauschen lassen? Als ich letzte Woche den Ölstand mit dem Stab prüfen wollte, is mir dann auch noch der Ölmesstab abgebrochen. Viele Grüße
Hallo zusammen, selten nehm ich mal mehrere Leute mit, aber nun war es mal wieder soweit. 2 normalgewichtige Freunde sind auf der Rücksitzbank mitgefahren. und schon nach 5 metern meinte der hinten rechtssitzende: bei dir klappert hier was. Bis dahin hat hinten rechts nie was geklappert. Was kann das sein? Nachdem die beiden wieder ausgestiegen sind, war das klappern wieder weg. Habe mich mal in die Kofferraumklappe gesetzt und bin ein wenig gehüpft, da klappert nichts. Weswegen ich mal den Stoßdämpfer ausschließen würde. Danke vorab F. Schulz
Danke erstmal. Mittlerweile bilde ich mir ein dass beim Starten des Motors, vor der OK Lampe, ganz kurz die gelbe Öllampe erscheint. Ich hab da bis jetzt aber nie drauf geachtet. Vielleicht ist das ja normal. Das Öl hab ich schon umgestellt, von 0W30 auf 5W30. Ich denke ich werd einen Ölwechsel machen lassen und dabei sollen die mal nachsehen warum die gelbe lampe nicht angeht. VG
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Letzte Woche ging nach in einer Linkskurve die rote Öldrucklampe an und der piepste wie verrückt. ich bin dann direkt rechts ran gefahren und habe den Motor abgestellt. Bin ausgestiegen und habe den Ölmessstab kontrolliert. Der Stab war staubtrocken Ich habe dann 1 Liter Öl nachgefüllt, gewartet und dann nochmal gemessen. Dann war der Stab zumindest nass. Dann habe ich nochmal einen liter nachgefüllt. Dann war der Ölstand ok. Motor angemacht und nach Hause gefahren. Mit mulmigen Gefühl bin ich am nächsten Tag in die Werkstatt. Die haben den Ölstand kontrolliert, der war dann in Ordnung. Der Fehlerspeicher wurde auch ausgelesen, der war leer. Jetz frag ich mich, wenn doch das komplette Öl leer war (habe immerhin ganze 2 Liter nachgefüllt), warum ging nie die Gelbe Warnlampe an Die gelbe Warnlampe ging immer an, wenn er unter Minimum war. Dann hab ich 0,5 liter nachgefüllt und gut. Der Freundliche konnte mir auch nicht sagen warum die Gelbe Lampe mich nicht gewarnt hat. Angeblich ist der Sensor aber nicht kaputt, weil nichts im Fehlerspeicher steht. Ich bin immer noch verunsichert wie das passieren konnte. Ok ich gebe zu, dass ich den Ölstand selten kontrolliere und ich mich eigentlich auf die gelbe Lampe verlasse. Hat jemand das selbe Problem? und könnte die Rote Lampe vielleicht doch etwas schlimmeres bedeuten?? Viele Grüße Frau Schulz
Hallo bei mir ist die Feder links das erste mal 2007 gebrochen, jetzt die rechte. Beide wurden damals ersetzt. Der sagt, ist normaler Verschleiß. Gehalten hat die Feder jetzt ca. 50.000 km, was ich jetzt nicht unbedingt lange finde. Ist das einfach mangelhafte Qualität oder ist das normal?
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Durchgefallen wie vermutet. Feder vorne links mal wieder gebrochen Achsmanschette vorne links auch kaputt, läuft Öl aus. War direkt beim . 400 Euro soll mich der Spaß kosten. Inkl. Arbeitssstunden und Nachprüfung. Meint ihr der Preis ist ok? Grüße
Heute gehts auch für mich zum TÜV. Benziner, Baujahr 2001, ca. 137.000 km gelaufen... Ich tipp mal dass ich nicht durchkomme, weil es manchmal in der Kurve bißchen klappert. Ich werde berichten....
Hey kann mir niemand helfen? hab nun länger rumprobiert und es muss irgendwas mit der Kupplung zu tun haben. wenn ich über einen parkplatz oder durch ein parkhaus fahre klackt es wenn ich im 2. gang die kupplung kommen lasse. immer nur im 2. und nur beim langsamen fahren. Hat sonst niemand das Problem? Danke
Danke für deine Antwort, aber nein das Geräusch was du meinst, kenn ich. das klack taucht auch auf wenn ich schon längere zeit unterwegs bin. Es klackt auch immer nur einmal und klackert nicht ständig. Ich hab irgendwie das Gefühl dass es was mit der Kupplung zu tun haben könnte. kann das sein
Hallo zusammen, seit einer Woche macht mein A2 beim langsamen fahren im 2. Gang in der Kurve (meist links rum) einmal Klack! Das klack ist nicht sehr laut aber ich spüre das klack auch unter der Kupplung. Fahre ich schneller oder über Huppel, Bordsteine oder ähnliches, ist nichts zu hören. Da ich vor kurzem erst beim Tüv war, würde ich eigentlich Koppelstangen und Stabi ausschließen wollen. Hat sonst jemand eine Idee? Danke vorab
Hallo zusammen, heute wollte ich meine kofferraumklappe schließen und da hatte ich plötzlich den Plastikgriff der innen in der Klappe ist, in der hand. Hab gesehen dass der abgebrochen ist. Hat jemand eine Ahnung ob ich das wieder ankleben kann, oder wo man zur Not einen neuen bekommen kann und ob man den selber tauschen kann? Danke schonmal LG
Hallo, bei mir ruckelt es auch beim beschleunigen. Also am besten spürbar bei leichten Steigungen so ab 50 km/h. Hören tu ich nichts, aber das ruckeln ist am Gaspedal spürbar. Weiß jemand Rat?! VG Fr. Schulz
Inspektionintervall wird immer kürzer
Frau Schulz antwortete auf Frau Schulz's Thema in Verbraucherberatung
Jap, wurde bei der vorletzen Inspektion bei ca. 97.000km gewechselt. wenn das doch nur eine "Durchsicht" ist, warum nimmt (m)ein Audihändler dann ca. 500 Euro für eine Inspektion? Ok dann werd ich einfach mal in die freie Werkstatt um die Ecke fahren und fragen was mich da so eine Inspektion mit Ölwechsel kosten würde. Auf jeden fall muss ich dann aber wissen welches Öl eingefüllt wurde, richtig? Weil meiner schon relativ häufig nach Öl fragt und ich ja dann Reseve brauche zum nachfüllen. Danke schön
