Heiner80
Alle erstellten Inhalte von Heiner80
Hallo, nochmal zu dem Thema, welche Teilenummer hätte dann nur die Kraftstoffpumpe? Also nicht die ganze Einheit 8Z0.919.051C. Es gibt ja auch von Audi zwei verschiedene einmal für den AUA und BBY bis 8Z2 und dann ab 8Z3 für den BBY. Ist da die reine Pumpe identisch und nur der Schlingertopf unterschiedlich? Das Magnetventil N80 hat die Nr 6Q0.906.517?
225.000km, BBY, 03er vermutlich erste Pumpe. Mit halb vollem Tank bei der Halle 77 auf dem Leistungsprüfstand gewesen, 78PS, mit der selben Tankfüllung zurück und dann ab kurz vor Reserve ruckeln, dass geht mir nicht in den Kopf, dass ist nicht logisch erklärbar.
was ich nicht verstehe, wenn der Motor mit mehr Sprit im Tank die volle Leistung hat, warum ändert sich das wenn weniger Sprit im Tank ist? Die Pumpe fördert immer mehr als der Motor für Vollgas benötigt, Rest geht in den Tank zurück. Daran ändert aber doch ein geringerer Kraftstoffstand im Tank nix oder doch? Warum kann die Pumpe vorher ausreichend fördern und anschließend nicht mehr? und was ist mit dem Magnetventil N80? wofür ist das genau zuständig?
Hallo, mal eine aktuelle Meldung dazu, mein BBY fing auf der Autobahn bei 120 das ruckeln (selten) an, als die Tankanzeige eben vor dem roten Strich war, gelbe Warnlampe war noch nicht an. Im Leerlauf lief er ganz normal, habe dann vollgetankt und konnte auch nur 38l tanken, also zeigt die Tankanzeige korrekt an. Was dürfte das konkret sein? Wird dazu ein Fehler im Speicher abgelegt? Was müsste ich prüfen? Gruß Heiner
ja ECU sind wohl so ziemlich die einzigsten die seriös wirken und sich das ansehen wollen. Hatte mit den denen telefoniert, die wollen sich das Teil ansehen, ich soll aber vorher das Auto auslesen ob es bereits einen abgelegten Fehler gibt. Dann das Teil hinschicken, die wollen das prüfen haben aber gesagt, dass sie noch nicht wissen ob es reparierbar ist.
wenn ich das richtig verstehe, dann wäre das 8Z0.959.433AF abwärtskompatibel, muss aber angelernt werden ans Auto? Dann könnte ich ja versuchen erstmal die neueste letzte Version zu bekommen und das AC dadurch zu ersetzen. Grundsätzlich: Bei mir geht aktuell nur die FFB nicht, Batterien sind neu, könnte das auch ein anderes Problem sein und nicht das Komfortsteuergerät? Die Codier Geschichte ist dafür nicht relevant?
Nein AC kann er nicht reparieren. Könnte ich ein anderes Steuergerät einbauen? Welches? Ich gehe davon aus, dass ein anderes am Auto angelernt werden muss?
Hallo, habe schon mit einigen Steuergeräte Rep.-Betrieben telefoniert, fast niemand repariert die Komfortsteuergeräte. Wer repariert das 8Z0.959.433AC seriös und auch tatsächlich? Habt ihr das Erfahrungen? Gruß Heiner
Hallo, folgendes Problem: 1. 01er AUA ohne OSS, Standard, Klima, hat vorne neue Spidan bekommen, hängt jetzt hinten etwas, welche würdet ihr verbauen? Die vom AUA mit OSS? 8Z0.511.115R? ist der A2 mit OSS schwerer? 2. 03er BBY ohne OSS, Standard, Klima, Original zur Zeit noch 1X weiß, 2X blau 2X orange, soll AHK bekommen, würdet ihr dann 8Z0.511.115S oder die vom BAD also AS oder BA verbauen? Gruß Heiner
Hallo, kann mir jemand eine günstige Bezugsquelle der Manschetten der Guss-QL nennen? Die Manschetten von Audi Klaus für 12,XX finde ich zu teuer im Verhältnis zum gesamten Querlenker, wenn man bedenkt, das das vordere Lager und die Anlaufscheiben ja evtl. auch noch erneuert werden müssen. Das steht dann gar nicht mehr im Verhältnis wenn der ganze QL z.B. Febi ProKit inkl. Schrauben/Muttern ca. 65-70€ kostet. Gruß Heiner
Nein die 1,4er Benziner haben keine Mittelschalldämpfer nur der 1,6er. Bosal auf keinen Fall, Imasaf ist ganz gut oder halt jetzt von Foxx. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, ob man das alte 34L Hitzeschutzblech erstmal weiter verwenden könnte. Gruß zurück.
Hallo, meine Fragen dazu wären, wenn ich einen A2 Bj. 01 habe, also 34l Tank, kann ich den 42L ESD verbauen auch ohne das Hitzeschutzblech auszustauschen? Man könnte das doch sicherlich ein wenig verbiegen? und ist das Rohr mit Kat davor gleich zwischen 34l/42l Tank? Von Imasaf gibt es zusätzlich zum ESD noch Mittelschalldämpfer, diese sehe ich aber so gar nicht hier oben auf den Bildern, wie kann das sein? Gruß Heiner
Fahrdynamik 15/16/17-Zoll-Felgen
Heiner80 antwortete auf Smartrek's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
welche Teilenummer hat die und welche Reifendimension passt da drauf? -
Dazu mal eine Frage von mir, welche Reifendimension ist denn gut verfügbar/Massenmarkt, günstig und Marke und passt auf den A2, irgendwo im Bereich zwischen 165er und 185er, als Ganzjahresreifen! ..und welche Felge dafür nehmen? Grüße -
Hallo, warum ist das so kompliziert? Welche Federn hinten müsste ich denn haben für einen MJ. 01, AUA ohne OSS, Standard sonst, 34L, also die PR Nr. wären 0YF oder 1GA Gruß
ich werden den Scheinwerfer wieder ausbauen und mir das mal ganz genau ansehen. Der Adapterring sitzt ja erst ohne LED bündig im Loch, erst durch einsetzen der LED verändert der Ring seine Lage weil die Feder gegen den Kühlkörper drückt? Diesen Blechhaltering (Original) mit den beiden Inbusschrauben auch ausbauen und außerhalb des Scheinwerfers zusammen bauen?
Hallo, ich wollte jetzt auch die LED einbauen, die H7 LED leuchtet zu tief, wenn ich den Scheinwerfer höher drehe, dann scheint aber das Fernlicht in die Bäume. Generell ist die Einstellung seltsam, kann man Abblendlicht und Fernlicht getrennt voneinander in der höhe verstellen oder nicht? Weil wenn die LED so tief leuchtet und die ganze Einheit soweit hoch drehen muss, dann scheint das Fernlicht ja automatisch in die Bäume. Wo liegt da der Fehler? Gruß Heiner
Scheibe gibt es neu bei Audi Tradition wurde bei mir erst im Oktober verbaut.
Moin, welche Schaltknäufe passen am A2 1,4er Schalter? Bevorzugt Leder mit Alu, kann gerne von anderen Modellen sein, auch VW, was gibt es da so das passt? Gruß Heiner
E-Satz Montage mit Check Control Anhängekupplung
Heiner80 antwortete auf Shadout's Thema in Ausstattungen & Umbauten
ja alles klar. Stromdieb würde ich niemals verwenden, ich schau mir das mal an ob man an die Rückleuchtenstecker ran kommt. Die kann man ja bestimmt auspinnen. Gruß -
bei Universal sind es halt 7 oder 13 Kabel die lose enden, die muss man dann irgendwo unterbringen. Masse ist ja kein Problem und alle anderen 6 ans Rücklicht oder in den Kabelstrang. bei 7-polig ist NSL enthalten. Gruß -
Hallo, warum ist ein Universal E-Satz viel Arbeit? Wenn ich z.B . eine 7-polige Dose nehme, brauche ich doch bloß 7 Kabel anschließen alles im hinten im Kofferraum Beleuchtungskabel an die Rückleuchten und fertig oder gibt es dann beim A2 ein Problem, dass irgendeine Fehlermeldung auftritt z.B. beim blinken, wenn 3 Lampen blinken? Es ist ja auch ein nicht unerheblicher preislicher Unterschied zwischen dem A2 E-Satz und einem universalen vorhanden. Gruß Heiner -
Hallo, kann man auch einen billigen universal E-Satz einbauen oder kommt dann ein Fehler beim blinken z.B? Ich habe einen A2 ohne Checkcontrol. Gruß Heiner -
Moin, passt nur das EYX Getriebe an den AUA oder kann ich jeden x-beliebigen Kennbuchstaben nehmen/die für die 1,4er Benziner alle verwendet wurden? Gruß Heiner
Also ich habe ein AC und dass vergisst immer wieder das es doch eigentlich eine FFB hat. Hatte Lau schon angeschrieben aber er meinte AC könne er leider wohl nicht reparieren. Also von daher, falls es ne Firma gibt, ich wäre interessiert. Gruß Heiner
