jff
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von jff
Gibt es zur Zeit einen CD-Wechsler, der Mp3-fähig ist und den man ohne Probleme gegen den Original-Wechsler tauschen kann? Vielleicht von Pioneer o.ä.?
Neue Alufelgen 17" oder 16" Komfort
jff antwortete auf theboss_A2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
@ socken merkst du denn, dass der a2 in der höchstgeschwindigkeit und beschelunigung abgenommen hat? -
vielen dank für eure antworten. habe mich ausführlich mit der mechanik des sitzes auseinandergesetzt. der sitz scheint wirklich defekt zu sein. die tauschen den sitz jetzt komplett, ist wahrscheinlich auch billiger als die mechanik zu tauschen, da ich hierbei noch den werklohn zahlen müsste. der komplette sitz wird schließlich zu 70 % von audi auf kulanz übernommen.
Hallo, habe ein Problem mit einem meiner hinteren Rücksitze (habe den 4-Sitzer): Der Sitz rastest nach dem Hochklappen nicht mehr im Fußboden ein. Der Freundliche ist nach mehrfacher erfolgloser Bemängelung meinerseits der Auffassung, dass der Sitz komplett ausgetauscht werde müsse, wobei dies zu 70 % auf Kulanz durchgeführt wird. Problem hierbei ist allerdings, dass der Sitz nicht komplett neu bestellbar ist, was bedeutet, dass die Polster und Sitzbezug vom Sattler umbezogen werden müssten. Den Werklohn müsste ich dann komplett übernehmen, da sich die Kulanz nur auf die Materialkosten bezieht. kann das sein? grüße julian
Hallo, habe einen 1.4 TDI, 55KW. 1. Mir ist seit ein paar wochen aufgefallen, dass der motor z.B. an der ampel wesentlich lauter "nagelt" als wenn die kupplung getreten ist und ein gang eingelegt ist. ist das normal? 2. Außerdem: Wenn man die kupplung bei ausgeschaltetem motor tritt, gibt es ein knarrgeräusch. ist das auch normal? habe nur die befürchtung, dass mit dem getriebe was nicht stimmt, da die schaltung auch etwas hackeliger geworden ist (meiner ansicht nach, kann mich aber auch täuschen)! grüße julian
CuM Cartec bei Xanten!
g.h hat es sowas von auf den punkt getroffen! das sehe ich nämlich genauso!
@formfunction ja, aktuelle ausgabe
eine standesgemäße würdigung zum abschied eines der besten autos, was je ein deutscher autohersteller produziert hat
habe eben mit einem mitarbeiter von gottfried schultz (einer der grössten audihändler im rhein/ruhrgebiet) gesprochen. er sagte mir, dass es eine abschließende liste für die fahrzeuge, die nachgerüstet werden können, noch nicht gibt. er gehe aber davon aus, dass der a2 1.4tdi nachrüstbar ist. im moment gibt dieser händler sogar beim kauf eines vw/audi eine nachrüstgarantie mit gutschein über 200 € für den filter.
das ist ja furchtbar diese panikmacherei. ntürlich wird es einen partikelfilter zum nachrüsten geben. steht sogar in einem anderen beitrag hier im forum. auf jeden fall wird der audi 1.4tdi mit 55kw nachrüstbar sein, da der motor schließlich auch in anderen fahrzeugen des vw konzerns verbaut ist. also erstmal abwarten. Die Nachrüstung beim A2 sieht wie folgt aus ( Einsatztermine): A2 3-Zyl. front EU 4 I. Quartal 2006 A2 1.4 TDI 55/66 KW (PQ24) EUIII KW 45/2005 Für eine Nachrüstung eines offenen Systems kommen alle Bestandsfahrzeuge in Frage, die erstmals ohne DPF zugelassen wurden. In einem ersten Angebotsstufe werden zunächst nur Aggregate-Kombinationen mit Frontantrieb ausgestattet werden können. Ab dem zweiten Quartal 2006 sind weitere Varianten auch in Verbindung mit Quattro-Antrieb geplant. Der Preis für die Nachrüstung eines offenen Systems ist derzeit noch nicht festgelegt, wird jedoch unter 1.000 Euro liegen. So stehts im Audi Händlernetz.
werde dann wohl zunächst bei meinen 15" Alufelgen bleiben. der beste kompromiss sind dann wohl die 16" felgen!? gruß
Hallo, habe ein ganz gutes angebot über original 17' s-line felgen. habe zu den felgen noch ein paar fragen (über suchfunktion habe ich auch keine klaren antworten gefunden) 1. nimmt die vmax und beschleunigung mit den o.g. felgen drastisch ab? 2. steigt der verbrauch wirklich um fast einen liter? 3. und ist der fahrkomfort mit dem normalen fahrwerk dann wirklich so schlecht? vielen dank für die beantwortung! Gruß JFF
Also der Scheinwerferwechsel hat € 67,77 gekostet. 75 % auf Kulanz. gruß
Ist es sicher, dass die Scheinwerfer auf Kulanz gewechselt werden, wenn sich Wasser in ihnen befindet? gruß
lässt sich rausnehmen. neuer teppich kostet aber € 155 (eine unverschämtheit). werde den teppich dann erst austauschen wenn er an den fussablagestellen vollkommen durch ist. GRUß
Ist es kompliziert den Fussboden im Fahrerbereich komplett herauszunehmen? weiss jemand was der Fussboden als Ersatzteil kostet? GRUß
Hallo, ich habe im Fussraum auf der Fahrerseite Unebenheiten im Teppichboden, auch wenn die die Stoffmatte abnehme. die unebenheiten sind genau an den stellen, wo ich beim fahren meine füsse habe. mein wagen hat erst 30.000 km gelaufen. kann es sein, dass sich schon jetzt solch eine abnutzung bildet? was kann man dagegen tun? neuen teppich kaufen?
Tempomat Einbau ist erfolgt und GRA fuktioniert tadellos. Bin total zufrieden. bei Interesse an: Firma Marion van Rennings Dassendaler Weg 57 47665 Sonsbeck Email: CuM_cartec@gmx.de wenden. GRUß
Hallo, werde mir morgen von einer Fachwerkstatt bei Xanten (1/2 Stunde von Düsseldorf) die orginal GRA von Audi nachrüsten. Der Einbau inkl. Material kostet nur € 150. Wenn's gut geklappt hat, sag ich bescheid, falls sich andere auch noch eine GRA nachrüsten lassen wollen. Gruß
Habe mehere Kratzer (nur oberflächlich) in der Stosstange. Weiss jemand was es ungefähr kostet die komplette Stosstange neu lackieren zu lassen? gruß julian
Hallo, kann es sein, dass ein Golf IV 1.9TDI mit 96 KW und 6-Gang Schaltgetriebe bei ca. 130-150 km/h sparsamer ist als ein A2 1.4TDi mit 55 KW. Bin bei 140 km/h ca. bei 3200 u/min, der obengenannte Golf ist bei dieser Geschwindigkeit bei 2800 u/min im 6.Gang! Ist er deshalb sparsamer? gruß
würde mir lieber einen cd-wechsler kaufen. damit bleibt dann das schöne cockpit design auch erhalten. kostet zwar etwas mehr lohnt sich aber.
@BluePyramid bringst du deinen wagen zum freundlichen wg den geräuschen?
habe auch die gleichen probleme. knarren in der fahrertür und rappelgeräusche im amaturenbrett. war schon 6x diesbezüglich in der werkstatt. hat bis jetzt nicht gebracht, ist nur schlimmer geworden. habe aber gestern mit einem mechaniker eine probefahrt gemacht, der mir die geräusche bestätigen konnte. ich denke nicht, dass ich überempfindlich bin. bei einem so teuren kleinwagen sollten einfach keine knarrgeräusche auftreten. gruß
