Alle erstellten Inhalte von Ego24
Das ist ja eine Never ending Story, oder. Back to the roots? Also orgi. Dampfer (Turbo). Dieser Satz dürfte wohl nciht eurer Lebenseinstellung entsprechen: Never change a running system
Eine Frage dazu noch !!! Was würde passieren wenn man das Ding aus der OBD Buchse rauszieht. Übernimmt er dann das Kennfeld das auf dem Steurgerät noch ist? Oder werden alle 3 Kennfelder auf dem Steurgerät gespeichert und das Teil ist nur dazu da um umschalten zu können?
Nicht unbedingt !! Zum Freundlichen gehen und Beantragen lassen und warten !! Scheckheft??
- 1.189 Antworten
:D:D:D Genau....
THX Bret Ich besitze eine Canon EOS 350D. Bin aber erst seit ca. 1 Jahr auf meinem Fotomach Trip. Und bin halt noch Anfänger. Anmerkung an mich !! Neue Festplatte kaufen. Zu viele Fotos.
@ Bret Spiegelreflex oder? Geht wohl kaum anders:rolleyes: Kannst du mir dein Modell deiner kamera nennen?
Am besten gleich Porsche Aktien kaufen. Nur dann gibt wieder ein Problem. !!!!
Nicht nur angeblich
- 1.189 Antworten
Ja Sorry Rechtschreibfehler kann jeder für sich behalten Aber Play&Play ist noch einfacher und schneller:D
Warum tun die das ? Kostet ja viel Geld das Auto. Ist nicht einfach Play&Play zusammengeschraubt. Hat das Auto die Quadro GmBh gebaut ? @ flip Leider hat die Fa. Audi noch schnellere Autos im Hof stehen !!
Hätte da mal ne Frage ?? Ist in dem Kat eigentlich noch was drinnen?? Oder hat sich das alles schon verabschiedet?
Mich würde interrsieren -ob das Fahrzeug noch bewegt wird? -sollte das mal ein S2 geben?
Wie wärs mit "einfach mitnehemen"
@ Audi TDI Wie hast du das mit den verschiedenen Leistungen gemacht? Passen die alle aufs Steuergerät ?
Nanana !!! Du willst uns bestimmt nicht verraten was die Leistung angeht, also das xxx. Oder doch?
^^ du meinst wohl richt herum Plus und Minus Ich denke mal dann kann man das Thema zu machen und löschen oder zu den offs schieben
So jetzt ich habe es Habe noch, glaub, das halbe Internet abgeklappert !!! Meine Entscheidung ist gefallen !!!!!!! Ich kaufe den Helix E 300 Esprit Dann gehen ich hin und verschalte das ganze in Stereo und Schalte beim Amp auf Mono. Das die beiden Spulen gleich Schwingen. So habe ich 350 Watt am Sub. Ist das so in Ordnung ??? Ich muss doch mit zwei Chinch auf das Amp (also jeden Kanal) mit Y Stecker fahren. MFG Dankeschön
Also habe jetzt nochmals alles Stduiert anleitung etc. So Mein Setup: Helix E 300 Esprit Leistung RMS/max: 400 / 600 Watt Resonanzfrequenz: 35 Hz Empfindlichkeit: 88 dB 1W / 1m Qts: 0,57 VAS: 50,2 Liter Impedanz: 2 x 4 Ohm Einbautiefe: 87 mm AMP: Technische Daten: Max. Leistung 750WMAX Sinusleistung 2Ohm2x250WRMS Sinusleistung 4Ohm 2x175WRMS Brücken-Leistung 4Ohm 1x500WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2O (Brücke 4O) Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt. Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt. Abmessungen 252x62x363mm Gewicht 3,5kg Schließe einfach einen Kanal an eine Spule an und dann den anderen Kanal an die zweite Spule und schalte beim Amp auf Mono. Habe dann somit 350 Watt am Lautsprecher und 4 Ohm. Das ganze ist dann in Stero Betrieb. oder: Nehme die 2 Ohm (nur einen Kanal) Und schalte das ding Parallel. Habe dann 25ß0 Watt RMS. Das ist doch jetzt richtig so !!! Sollte ich doch einen anderen Sub wählen um auch etwas optimales zu erhalten? Wobei so kann ich denn Sub nicht kaputt machen und wenn es zu veil werden würde dann bekomm ich doch das Clipping
Mhhh ja Aber damit komm ich klar !! Auf die 65 l werde ich kommen, das gehäuse wird zwar nicht hoch aber Breit. Wenn ich mal mit ca. Werten hantiere : 55x70x17= 65 L MFG Aber genau für solche niedrigen Sachen ist die Serie ja auch gemacht
Ok Gehäuse werde ich mir selber bauen. Gesschlossen soll dann ich denn Doppelten Ladeboden!! Wenn ich jetzt denn nehme: www.Caraudio-Versand.de - Helix E 300 Esprit [startseite - Katalog - Subwoofer - 30 cm Subwoofer - Helix] wäre das ja eigentlich optimal !! Müsste das ganze dann Parallel anschließen. Und hätte dann eine Inpedanz von 2Ohm ! Und eine Sinus leistung von 350 Watt Sinus ! Ist das richtig so? Siehe unten : www.Caraudio-Versand.de - Tipps und Tricks [startseite - Katalog - Service]
Erstmal Danke dafür das ihr mir hier so tatkräftig helft. www.Caraudio-Versand.de - Helix P10 Precision [startseite - Katalog - Subwoofer - 25 cm Subwoofer - Helix] Das wäre doch dann besser oder? Da habe ich ja dann 300 Watt Sinus an 4 Ohm Beim anderen hätte ich nur 250 Watt Sinus an 2 Ohm. Auserdem ist der P10 ein wenig günstiger. Ich denke mal 300 Watt sollten mir dicke reichen und mein Amp müsste eigentlcih auch reichen. Habe nur sorge das ich dann die Box verschießen könnte !!
Mhhh kapier dat nicht Technische Daten: Max. Leistung 750WMAX Sinusleistung 2Ohm2x250WRMS Sinusleistung 4Ohm 2x175WRMS Brücken-Leistung 4Ohm 1x500WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2O (Brücke 4O) Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt. Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt. Abmessungen 252x62x363mm Gewicht 3,5kg Dann hätte ich ja nur 175 mal 2 = 350 Watt am Sub anliegen. Wenn ich jeweils einen Kanal an eine Spule vom Sub lege.!!! Mhhh der SUb hat aber 400 Watt RMS. Macht das was oder ist wäre das sogar besser.?
Das bedeutet der Lautsprecher hat 4 Anschlüsse (2x PLus 2x Minus) Muss dann so verkabeln als hätte man 2 Subs mit 4 Ohm
