In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur-×
abs Sensor Kabel tauschen,..... 24 Euro beim freundlichen. Beim Einbau darauf achten das dass Kabel sauber verlegt ist zusätzlich mit kabelbinder hochbinden
hatte meinen Hobel jetzt knapp 1.5 Stunden am heizlüfter dran. War eigentlich alles frei. Hab dann Konzentrat nachgefüllt. Hat aber glaub ich noch nicht gereicht:(
Also der von Stanni sieht mal richtig scharf aus,.....
Bleibt nur noch die Frage ob da noch Restgewinde vorhanden ist.
Zu den anderen Bildern kann ich leider nur sagen;....... Mist kann sie leider nicht sehen. Werde auf eine Seite verwiesen die mir die Bilder nicht anzeigt. Sauerei
hab heut die Schrauben noch einmal gelöst und unter Last angezogen. Hat aber leider nix geändert.
Bin dann zu Dekra gefahren und hab die mal schauen lassen.
Er hat nur gemeint das es nix schlimmes ist und das dass Geräusch mit der Zeit vermutlich verschwinden wird.
Hab nochmal scharf nachgedacht und dann ist mir eingefallen das wir vor kurzem ein Gewindefahrwerk verbauen wollten welches aber nicht gepasst hat und dann haben wir neue Anschlagpuffer verbaut welche wir gekürzt haben. Und seither hab ich dieses Geräusch. Am Anfang waren die Anschlagpuffer NICHT gekürzt:kratz:
war heut bei meinem Maheniker und der hat gemeint das es die federn aus irgendeinem Grund zusammengedrückt haben. Und jetzt sind sie zu kurz. daher kommt das klackern.
Wenn ich über ein Hinderniss gefahren bin, klackert es anschließend !!!
Meine Hinterachse Klackert. War schon auf der Bühne und hab nachgesehen. Feder nicht gebrochen, Dämpfer trocken. Hab dann die Lager mit den zwei Schrauben erneuert aber er klackert immer noch. Woher kann das Geräusch noch kommen ??? ( Der Auspuff ist au fest)
lächerlich,.... seit mal froh das endlich einer Eier gezeigt hat und das ganze hier au zum Abschluss bringt. Weiß aus eigener Erfahrung was das für ein riesen Aufwand beim cleanen war und würde es nie wieder machen !!!
Also zeigt mal ein bissel Anstand und bestellt was das Zeug hält. Denn teuer ist es mit Sicherheit nicht !
Passt eigentlich auch ein Momo Team 320mm Lenkrad ohne Airbag in die Kugel ???
Wenn ja mit welcher Nabe ??? (es sollte keine Airbag Kontrollleuchte leuchten)
