Alle erstellten Inhalte von 23ter
Oh man. Hoffentlich ist es nicht der Zahnriemen. Ja. Ich hatte den Zahnriemen machen lassen. Das Problem war halt nur nicht sofort da. Die Ruckler wurde über das Jahr gesehen immer schlimmer. Erst leuchtete die Motorwarnleuchte, mit ABS, und dem Bremssystem gemeinsam auf. Und die Ruckler kamen später dazu, in sofern das es mit einem schluckauf anfing. Und jetzt, z. B. gestern war es so der Fall, als ich versuchte die Drehzahl zwischen 3000 und 4000 zu halten er stotterte, ich aber Gas gebe der Ruckler verschwindet. Ganz komisch. Wenn ich das alles Revue passiere, tauchten die Motorkeuchten dann immer auf, wenn ich versuchte die Drehzahl zu halten. Beim Beschleunigen war der Ruckler dann wieder weg.
Alles gemacht Papahans. Bis auf Steuergerät auszutauschen. Selbst die Flansche die unter der Drosselklappe sitzt hatte ich gereinigt. Update hatte ich vor Jahren mal gemacht. Das Abgasventil und die Zündspulen wären noch übrig. Aber das müsste er ja bei Fehlerauslesen anzeigen. Aber das Fehlerbild ist genau wie bei Punkt 2. Aber da wird auf das Problem nicht mehr näher eingegangen.
Fehlercode ist immer 17961 Höhengeber/ Saugrohrdruck
Ölabscheider erneuert, Drosselklappe gewechselt und angelernt, Saugrohrdrucksensor erneuert, Agr Ventil erneuert und Angelernt, Kraftstofffilter erneuert. Alles nichts gebracht. Immer das Selbe. Im Leerlauf guter Lauf, aber bei ca. 3000 bis 4000 Umdrehungen sporadische Ruckler. Manchmal auch beim anfahren. Fehler immer das Selbe. 17961. Ich hatte mal die Bremsschläuche erneuert. Seit dem fing das an. Kann das nur ein Zufall sein? Oder die Kraftstoffpumpe. Oder Luftmassenmesser. Ich bin mit meinem Latein am Ende und 400 Euro ärmer. Ich bin für jede Hilfe bzw. Tip dankbar.
Hab sie gefunden . OE 036103464AH. Bestellt hab ich es bei Skoda . Hab 18 Euro gespart.
Hast du vielleicht eine OE Nummer. Hoffe das ich bei Skoda das Teil kriege. Bei Audi kostet es 120 Euro. Es ist für den BBY Motor 1.4 Benziner 2002.
Ich steh jetzt vor der Werkstatt und warte. Ich halte dich auf dem laufenden Papahans. Wenns das nicht ist schau ich mir mal den Kraftstoffdampf-Aktivkohlefilter-Magnetventil an.
Der Tüv hatte bemängelt das Öl an den Seiten austritt.
Eine letzte Frage hätte ich noch Papahans. Welche Komponenten sollte ich mitwechseln? Hab den BBY Motor. Was ich meine ist; Brauche ich noch Dichtungen, Schläuche, halt was ich umbedingt brauche bzw. mitkaufen sollte?
Ah. Ok. So mach ichs. Hoffentlich fliegt das ding mir nicht um die Ohren.
Haste recht. Ich werd mal bei Laufendem Motor den Öldeckel abnehmen. Angeblich müsste er dann unruhig Laufen wenn der Ölabscheider defekt ist.
Da fällt mir gerade ein. Ich hatte das Teil aus dem Internet bestellt gehabt. Neu und eigentlich von einem seriösen Händler. Obs daran lag?
Ah. Ok. Dann bestell ich das Morgen mit.
Dichtung nicht. Vielleicht deswegen.
Ja super. Jetzt kann ich das wieder austauschen. Ich werd verrückt.
Ist es überhaubt normal das er Luft zieht. Telefonisch wurde mir erklärt, das man wenn man die Hand ( keine Ahnung wie die Werkstatt das gemacht hat) dagegen hält , man eine Undichtigkeit bemerkt. Es würde Zischen
Hat mein Kollege auch gesagt. Das Teil wurde aber erst vor nicht mal einem halben Jahr ausgetauscht. Kann so was denn so schnell kaputt gehen? Sprechen die Symptome denn dafür? Oder muss man beim wechseln auf was besonderes achten? Die freie Werkstatt meinte das dort luft angezogen werden würde und meint das es daran liegen könnte.
Hallo Freunde, ich habe gerade ein Bild von der Werkstatt erhalten auf dem ein Bauteil abgebildet ist, das höchstwarscheinlich der Grund ist wieso meine Kugel im Leerlauf stottert bzw. auch während er rollt. Die Frage ist nur; worum handelt es sich bei dem Bauteil. Kann das der Grund sein, das er wahrscheinlich Falschluft zieht eventuell?
Hallo Freunde, ich brauch dringend eine neue Drosselklappe. Ich war schon auf diversen Seiten von Anbietern. Die OE Nummer ist immer die selbe ; 036133062. Aber am Ende hängt noch ein Buchstabe dran. Entweder ein N, oder L u.s.w. Welches denn nun? Hab einen 1.4 Benziner BBY Baujahr 2002. Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Mfg 23ter
Kannst du mir bitte schreiben wo der ist.
Hallo Freunde, es ist zum verrückt werden. Meisten, nicht immer, wenn ich abrupt Gas gebe leuchten die Kontrollleuchten bei meiner Kugel. Es ist auch schon mal vorgekommen das er gar kein Gas mehr annimmt. Wenn ich den Motor aus und dann wieder einschalte Funktionierts wieder. Montorkontrollleuchte bleibt aber bestehen und geht nach ein paar Fahrten wieder aus. Steuergerät ausgelesen. Es wäre angeblich was mit dem AGR Ventil. Daraufhin neues eingebaut. Justieren gelassen. Drosselklappe gereinigt mit der Flasche zusammen. Trotzdem taucht das Problem immer wieder auf. Kennt ihr das Problem?
Gibts eine OE Nummer für diesen Flexrohr?
Ist die OE 036103464AH Richtig. Der Händler zeigt mir mehrere Teile Entlüftung für AUDI A2 (8Z0) 1.4 55 kW günstig online kaufen. Für den BBY Motor kann ich aber nur den von oben den dritten (Vaico) oder vierten (Metzger) nehmen oder? Hast du noch einen Link für diesen schlauch?
Hab ich mir durchgelsesen. Aber gibt es irgendetwas was man mitaustauschen sollte oder müsste? Das ist mir wichtig. Brauch ich gegebenfalls neue Schläuche oder Dichtungen? Wird z.B. Motoröl mitgewechselt? Alles nur Beispiele. Oder soll ich nur die Kurbelgehäuseentlüftung bestellen?
