Beiträge erstellt von seinelektriker
Kann es sein das wenn ein Navi eingebaut ist der Startbildschirm unterdrückt wird?
Cool jetzt kann man die Zündaussetzer im FIS zählen. Und nein nicht bei dem mit den neuen Düsen :-)
Ja und Nein,
bin dabei mir das mögliche zu erarbeiten.
mak10, gehe davon aus, das du auch einen 192er (193er) Navi benutzt.
Das große Startlogo wird nicht angezeigt. Allerdings konnte ich nach dem Anschalten der Zündung ein leeres Oberes und Unteres Display erkennen, welche ohne FIS-Control (F-C.) nicht vorhanden ist.
Ausgangslage bei mir:
BAD, 192er Navi mit BT-FSE usw. (Nummern werde ich noch posten ...)
F-C. obere Zeile im "Radio" Modus, da sonst der 192er die Zeile gleichzeitig mit beschreibt. (FSE-Anzeigen und Radio wie gewohnt vorhanden.)
Dann wird ein großes Startlogo nicht angezeigt (leere Anzeige) allerding das kleine Startlogo (nur unterer Bereich).
Somit sollte jeder sein Startlogo nur in diesem Bereich entwickeln.
Weiß aber (noch) nicht wieviele Pixel das sind im Logo-Creater.
Also die Anzeige unter Einstellungen des Startlogos auf das untere Display einstellen. (Kein kleineres Logo erstellen)
Leider kann ich mit F-C. sowie im WBH Modus nicht auf das ABS/Bremsen, den 192er Navi sowie BT-FSE STG zugreifen.
(zur Zeit ...)
Motor (BAD), Kombi, Klima, Innenraumüberwachung - STG können gelesen werden.
Habe auch beim erkunden von F-C. folgendes feststellen können:
Beim Aktivieren des nicht vorhandenen (CAN) Messmodus ( nur im FARB-FIS vorhanden) bleibt das F-C. stehen und ist nicht mehr bedienbar. Einzig Zündung aus und ein hilft. (Im Presetmodus aufgerúfen, also nicht selektieren)
Aus der Messwertanzeige (Einzelwert Anzeige) kann in den Bordcomputer gewechselt werden und dann mit der Auswahl (Return) Taste zwischen NAVI-Anzeige, BordComputer und Aus gewechselt werden (wie gewohnt). Also die Auswahltaste wird an das Kombi weitergereicht. Gut so
Aber im Presetmodus gibt es eine Bordcomputeranzeige und einen B/C Modus. Hier kann ich nur auf den letzten Angezeigten Modus der Anzeige schalten (also NAVI oder Bordcomputer) diesen aber nicht mit der Auswahltaste umschalten, da diese vom F-C. ausgewertet wird. Hier wäre für mich die gleiche Funktion wie bei den Messwerten wünschenswert.
Und hier sollten wir über ein Thread nachdenken in dem wir Anpassungen, Fehlverhalten usw. mit dem Entwickler Diskutieren könnten. Bin auf der Suche, hebe aber bislang noch nichts passendes gefunden.
O.K. werde weiter berichten zumal meine STG ja nicht in TDIs vorhanden sind
Beim löschen der Fehlercode (Klima und Alarmanlage) wurde zum Abschluß keine Positive bestätigung zurückgemeldet, sonder nur ein Komunikationsfehler mit dem STG, die Fehler waren jedoch geköscht.
Zum Programmieren, nach dem Einbau vom F-C. ist dieses ja nicht funktionsfähig.
Aber
Taste Auswahl - Runter drücken und Zündung mit eingebautem F-C. einschalten, versetzt F-C. in den WBH - BT Modus, dann die WBH Software downloaden und mit dem BT-COM Port des F-C. verbinden und der Anleitung zum Programmieren folgen.
Es wird kein gesondertes Konfig-Hardware Tool benötigt.
Ging nicht so eindeutig aus der Anleitung hervor, ist aber sehr gut zu benutzen.
Und SW-Update laut Anleitung ebenfalls schon durchgeführt, Auswahltaste drücken und Zündung an, Terraterm mit dem Com-Port der F-C. BTverbinden, Xmodem Download durchführen (auf CRC stehen lassen)
meine ersten Schritrte mit F-C.
Moin,
leider hast du nicht geschrieben welches Radio die eingebaut hast.
Besitzt dieses Radio Chinch Ausgänge benötigst du einen Adapter von Chinch auf den 20Poligen C-Stecker zum Radio.
Wenn dein Radio nur Lautsprecherausgänge hast, kann der in #2 aufgeführte Adapter benutzt werden.
Mehr oder genauere Hilfe ist im Moment kaum möglich.
P.S. in dem unter #2 angezeigten Adapter ist dieses die Rote Buchse
Die Innenraumbeleutung darf an sein, auch bei Tagfahrlich !
...Mal schauen, ob Hella was bringt, was besser leuchtet.
Für alle anderen die es in den vielen Threads überlesen haben die A2magica zum Thema Licht usw. geschrieben hat.
Hella hat seit einiger Zeit die LED 4060 Serie, aber es müssen immer passende Adapter und / oder Halter angefertigt werden.
Oder Lösung wie es hier im Forum schon öfter als TFL verbaut wurden. Wie Hella Dayline usw. Siehe Bilder von den JT Treffen ...
Oder Schau mal in den Link "Weiß ist das neue Gelb" in meiner Signatur.
Hallo Bedalain! Das klingt aber erst mal nicht gar nicht gut....
Aber nur das ist Erlaubt und stört die Restlichen Verkehrsteilnehmer am wenigsten.
Wenn Tagfahrlicht, dann nur mit den geeigneten Leuchtmittel und nach Rechtlichen Vorgaben!
Aber nicht noch weiter in den Finnischen Frühling,
IT5-2014 war ja schon recht warm und wir waren rund 2 Wochen früher dran.
...Allerdings stellt sich mir die Frage, was ist mit dem (weiblichen) Anhang? Ist es eine reine Herrenveranstaltung?
MfG
Nein, kann ich bestätigen.
Aber ihr sollte beide (alle) daran spaß haben.
Denn warten und draußen stehen geht nur ein paar Minuten, dann wirds kalt, sehr kalt.
Und im Auto warten, dann nur bei laufendem Motor oder Standheizung.
Urlaub habe ich auch gemacht, aber denk daran, ihr schaft nur 500-600 KM pro Tag, das reicht grade von Helsinki nach Oulu. ggf. Kemi.
Und noch nördlicher wird es weniger mit den Tages-KM.
Aber auch die Landschaft schöner, jedoch fahr ihr nur durch die Landschaft ... ohne große Stops.
Es ist nicht mit Deutschland vergleichbar.
Ich würde mich über einen Termin in KW9 mehr freuen, aber wenn wir mehr Beteiligung "sicher" haben dann max. KW10.
Und schreibt euch in die Liste
Schniggl sei Dank!
Die Idee von seinelektriker ist gar nicht so schlecht. Ein Modul für mehrere Aufgaben. Am besten als eigenständiges CAN-Gateway für mind. Antriebs- und Komfort-CAN.
Moin,
naja ich denke an Info- und Komfort- CAN. Jedem das seine ... Gut so.
Aber dieses kann dann ja in der SW je nach Modul gesteuert werden.
Letztlich sind viele µC Plattformen gleichermaßen geeignet und die Auswahl eines Controllers richtet sich meist nach den persönlichen Vorlieben des Entwicklers.
Wenn man die Firmware aber bspw. in C entwickelt, ist sie leicht auf andere Plattformen zu übertragen.
Ja da kommen die vorlieben eines jeden zum Vorschein. (Das ist aber auch gut so)
Primär sollte jedoch ein kostenfreier Compiler und / oder eine Kostenfreie Entwicklungsumgebung benutzt werden. Die auch nicht so extrem große Anforderungen an den Entwicklung-Rechner stellt.
Zudem habe ich auch daran gedacht, das Rad nicht immer neu zu erfinden, deshalb meine eigene suche an "fertigen" Modulen wie dem DUE der schon viele Anforderungen (von mir und meinen Projekten) erfüllen kann.
Wenn es in C und dem uControler ebenfalls freien und gut benutztbaren Code gibt, warum nicht. Für den DUE gibt es schon einiges, was ich verbinden könnte.
Also wo könnte uns "die Welt" hier unterstützen.
Sicher? - http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue sagt das da was anders -> "CANRX/CANTX These pins support the CAN communication protocol but are not not yet supported by Arduino APIs."
Moin, das ist die Offizielle Aussage vom Arduino Team, auf dem Board sind aber 2 CAN-Schnittstellen vorhanden die im Support Thread bereis mit einer Lib bedient werden.
Hier gibt es differenzen zwischen dem was gesagt werden kann und der HW und der benutztbaren Lib bzw. dem vorhandenen Code.
Und, der uController besitzt auch intern 2 CAN Schnittstellen.
Deshalb meine Nachfrage zum Due ... hatte mich da mit schon mal etwas eingelesen ob der was für Projekte ist.
Ich schließe mich Thomas Meinung an.
Das Wochenende vom 28.02. sowie Ende Februar gingen bei mir nicht, der restliche März wäre Okay.
Thomas Schrieb aber
Ende Februar/Anfang März wär OK bei mir.Das wär dann das Wochenende 28.2 /1.3 ?
Oder eine Woche später?
und
Termin finde ich i.O....
Auch bei mir wäre dieser Zeitraum i.O., Früheres Wochenende geht nicht,
also WE 28.02 oder Später auch bei mir i.O.
Gruß
Moin,
im A2 sind Analog - Motoren in den Spiegeln verbaut, also das Konzept von Mankmil #8.
Würde ich ggf. auch einbauen, nur langsam wird mein Fach voll.
Und für jede Kleinigkeit ein neues Modul.
Ein Gedanke der mir sofort einfällt wäre, eine Erweiterung im FIS-Control was ja einige haben. (Leider schein aber der Confort-Can nicht verdrahtet zu sein. OK, ist ja im FAch am KSTG vorhanden.)
Wenn ein neues Modul, sollten wir als A2-Freunde mal über eine quasi Open-Hardware für uns nachdenken, wo die Funktionen als SW-Module implementierbar sind. Und weitere die jeder solber haben möchte.
Also einen uContgroller mit CAN der um die Benötigten Module erweiterbar wäre.
Und hier gleich noch eine Funktion, 193er CAN umsetzung der Benötigten Signale.
Wie sieht es mit dem DUE als Ausgangslösung aus, benötigt nur noch die CAN-Treiber oder einem Anderen aus diese Serie.
Die IDE-ware schon vorhanden, software mit CAN-Stack auch, (der sogar als KFZ-Monitor mit CAN-IF schon als Projekt beschrieben wurde.)
Mir geht es darum, nicht "Tausend einzelne uControler" zu haben, sondern diese etwas zu bündeln.
Zeitsteuerungen, der Verfahrwege bzw. Speichung einer Zeweiten Position, abhängig vom Rückwärtsgang, wie genau erreicht der Spiegel wieder seine Position? ISt die Mechanik dafür geeignet?
Bestätigt:
Das Rückwärssignal liegt Analog auch im Fahrer Geheim-Fach Block linke Seite, wird also nicht zwangsweise als CAN benötig, da am gleichen Ort vorhanden.
Schreib mich noch nicht ein, lese aber weiter. Ist Aboniert.
Moin Bret, Moin IceTracker,
das sind aber nicht die vom Finnischen Audi Club, von denen es einige YT - Videos gibt, oder?
z.B. hier
oderoderusw.Hatte schon einige (nicht nur) vom Audi-Club aus Finnland bei YT mir angesehen und hatte machmal auch den eindruck, das der IceTrack der benutzt wird von Alltonen hergestellt und aufbereitet wurde.
Aber bislang etwas Spekulation dazu, finnische Sprache halt.
Naja sieht teilweise schon recht Spektakulär aus ... ob das jeder will ... ist schon etwas anderes als das was wir in HYV gemacht haben.
HYV fand ich gut.
O.K.
Ja oder Nein kann ich nur Sagen, wenn Details qualifiziert vorhanden sind,
ggf. gerne dann auch nur durch PN an die, die jetzt in der Liste bereits stehen. (Ist ja noch übersichtlich
@Bret, das Gesamtkonzept muss Stimmen, wenn das zu den Kosten past, um so besser, nur das preiswerteste zu Favorisieren, Nein, ich glaube das ist der Falsche Suchweg.
Hier nochmal die Liste
...1. Durnesss
2. A2magica
3. seinelektriker
Nach Update von Bret:
Details, als PN an Liste ... warte
und
...Die Dichtungen für die Litzen sind nicht per crimp am Kabel befestigt und können ggf auch wieder aus dem Stecker wandern.
Naja, wird wohl nicht passieren, denn die Blindstopfen bleiben auch ohne Kabel-Befestigung drin.
Hauptsache wasserdicht, wie auch immer ...
damit du natürlich nicht Kabel im Nassbereich auftrennen musst, hat Audi bzw. VW auch passende gegen Stücke zu den NSW Steckern.
die Nummer für einen Scheinwerfer lautet
8D0 973 822 Gehäuse
000 979 134 Kabelsatz zweifach
und
357 972 740 F Einzelleitungsabdichtung (laut Inet, ohne Gewähr)
(für die Einzelabdichtung benutztich ich die von der AMP-Superseal Serie, passen auch in die VW/Audi Gehäuse)
Und auf der anderen Seite dann der Zielstecker bzw. per Wasserdichte Stoßverbinder an den Kabelsatz.
Damit bleibt es Rückbaufähig.
Besser geht es kaum.
P.S. leider erst jetzt gefunden ...
P.P.S. wenn Blindstopfen verwendet werden, ohne Kabel ist das natürlich auch ein optimaler Wasserschutz der Original Stecker.
P.P.P.S kann auch ins A2-WIKI mit dem ganzen Umbau
Der Danke gehört aber nicht mir sondern A2magica !
ich bin nur seinelektriker
und meiner war die Nr.2
Naja,
die Scheinwerfer Aufnahmen sind ja nicht als Originalteil vorhanden, sondern einzelanfertigung. Das dauert dementsprechend wie im Forum durchaus mehrfach für TFL in den Neblern auch aufgezeigt.
Elektrisch durchaus in 1-2 Stunden machbar.
(Bei guten E-Kenntnissen vom Auto und Elektrik allgemein.)
Ich selber habe unsere zwei A2 an einem Samstag gemütlich umgerüstet.
Dabei wurde je ein Hella Dynaview Steuergerät im zwischenboden Fahrerseite verbaut. Alle benötigten Signale findet man u.a. am linken A-Holm unten und im Zwischenboden.
Bei uns waren Nebler vorhanden, deshalb war die Kabeldurchführung in den Motorraum nicht erforderlich, drift ja bei dir Tigererbse
auch zu.
Uns so sieht das dann aus, wenn jemand anderer aus dem Forum meinen in Großaufnahme hier hereinstellt.
Moin Bernd,
absolut kein Problem, da FIS nicht die NSW und die NSL überwacht.
(ist bei meinem BAD auch so ... den Kennst du ja)
Naja, irgend ein "Schaltsignal" für NSW muss das StG von Osram je bekommen, oder du ziehst neue Kabel vom übergabepunkt A Holm unten bzw. Fussraum Zwischenboden, je nachdem was du benötigst.
Also, keine Widerstände o.ä.
P.S. brauchte FIS noch nicht einmal für unsere Xenon-Vorschaltgeräte verändert, eigendlich reicht ja ein minimaler Strom, denn der Ausfall muss dedektiert werden und das macht FIS sogar mit unseren Xenon.
Ich habe auch das RF-Signal benötig, aber der Blaue Stecker war der im Unter- / Zwischen Boden Fahrerseite, dort liegt das Rückfahrsignal, sowohl im BAD als auch ATL Der hat dann auch die Richtige Polzahl.
Nicht der Blaue an der A-Säule.
Update 2
zudem gibt es doch noch Daten-CDs.
Die darin enthaltenen Daten altern nun unaufhörlich , aber das Hauptstraßen Netz bleibt ja Relativ konstand. Somit sind im Moment die DX System ja noch zu nutzen.
Und selbst in den Aktuellen Daten-CD fehlen Umgehungsstraße, Abfahrten, die manchmal schon seit mehreren Update - Versionen Physikalisch vorhanden sind.
Somit, einfach ein 100Euro GPS-Navi dazukaufen von einem anderen Kartenhersteller oder die OSM Karten Nutzen, dann findet man schon sehr viel.
Offtopic, aber ...
Denkt doch daran, das schon seit 2005 eigendlich das UKW System abgeschaltet werden sollte, läuft immer noch, doch was machen wir, wenn wirklich mal das Ende kommt.
Auch fordern, das UKW weiter läuft, für unsere zukünftigen Jung- und Oldtimer.
Naja, bei den Autos aus der Nachkriegszeit wird es mit dem AM Empfang ja wirklich kritisch, so viele Stationen schalten ihre LW, MW Sender / Sendungen nun ab, da ja überall Internet verfügbar ist ... überall ... im Oldtimer naja ...
Macht es Sinn, als A2-Freunde mit entsprechend vielen Interessenten als Freund von Originalen doch noch einmal bei TomTom nachzufragen?
Das kommt nun von den vielen "Downloads", wenn die Stückzahlen beim Hersteller nicht mehr stimmen.
Nein, die Aufarbeitung steht bestimmt in keinem Verhältnis, zudem sind die Datenträger für eine quasi gleichwertige CD von Deutschland Merian-DX Version wegen den PoI (also vergleich z.B. RNS-D zu RNS-E) viel zu klein.
Also ein Problem, welche Daten müssen bewust weggelassen werden.
Mag sein, das DL hier ein Problem auch waren, doch bestimmt nicht das ausschlaggebende. Bestimmt aber auch, das es das damalige Blaupunkt ja nicht mehr gibt. Man das waren wirklich schöne Lehrgänge in Hildesheim ...
Nein, oder würdest du bei einem Softwarehersteller anfragen ob du ein Port des Win8.1 für einen DX386 und VGA-Karte mit gleichwertiger Leistung bekommen kannst.
Und denkt daran, das DX-System wurde ja damals von Bosch-Blaupunkt entwickelt. Und nachdem bereits seit einigen Jahren die non-DX Systeme EoL sind, war es nur eine Frage der Zeit, wann es für das DX soweit sein würde.
Aktuelle Daten benötigen auch entsprechende Perfomante Systeme und die DX sind wirklich nun am Ende.
Moin,
die BNS Serie bekommt keine neuen Daten-CDs.
Die Aktuellen Blaupunkt DX Serien sind leider "End of Live".
Die 2013/2014 sind die letzten die es gibt.
P.S. sind die gleichen die auch der RNS-D (Doppeldin mit Grafik) benötigt.
Zwar Schade aber das System gibt es ja schon seit den 1990 Jahren von Blaupunkt ...
Wer weiterhin aktuelle Navi Daten benötigt, ist somit auf ein Hardware Update auf den RNS-E angewiesen oder benutzt ein zweites externes Gerät.
Freitag 30.08.2014
Stimmt das?
Moin,
bret die Fähren werden nicht das Problem sein.
Waren es bislang für mich überhaupt nicht.
Für alle gibt es aussagekräftige Preistabelle im INET.
Sollte jemand interesse haben, oder mit dem Gedanken zur Teilnahme am IceTrack spielen, ja, es gibt hier genügend Stamm IceTracker wie u.a. durnesss, Phoenix A2, und ich, seinelektriker die gerne weiterhelfen und Fragen beantworten.
Und durchaus auch ein paar Bilder zeigen können (siehe A2magica)
bret ich habe ein anderes Problem.
Finnlines hat die Angewohnheit Rabatte, ordentliche Rabatte über einen längeren Buchungszeitraum nur zu gewähren.
Damit kann viel Geld (Teilweise über 50% des normalen Preis) eingespart werden.
Aber, es gibt ein sehr strafes Zeitfenster.
Aktuell ist z.B.
–50% Rabatt auf Personen-, Kabinen- und Fahrzeugpreise!
Wenn Sie gleichzeitig die Hin- und Rückreise buchen, erhalten Sie zusätzlich auf den Reisepreis der Rückfahrt 20% Rückfahrrabatt.
Reisezeitraum: 1.–31.10.2014
Buchungszeitraum: bis 5.8.2014
So etwas haben auch wir ausgenutzt in diesem Frühjahr, mussten bis 30.Nov.2013 verbindlich buchen und dann zum Icetrack 2014 Reisen.
Dieses sind Gut zwei Monate vorlauf.
Das heißt, Datum und Ort sollten bis Mitte Oktober quasi verbindlich feststehen.
Und nein, eine Option B oder C wie im Icetrack 2014 ist dann auch nicht mehr annehmbar.
Das benötigen ich um meine Planung zum IceTrack und einem angeschlossenem Urlaub durchzuführen.
Moin,
das STG Lampenkontrollgerät sitzt auf den Relaisträger Platz 7 und 8.
Das ist die untere Baureihe rechts auf platz 9 sitzt noch das X-Relais.
Also untere Verkleidung Fahrerraum Kniebereich demontieren und über den Sicherungen das Relais prüfen und Messen.
So sollte der Fehler auffindbar sein. Und wie gesagt, das STG auch mal aufmachen und Lötstellen prüfen, ala Autodoktoren
Moin,
Hallo Elektrik-Spezialisten,beim A2 ( 1.4 tdi aus 2004 / BHC ) geht seit geraumer Zeit das 3. Bremslicht nicht, oder nur teilweise, wird Fehlermeldung dazu im Display angezeigt.
Gruß
Klaus
Kontrolle in KI heißt ein verbautes FIS (oder wie es auch hier im Forum öfter als grosses FIS beschrieben wird) aus meiner Bewertung.
Dieses ist zu prüfen.
Wenn ja, also FIS, dann ...
ja, bei Überwachung der Lampen wird die Bremsleuchte über einen eigenen Leitungsstrang vom STG "K41" Pin 16 als 54H beschrieben und als ro/sw 0,35 Leitung ausgelegt angesteuert. Es gibt noch einen Verknüpfungspunkt "W1" im Leistungsstarng hinten, position kenne ich nicht.
GGf. vom STG Pin 16 ein neuen Kabel zum hochgesetzten Bremslicht ziehen oder prüfen ob dort schon genügent Spannung vorhanden ist.
Update: die Eingänge des STG für das Bremslich sind
Pin 5 / 54 und Pin 7 mit 54HE beschrieben. Beide mit ro/sw 1,0 Kabel die dann zusammengeführt zu einem Kabel am Bremslichtschalter Pin 4 / 54 das Signal übertragen.
Update II: gab es nicht auch schon Lötaugenabrisse im Lampen - STG. Könnte auch vorhanden sein, ein Gedanke ...
Moin,
Durnesss du kennst doch unsere Einstellung!
Wir lesen mit!
Es sind ja noch ein paar Dinge auf unserer ToDo Liste wie Polarlichter, Elche, usw...
Und ja, nördlicher ist kein Problem, jedoch nicht erst einen Monat davor.
Da benötigen wir doch etwas Planungssicherheit.
(Für die 2014er Planung hätten wir das gegen Mitte Nov.2013 wissen müssen, so für die Ausrichter ...)
Ansonsten fanden wir den IceTrack von TopGear in Arjeplog auch ganz Toll. O.K. ist nicht FIN, aber das Fahren ... auf Eis.
Gut Ostsee unter den Reifen des A2 kenne ich schon, sollten wir auch wiederholen.
Naja, ein (mein) Roter CS ist ja Technisch vorgerüstet, E-Heizer, 230V-Lader, Kraftstoff Heizgerät, genügent Gänge, max. Licht ...
Und das kämpfen gegen die ESP-Lampe im 4 Gang, die einfach so auf grader Strecke anging und dieses instabile Heck beim Fahren mit Höchstgeschwindigkeit, damit man kein Hindernis für die anderen darstellt war schon eine Erfahrung. Die kann noch weiter ausgebaut werden.
Und Schotter habe ich nicht gesehen, eher schon Splitt, aber auf den quasi einspurigen Überlandstraßen im Bereich nördlich des Polarkreises und den alle paar Hundert Meter vorhandenen Ausweichstellen, wo man hofft keinem Road-Train zu begegnen, ja, das will ich wieder sehen.
Ja, das Land hat im Winter seinen Reiz,
seinelektriker
P.S. Und den Huckel des Polarkreises haben wir auch nicht gespürt oder gesehen, das müssen wir auch noch kennen lernen.
Moin,
Dann wird aus der Bytebetrachtung eine Bitbetrachtung.
Ist zudem möglich, benötigt aber noch mehr platz in der Darstellung.
z.B. 08 = xxxx 1xxx sogar als Nibble
Und 0x als HEX Kennung kenn ich auch, habe ich weggelassen, zum Platz Sparen und der Sichtbarkeit. Zudem sind in der Tabelle alle Werte in HEX.
Mann hat halt seinen eigenen Stil auch.
Auch ja, deine Ausage zum Link
Dann schau dir doch mal die Aufschlüsselung hier A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Liste CAN-IDs an.KI sendet Botschaften als x2x ID's
welche ich auch kannte, habe ja das PDF dazu gemeldet, stimmt leider nicht ganz.
Da ich folgendes auch im A2 I-CAN aufgezeichnet habe:
635 3 00 00 64 250 Instrumentenbeleuchtung
635 3 00-------------"00 - Licht aus, keine Instr.Bel."
635 3 64-------------"<> 00 - Licht an 64 = 100% Helligkeit Instr.Bel. An" Ab Standlicht, Ablendlicht
635 3----00----------unbekannt
635 3-------64-------"<> 00, 64 = 100% Helligkeit Instr.Bel. Ohne Licht an (z.B. Tacho Dauerbeleuchtung)" Vom KI Digitalisiertes Analog Signal des Drehgebers für die Instrumentenbeleuchtung
x3x ist Licht, diese MSG kommt aber sehr wahrscheinlich
vom KI, denn das Poti für die Instrumentenbeleuchtung (Analoges Stellglied) wird zum KI geführt, und dieses digitalisiert es für z.B. meinen RNS-E.
Zudem sind zwei getrennte Werte je funktion vorhanden.
Deshalb, die Liste, welches ja ein Shript zu einer Vorlesung ist, ist keine "Norm" oder Technische Richtline von Audi, sonder eine Zusammenstellung "möglicher" Fakten der Industrie. Zudem sind die Bereich nicht den CAN Geräten zugeordnet, sonder Funktionsgruppen o.ä.
Deshalb ist meine Aussage, ich kann nicht bestimmen welches Gerät die Meldung gesendet hat, weiterhin Richtig und für mich in einer Bewertung immer im Hinterkopf zu behalten.
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
in Ausstattungen & Umbauten
Geschrieben · Bearbeitet von seinelektriker
Moin mak10,
danke für deine Rückanwort.
Laut meinen Kentnissen gibt es keine großen unterschiede in den Codierungen bzw. Meßblöcken vom 192er und 193er, ich betrachte diese als gleich.
Moin FIS-Control User,
So, heute etwas weiter ausprobiert.
Mit Block-Delay 255 ( ist Max. Wert) erreichen ich die FSE (STG77) aber leider nicht stabil. Messwertblöcke sind lesbar (aber ...) und der Fehlerspeicher überhaupt nicht.
RNS-E (192er) ist mit B.-D. 255 weiterhin nicht erreichbar.
Aber das Radio geht kurz aus (wie es bei K-Line Komunikation richtig ist).
ABS (STG03) geht, aber nur im Stand ohne Fehlermeldung des KI.
Fehlerabfrage geht, Messwertblöcke sind lesbar, aber bei Fahrbewegungen (zum ABS-Sensoren prüfen) geht das KI in den ABS-Fehler mit Piepton, Am schnesten Rücksetzbar mit Zündung aus.
Laut Manual von F-C. ist Interbyte-Delay für das KWP1281 Protokoll und Block-Delay für das KWP2000 (das hat der RNS-E und die FSE).
Somit zeigen meine Test die richtige wirkung, jedoch abolut nicht stabil zum benutzen der Messwert.
Das Festgestellte zeigt mir, das die Adressen der STG Richtig sind, wohl auch das Protokoll an sich, jedoch schein das Protokoll Zeitprobleme oder Timingschwierigkeiten o.ä. zu haben.
F-C. läuft unter SW 2014-10-19
Update:
Will erst mal sehen, welche Protokoll das ABS STG benutzt, habe ja noch mehr "Auslesmöglichkeiten" und werden dann weiter forschen.
