Comdr
Alle erstellten Inhalte von Comdr
Habe vor 2 Jahren bei dem Onlineshop Motoröl Aral Tronic 431 5W-40 bestellt. Keine Probleme und günstig wars auch(26,4€, 4Liter)
Vorgerstern hatte meiner auch sein erstes Anlasserproblem... hörte sich aber eher nach Benzinmangel an. Der Stand 2 Tage leicht in einer Steigung. Zum Glück sprang er dann nach 5-6 Sekunden und ein wenig Pumperei an. Ich stehe da öfters, allerings war dies das erste MAl:crazy:
danke:D
Danke! mach ich
WO SITZT DIESER GEBER bzw. Temperatursensor von Kühlflüssigkeit auf der Rückseite des Motors????
Mal eine Frage... kann ich als Frostschutz diese BLAUE FLÜSSIGKEIT NEHMEN die man auch in die Scheibenwaschanlage reingießt?????
Ich hatte vor 4Wochen das gleiche Probelm, also eigentlich schon seit 3JAhren:) TIPP von Mir: Mach die Abdeckung hinten auf ein Tag vorher. Am besten machst du den Scheinwerfer vorher sauber(dauert10min), dann zusammenschrauben, Abdeckung offen lassen!!! und vor allem das LICHT NICHT EINSCHALTEN!!! Denn durch die Hitze wird die Möglichkeit des Beschlagens größer!!!! Viel Spaß beim TÜV.. Grüße, auch einer der das und viele andere Problemchen hat:P EDIT: Ach du weißt nicht was die Abdeckung ist? Schraub die beiden Schrauben lose, zeih den Scheinwerfer raus...dann siehst du die Abdeckung(ist geknipst) Edit2: TÜV bekommst du NICHT mit Beschlag auf Scheinwerfer
Hallo zusammen, leider konnte ich in der Suche nichts finden zu meinem Problem... Folgendes: "Ständig geht bei mir das Abblendlicht kaputt" Das passsiert so 5-8x im Jahr. Häufig in der dunkelen jahreszeit... Es gibt keine verschmorten Kontakte! ICh vermute eher eine Schwankung in der Ladeleistung der Lima, da die Lichter/Lichtintensität beim Gasgeben schwankt, d.h. ich fahre an ...die Umdrehung fällt kurzzeitig ab(ca. 600U/min), dann gebe ich Gas. Während dieser Zeit schwankt das Licht schon sehr stark. Stand/Fernlicht sind OK.. Meine Frage an Euch ist nun: 1) Kann es daran liegen 2) falls ja, wie prüfe ich am besten die Ladeleistung ? MEine Idee ist enfach während der Fahrt eine Stromprüfer an den Zigarettenanzünder zu stecken und mal die Volt prüfen!?!?!) 3) MEint ihr, dass die Dimensionierung der Sicherungen helfen könnte. Ich meine so 2,5-5A weniger?? Sicherungen kosten schließlch nix?? 4) Gibts noch weitere Ideen, wie ich prüfen kann woran es leigt????Habe im NEtzt irgendwas von einem Regler gelesen.K.A. was das sein soll und wo der ist??? Jo das wärs bis auf noch eins zweo andere Problemchen... Danke schonmal für hoffentlich nützliche Antworten
Ich hatte zum Glück nen Gutschein vom Eigentlich sollte ein Vorabcheck gemacht werden... Pustekuchen Die Nachuntersuchung lasse ich jetzt bei ner freien Werkstatt machen, die wirklich sehr gut ist:rolleyes:
Was ist denn dann mit den ganzen Amischlitten, die einen roten Blinker haben? also die, die Blinker, und Abblendlicht in einer Lampe sind
Moin, habe keinen TÜV heute erhalten.. OTon: " Ihr Blinker hinten links ist nicht gelb genug" Wat is los?? Monsiour bemängelte so ziemlich alles was ging. Die mängelliste ist lang aber brschränkt sich nur auf Lichter, leuchten und auch meine Scheibe. Diese wurde von Carglas repariert. Steinschlag liegt nicht im Sichtbereich. Trotzdem Mangel Wat is los (2!) Sorry, aber ich hab echt die Schnauze voll von diesen
@ Herr Tichy: Das war noch (zum Glück) ne garantieleistung von Audi. Die haben die Rechnung mit ca. 850€ erstellt. @Phoenix A2: Nur das Öffnen wird mit Blinken quittiert. Nicht das Schließen! Aussderdem klackt es nur sehr leise hinten. Es klackt erst richtig, wenn ich halt Zündung an und Knopf an der Türe betätige. Hmm..Fehlerspeicher habe ich noch: Genauer Feher: 8Z1959802 Türsteuer.BF BRM 0001 2 Fehler erkannt 01561 059 Tür hl Entriggelt nicht Sporadisch auftretender Fehler 01562 059 Tür hr Entriggelt nicht Sporadisch auftretender Fehler
Hi, danke... lässt sich so ein KSG leicht reparieren? Das Thema ist, dass es ja nämlich erst 3 Jahre alt ist und schonmal ersetzt worden ist für rund 1000Euro!!! Was meint ihr.. wie teuer und "nachhaltiger" ist eine Rep??
Hallo zusammen, aufgrund eines Problems wende ich mich an Euch mit der hoffnung dass mi einer hier die genau Steuerung de ZV erklären kann. Also was passiert genau, welche Regler werden angesteuert,&&& wenn: 1) (Auto zu).. der Knopf betätigt wird. 2) Wenn im Gegensatz dazu der Knopf an der Tür gedrückt wird.? Warum ich diese seltsame Frage stelle? Weil,, wenn ich das Auto aufschieße die hinteren Türen verschlossen bleiben. Erst wenn die Zündung angeht und ich den Auf-kopf an der Türe betätige gehen diese erst auf. Ansonsten bleiben die verschlossen! deswegen möchte ich mal genau verstehen, was wann beim Öffnen der ZV passiert, um ggf. den Fehler zu erkennen:idee: Hoffe, dass hier irgendwer ist der sich damit "ganau" auskennt, bzw. den Fehler schonmal gesehen hat LD Comdr
Danke für die Hilfe... dank der Infos aus dem Forum konnte ich enorm viel sparen. Vorder und Heckachse, Stabis, usw... selbst gemacht. Dank einiger bebilderten Anleitungen ist das auch für Mich als interessierter Laie kein Problem gewesen. Comdr
Mein Standlicht war aber auch defekt und das linke Stopplicht.. naja kein Witz!
Das hört sich ja im ersten Moment einfach an... eines ist aber noch ein wenig unklar.. In der Beschreibung steht "eingefedert".. in der Anleitung aber, als auch von Harri geschrieben muss das Rad doch angehoben werden( für mich ausgefedert.. Wie nun:kratz: oder bezieht sich das auf die Vorderachse! Sorry bin angehender Leie mit dem Hang zum geübten Schrauben!!
Hallo zusammen, Nachdem ich die Suche erfolglos bemüht habe.. nach Federbeinen Anschlagspuffern,etc.. wende ich Mich an Euch! Mein Tüv Mensch hat bei mir ein paar kleinere Reparaturen angefordert. Vorher bekomme ich keine Plakette:erstlesen:. Unter anderem sieht er einen Tausch der Anschlagspuffer(Hartschaum Teile, ca. 15cm lang) an den hinteren Federn an, weil diese an den geringelten Stellen gerissen sind! Die Teile habe ich mir letzte Woche vom besorgt, inkl. Neue Schrauben. So nun zu meiner Frage, da ich alles alleine machen möchte. Kann einer von Euch mir eine kurze Anleitung zum Austausch posten, bitte??! In einem Tread hier ist lediglich kurz erwähnt, dass ich keinen Spanner für hinten brauche. Was aber muss ich tun, in welcher Reihenfolge, losen+abschrauebn,etc …… Ich wäre Euch für eine kleine Info sehr dankbar!!! Comdr
Wie geil, ist ja mal zu cool was einige schreiben. Das macht die Sache wenigsten ein wenig erträglich!! >>> @ herr tichy!:D Nun, ich habe mir gedacht dass es wohl aussichtlos ist, aber ein Versuch waren eure Meinungen schließlich wert! Naja, es waren Kinder/ Jugendliche... ist jetzt halt so wie es ist...also keine Feinde( muss mir also keine 9mm kaufen, oder sowas) Danke trotzdem an alle, die sich die Mühe gemacht haben.
Danke danke danke, Alle (hell pinken) Stellen sind nun von den Scheiben und Karosserie entfernt. Der Nagellackentferner bleicht leider bereits an einer Probe Stelle den Verdeckstoff. Sodass ich Wohl oder Übel zu einem Lack-/ Autoreingungsexperten fahren muss und da Geld lassen darf. Der Lack ist über eine Länge von 40cm verteilt, von Daumendicke bis 0,5mm ist alles dabei. So, manchmal frage ich mich was man sich dabei denkt. Ich habe damals( und das ist noch nicht lange her) Baumbuden gebaut, Drachen in die Höhe gezogen, ach was weiß ich.. aber doch nicht so ein Käse!!!! Die Schule, an der es passierte, ist gegen Vandalismus nicht versichert und nach meinen Recherchen ist es generell nicht der Fall. Gibt es dafür irgendwelche Gesetze(-slücken) zu Vandalismus?? :confused: Seht ihr da noch andere Möglichkeiten Naja, wir dachten noch vorgestern dass es Jogurt war. Nach einem Regenschauer sah die Welt dann doch anders aus( Schön, dass es wieder richtiger deutscher Winter ist..schön mit Regen und 15grad) In dem Sinne.. tief fliegen und hoch versichern!
Hallo zusammen, Was macht ihr gegen kondensierte Frontscheinwerfer. Also in dieser Jahreszeit habe ich besonders das Problem. Habt ihr ein Hausmittelchen… Ich habe auch das Gefühl, als ob die „feuchten“ Lichter eher kaputt gehen als die ohne Feuchte?!?!!!?!? Grüße
Hi , interessiert mich auch sehr!! Schreib auf jeden Fall deine Erfahrung hier rein!!!!! Alle schreiben nur über TDIs???? Kéiner über Beziner:kratz: Aber bevor ich mir einen Tempomat kaufen...erstmal prüfen ob, oder ob kein E-gas..
Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit dem Cabrio meiner Frau. Auf dem Auto, es handelt sich um einen StreetKA mit schwarzem Faltddach, ist NAgellack drüber gekippt worden. Tja, ich habe ja schon vieles gesehen, aber das ist echt mal ein Unding!!! Es geschah an einer Schule.. aber das ist ein anderes Thema. Weiß einer von Euch wie ich an diesen Art Stoff herangehe, ohne dass mir die schwarze Farbe aus dem Verdeck gespült wird. Ich habe an Azeton oder Essig gedacht. Möchte Dies aber vorher abklären, bevor ich Experimente starte:-) Ích hoffe, dass einer von euch ein Mittel empfehen kann. Vielleicht ein Hausmittel, etc.. Danke comdr
Meiner verbrauchte mal rund 1Liter auf 1500km, dann haben die die Zilinderkopfdichtund wieder fit gemacht und seit der Reperatur.. ca. 1,5L auf 30000. Find ich OK
Ja habe ich dann auf 84 auch gefunden:.. Es ist wirklöich sehr simpel : Zündung aus beide Drücker drücken( Uhr und KM Reset) Zündung Ein + 1sek warten Fertig:eek: Danke nochnmal..
