Komfortsteuergerät ( KSG ) die....Eintausendste ( Innenbeleuchtung , Zentralverriegelung, EFH )
Hallo in die Runde,
meine Tochter fährt einen A2 Diesel, 55kw, Produktionsdatum 02.09.2004.
Seit kurzem funktionierte die gesamte Innenbeleiuchtung nicht mehr. Ich habe mich natürlich schon im Forum informiert und wollte den defekten Transistor (  201 A203 ) auslöten.
Also KSG ausgebaut und aufgemacht. Dabei festgestellt, dass die falsche Ausführung ( V23084-C2001-A303) geliefert wurde.
Daher KSG wieder eingebaut mit dem Ergebnis, dass sich nun die Heckklappe nicht mehr öffnen lässt und die Fensterheber (2xEFH vorne) nun auch nicht mehr funktionieren..
KSG verbaut:         8Z0 959 433 AC       Temic 00002644B aus 30/2004
Steh nun recht blöd da. Hab alles verschlimmbessert. Und ich stecke auch nicht so in der Materie was die Überprüfung des KSG anbelangt. Habe verschiedene Firmen, die sich mit der Instandsetzung von Steuergeräten befassen, angeschrieben. Alles ohne Ergebnis. Sie haben das KSG nicht auf der Liste.
Was nun? Soll ich auf Verdacht ein gebrauchtes Steuergerät erwerben. Welches Gerät eignet sich überhaupt. Passen dann die Schlüssel noch usw. Richtig schade, der A2 ist sonst so ein tolles Auto.
Am liebsten wöre mir, jemand mit Fachwissen aus Norddeutschland ( Bereich  Lüneburg bis Flensburg) würde sich dem Problem annehmen.
Meine Tochter und ich würden uns über Antworten sehr freuen.
Viele Grüße
Klaus
1. Das KSG hat nur die Funkschlüsselfunktion
2. Tippe ich darauf, dass du mit Innenlicht funktioniert kocht, meinst dass es nicht angeht, wenn man die Tür öffnet
3. Da die tankklappe auch nicht geht:
Altes Steuergerät wieder einbauen
Türschloss Instandsetzung lassen
Nächstes mal erst melden, bevor man was im Internet findet und wild Teile tauscht ;)
Bekommt das KSG kein Signal der Fahrertür geht das Licht nicht an und der Tankknopf wird nicht bestromt.
Check: alles KSG rein und Beifahrertür öffnen
Ich habe ein Tauschsteuergerät und eine Diagnose in Lübeck. Wenn es den Wagen mal nach Lübeck verschlägt, können wir mal drüber gucken! Aber erstmal wie Manni sagt gucken, ob es nicht nur der Türkontaktschalter ist.
KSG war defekt, neues gebrauchtes KSG mit 2 passendem Funkcontainer verbaut und auf die alten Schlüsselbärte umgebaut, nun läuft alles wieder wie es soll.
Bearbeitet von A2 HL jense
    2. 31
    3. 6
    4. 6
    5. 6
    6. 6
    7. 6
    8. 6
    9. 31
    10. 6
