Guten Tag,
Ich habe ein problem mit meinem 3L und komme leider nicht weiter.
Nach langer standzeit leuchtet die Batterieleuchte und trotz tauschen des lima reglers hat sich nix geändert. Diagnose geht über den OBD stecker auch nicht.
Nach dem ich mit dem Multimeter etwas rumgemessen habe sehen die Werte wie folgt aus.
Zündung an:
10,5v Obd K-line
7,5v erregerkabel - blauer kabel an lima
12,5v kommen der Batterie kommen an der lima an
Auto im leerlauf:
12,5v An der Batterie - beim gas geben erhöht sich die volt Zahl auf 13,7v ca.
Was ich beobachtet habe:
-Batterie kontrollleuchte beleibt immer an. Manchmal geht es beim anmachen einen sehr kurzen Moment aus und wieder an.
-per Diagnose sind die Steuergeräte nicht erreichbar.
-abs und radio mal abgeklemmt um zu schauen ob diese die k-line blockieren.
Das positive an der ganzen geschichte ist, dass es ganz normal fährt ohne Probleme. Beim Fahren ladet es anscheinend soweit das es die Batterie nicht leersaugt.
Ich habe noch folgende Fehler, weiß aber nicht ob das damit zu tun haben kann. Ab ca 80 kmh, oder bei richtig last auch früher geht der wagen in den notlauf und nimmt Leistung raus. Aus und wieder eingeschaltet fährt es ganz normal weiter bis es wieder auftritt.
Der schweibenwischer geht momentan auch nicht, letztens ging es wieder aber relativ langsam, jetzt wieder nicht mehr.
Das ganze kam nachdem es über ca. Ein Jahr abgemeldet stand.
Den massepunkt hinter dem Scheinwerfer links habe ich gereinigt.
Ich hoffe auf Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Ibrahim
      Kühlwasserrohr wieder undicht!?
    2. 12
    3. 0
      A2 3L keine Diagnose möglich
    4. 16
      Ediag Elite
    5. 12
    6. 12
    7. 16
      Ediag Elite
    8. 16
      Ediag Elite
    9. 12
