Bluetooth FSE (audio blue) mit oder ohne Antenne?
Hallo Leute,
suche mir gerade eine FSE für meine Kugel.
Hierbei bin ich auf die hübsche Blauzahn-Lösung vom Funkwerk Dabendorf gestoßen (audio blue). Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich da sinnvollerweise eine Antenne dazu brauche, weil das Handy ist ja dann per BT verbunden und steht nicht in einer Halterung, die das Antennensignal speisen könnte.
Wie funktioniert das dann?
Liebe Grüße
Martin
Wenn das Handy nicht in der Schale liegt und dementsprechend keine (Steck-) Verbindung zu einer externen Antenne hat, wird logischerweise die handyeigene Antenne genutzt.
Ist zumindest bei mir so *amkopfkratz*
Hmm, ich lehne mich mal gaaanz weit aus dem Fenster und behaupte, wenn das Telefon in der Schale liegt, wird auch (wenn vorhanden) die externe Antenne verwendet.
Dadurch hat man einen wesentlich besseren Empfang, denn das Signal wird nicht durch den "Karosserie - Käfig" gedämpft.
Und man hat nicht so viel Strahlung im Innenraum. :FRKS
Originale FSE wollen den Elektrosmog mindern!!!!!!!!
Daher geht die Antelle per Kabel nach draußen (über Antennenverstärker..)
Kann auch den Empfang verbessern. Aber braucht man nicht unbedingt.
Es gibt ja die orig. FSE von Audii. Findest du mit der Suchfunktion mehr dazu.
Edit: ja Deckster hat schon recht....
      Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
    2. 289
    3. 396
    4. 6.875
    5. 83
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    6. 7
      Läuft nur auf 3 Pötten
    7. 6.875
    8. 396
    9. 396
    10. 6.875
