Saugrohrdruckgeber und Reparaturkostenversicherung
Hallo!
Die Reparaturkostenversicherung (GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-
Versicherungs-AG) lehnte den Antrag auf Übernahme von Kosten dafür, dass ein defekter Geber für Saugrohrdruck ersetzt wurde. Die Begründung war lapidar: der Versicherungsschutz umfasse diese Reparatur nicht. Den Antrag hat der :) für mich gestellt und ließ sich schnell am Telefon abwimmeln.
Beim Abschluss habe ich den maximal möglichen Versicherungsschutz ausgewählt. Mehr konnte man auf dem Formular nicht ankreuzen.
Zu welcher Baugruppe gehört denn der Saugrohrdruckgeber? Ist das ein elektronisches oder mechanisches Teil? Ich muss das wissen, um zu prüfen, ob die Ablehnung rechtens war.
Vielen Dank vorab!
Hallo rainmaker2007!
Der Saugrohrdruckfühler (er beinhaltet außerdem den Geber für Ansauglufttemperatur) liefert dem Motorsteuergerät den momentanen Last-
zustand.Er ist ein elektronisches Bauteil.
Fazit: Geldbetrag für sogenannte Reparaturkostenversicherungen besser andeweitig anlegen.
Hallo ammerlaender!
Danke nochmals für die ausführliche Antwort!
Ich habe nur noch eine Frage: zu welcher Bautieilegruppe gehört dieses Teil, uzw. in Bezug auf mein Versicherungspaket.
Als Laie würde ich den Saugrohrdruckgeber der Kraftstoffanlage zuordnen. Hiervon sind versichert:
Kraftstoffförderpumpe,
Einspritzpumpe,
Pumpe-Düse-Einheit,
Vergaser,
Abgasturbolader und Kompressor,
Steuergerät,
Drosselklappengehäuse,
Drosselklappenschalter,
Zentraleinspritzeinheit,
Luftmassenmesser,
Kraftstoffmengenverteiler,
Kraftstoffdruckregler,
Einspritzdüsen,
Klopfsensoren,
Temperatursensoren,
Drehzahlsensoren,
Leerlaufsteller.
Andere Bauteilegruppen, die ebenfalls in Frage kommen, wie elektrische Anlage mit Lichtmaschine usw. und Abgasanlage mit Lambda-Sonde lasse ich erstmal außen vor.
Ich wäre Dir für eine kurze Antwort sehr verbunden.
Den Saugrohrdruckgeber würde ich der Kraftstoffanlage zuordnen,da er gleiche Aufgabe hat wie der Luftmassenmesser in deiner Auflistung.Beide Bauteile sind
für die Erkennung des Lastzustandes für das Motorsteuergerät zuständig,nur bei unserem Fahrzeug geschieht dieses eben nicht über die angesaugte Luftmasse,sondern über den Druck im Saugrohr.
Viele Grüße!
    2. 20
    3. 14
      Fehlermeldung: Löseschalter Magnetventil Bremsdruck
    4. 3
      A2-Freunde um Freiburg
    5. 14
    6. 14
    7. 796
    8. 1.080
    9. 1.080
