Klappergeräusch
90
90
Tacho Tausch möglich ?
Siehe oben: Im Serviceheft u. Kofferraum (Batteriefach) Aufkleber... Oder FIN Finder im Netz. -
46
Softwareupdate 1,6FSI
46
BHC - Ölstandssensor defekt?
Super, danke! Sensor ist bestellt, dann wird der gleich die Woche neu gemacht 👍 -
Beim 1.4 TDI sitzt der Sensor seitlich oben an der Ölwanne und kann laut A2-Freun.de ohne Ablassen des Motoröls gewechselt werden. Zugang über die rechte Vorderradseite; Radhausschale ausbauen kann helfen. Der Sensor wird mit einer einzelnen Sechskantschraube gehalten. Arbeitsfolge 1. Fahrzeug sichern. Sicher aufbocken bzw. Hebebühne verwenden. Rechtes Vorderrad abnehmen. Unterbodenverkleidung entfernen; Radhausschale bei Bedarf ausbauen. 2. Sensor lokalisieren. Seitlich am Motor oben an der Ölwanne. 3. Stecker lösen. Elektrischen Stecker am G266 entriegeln und vorsichtig abziehen. Rastnase und Steckverbindung nicht beschädigen. 4. Sensor ausbauen. Einzelne Sechskantschraube lösen. Sensor vorsichtig aus seinem Sitz ziehen. Laut A2-Club-Erfahrung sitzt er stramm; nach etwa 2–3 cm Herausziehen den Sensor um 90° drehen, um ihn am begrenzten Bauraum vorbeizubekommen. Nicht verkanten. 5. Neuen Sensor einsetzen. O-Ring/Dichtring ersetzen und leicht mit sauberem Motoröl benetzen. Sensor in umgekehrter Drehbewegung einsetzen und vollständig in den Sitz drücken. 6. Befestigen und prüfen. Halteschraube einsetzen, Drehmoment 10nm Stecker aufstecken und Verrastung kontrollieren. Bereich auf Ölspuren prüfen; anschließend Verkleidungen und Rad montieren. Funktion der Ölstandsanzeige kontrollieren
