moinsen!
habe einen eu-a2 tdi von 11.2003. das auto hat wohl den can-bus, jedoch ist dieser nicht bis zum radioschacht geführt. und ich will doch das chorus II einbauen!
der freundliche behauptet, dass das nachrüsten "wahnsinnig teuer ist, weil das steuergerät getauscht werden muss"....
stimmt das? im forum habe ich vereinzelt gelesen, dass es eine kostengünstige nachrüstmöglichkeit geben soll!
helft mir - und macht meinen freundlichen schlauer!
frogzilla
Da wurde schon mal das Thema CAN-Bus zum Radio und seine Nachrüstung gesprochen:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13637
Bei BJ 2003 hast du aber definitiv den Can-Bus am 20-poligen Radiostecker auf Pin 7 und 12 liegen. Also schau mal am großen Stecker, der ans Radio kommt, ob da ein orange/braunes und ein oranges/grünes Kabel dran ist. Wenn ja, dann hast du da auch CAN-Bus.
mfg, Benjamin
PS: Das Steuergerät musst du in keinem Fall nachrüsten oder tauschen, denn auch wenn die beiden Kabel noch nicht liegen, kannst du diese am Kombiinstrument abgreifen
      A2 im Fernsehen
    2. 82
    3. 82
    4. 3
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    5. 571
    6. 82
    7. 571
    8. 11.535
    9. 3
    10. 82
