Hallo Erich,
"H" bedeutet Teilenummern-Index.
Für jedes konstruierte Teil wird im VW-Konzern eine 9-stellige Teilenummer (Typ/Baugruppe/laufende Nr.) vergeben.
Wird das Teil in größerem Umfang technisch geändert oder verbessert, erhält es einen Index, z. B. "A", dann "B", usw.
Leider werden durch diese Indexa auch länderspezifische Eigenschaften wie ECE (Europa)/NAR (USA)/Japan
oder Fahrwerke "Front/Quattro", etc. beschrieben.
In deinem Fall "Radio" werden durch die Indexa sowohl die technischen Änderungen als auch die länderspezifischen
Eigenschaften sowie die beiden Geräte-Generationen I und II unterschieden.
Ich nehme mal stark an, dass es sich bei dem Index "H" um ein ECE-Gerät Generation II handelt.
Werde am Montag im Geschäft nachschauen und mich Abends dann nochmal melden.
Gruß Harry.
Hi Erich,
wie ich schon vermutet hatte, handelt es sich in deinem Fall um ein ECE-Gerät Generation II.
Es gibt unter der Teilenummer zwei radiotechnisch baugleiche Hersteller,
Index "G" Firma Grundig und Index "H" Firma Panasonic.
Beide haben die gleichen Blendenmaße (219.5 x 58.0 mm mit Radius R3),
unterscheiden sich aber in der Einbautiefe ab Anlagefläche Blende:
Grundig 150.0 mm, Panasonic 154.0 mm.
Desweiteren haben beide Hersteller eine unterschiedliche Geräterückseite und dennoch
ein identisches Anschlußbild, Panasonic aber breitere Stecker!
Ich hoffe, dass ich dir deine Frage hinreichend beantworten konnte.
Gruß Harry :xmas:.
Hallo harry,
Herzlichen Dank, ich werde mahl nachschauen ob der Panasonic passt, ich will den Concert l tauschen mit de Concert ll. Ich denke ich kauf mir einer in Kanada oder Amerika, stehen einige auf Ebay.
Mfg aus die Niederlanden
Erich
Hallo Erich,
...das würde ich nicht so schnell tun...
Der A2 ist nie in Kanada oder Amerika offiziell verkauft worden (!),
d. h., es gab und gibt kein Originalradio A2 ("8Z0...") in NAR-Ausführung.
Die Alternative "4B0..." wurde im alten A6 verbaut und dieser auch in Nordamerika
angeboten. Deshalb gibt es für diesen Typ auch NAR-Versionen auf dem Markt.
Du handelst dir dadurch also vielleicht nur Ärger ein, denn ich glaube nicht, dass die
Steuergeräte (und die sind nunmal nur ECE) NAR-Radios unterstützen.
Bin Maschinenbauer, aber ich denke, dass sich auch Informatiker und Elektroniker
unter den Lesern befinden...
Gruß Harry :xmas:.
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    2. 9
    3. 70
    4. 70
    5. 70
    6. 70
    7. 12
    8. 9
    9. 9
    10. 12
