ich denke die Innenbeleuchtung meines A2 funktioniert nicht einwandfrei.
Wenn ich die Beleuchtung durch den Schalter auf Position I stelle, leuchtet das Licht. Wenn ich den Schaltet auf der mittleren Position stelle, müsste die Innenbeleuchtung beim öffnen einer Tür an gehen. Tut sie aber nicht :(
Selbes Problem mit dem Kofferraumlicht: bei öffnen der Kofferraumtür geht das Licht ebenfalls nicht an.
Die Sicherung kann es ja nicht sein, sonst würde das Lcht bei Schalterposition I gar nicht aufleuchten.
Bitte um Rat!
Bearbeitet von lx1981
P.s. 1.4 Benz, Bj 11/2000
Fehlerspeicher auslesen (lassen), tippe auf das Komfortstg...
was kostet das fehlerauslesen????
falls es die komfortsteuerung ist: wie teuer wäre die Reparatur?
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    2. 71
    3. 54
      [1.2 TDI ANY] Getriebesteuergerät - Softwareänderung
    4. 31
    5. 10
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    6. 31
    7. 31
    8. 31
    9. 54
