Lambda Sonde getauscht ??
LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
Meine Erfahrung mit einem 2005er Passat 3BG mit 100 kW 2.0 l TDI Pumpe Düse BGW-Motor war, dass der als Äquivalent zum Luftmassenmesser von Bosch aufgeführte von Pierburg, blöde Fehler produzierte. Die Kennlinien sind einfach nicht ausreichend gleich und die Plausibilitätsprüfung im Steuergerät hat zuverlässig immer wieder angesprochen. Bei einer 86er Corvette hat ein billiger Luftmassenmesser von rockauto.com dann aber gut funktioniert. Der letzte originale Luftmassenmesser von Bosch, der zufällig noch bei einem Bosch-Dienst rumoxidierte, hätte 1370 € gekostet, so dass Experimente angesagt und dann auch erfolgreich waren. Mit diesen Erfahrungen empfehle ich, wenn irgendwie noch aufzutreiben, originale Luftmassenmesser. Da die Dinger altern, kann man mit einem gebrauchten Glück haben, muss aber nicht immer der Fall sein. Viele Grüsse, huebi -
Hab zuletzt Pierburg gekauft. Hat funktioniert. Das ist nen Standard LMM, den würd ich mir nicht hinlegen. Alternativ kauft man halt einen von nem anderen Modell und baut das gehäuse um (Das ist ja meist das was nicht passt, die Messelemente sind sehr oft ähnlich). -
Keiner der was dazu zu sagen hat oder Erfahrung gesammelt hat …? Wäre wohl kaum der einzige der Interesse hätte für seinen FSI einen gescheiten LMM auf Lager zu legen- solange noch lieferbar …? -
Konsole
Hallo zusammen, ich bräuchte eure Hilfe euer Experten Wissen bezüglich der Konsole links (Nummer 22 im Bild) an der Lenkung. Vielleicht hatte einer von euch das Problem und kann mir weiterhelfen. 1. Gibt es hier alternativen die ich vom VW Polo/Seat verwenden kann die Baugleich sind? 2. Gibt es die Konsole auch neu zu kaufen? Bin für jede Antwort dankbar. Grüße -
11.469
Aber schreibt groß rein NOTVERKAUF. Ja, was denn nun. Hop und weg oder warten dass einer mit 4,200 um die Ecke kommt. Ich glaube er war sauer, dass er nicht seinen "taxierten" Preis bekommt ... -
116
"Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
Ich habe auch selten gut erhaltene bei den Schlachter sonst hätte ich was liegen. Das 50€ Teil macht erst Mal keinen schlechten Eindruck. -
11.469
Hier wieder der Rote mit dem Frontschaden… https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-s-line-1-6-notverkauf-bis-ende-der-woche-/3569795541-216-7613? der Typ ist echt der Knaller hatte ihn angeschrieben und ihm nach diversen Infos 3,5k€ geboten. schreibt er mir O-Ton zurück: er verkauft ihn keinesfalls unter 4,0k€ und wenn er nicht weggeht wird er am Ende der Woche verschrottet bevor er ihn für 3,5k€ zu billig hergibt… was für eine tolle Einstellung! wer am Samstag Zeit hat ( und er ist sicher noch da) kann ja mit nem Vorschlaghammer dorthin fahren und beim Verschrotten helfen, das wird bestimmt ein Mords-Spass😂😂- 2
35
11.469
11.469
der ist mir auch aufgefallen.
