große Probleme mit einem A2 wer kann helfen !!!
habe eine Freundin mit einem A2 Audi. Das Auto war schon mehrfach in der Audi Werkstatt. Mal geht die Zentralverrieglung nicht, mal funktionieren die Warnlampen im Cockpit nicht oder blinken wahllos. Beim Bergauf fahren stottert der Wagen oder geht aus, Wagen nimmt kein Gas mehr an. Laut Werkstatt wäre es ein Elektronik Problem und man müsse sich durch testen. Ob man allerdings den Fehler lokalisieren kann, kann man selbst dann nicht sagen. Die Probleme treten vorzugsweise bei feuchtem Wetter auf.
Ich wäre unendlich zu Dank verbunden wenn Sie irgendwie helfen könnten.
Liebe Grüße
Krause
Die Beschreibung ist sehr vage, damit wirst du keine hilfreichen Antworten bekommen. Zumindest solltest du genauer schreiben, welchen Motor der A2 hat und versuchen, irgendwie Fehlerspeichereinträge zu bekommen und hier zu posten.
Liebe Grüße
Krause
Das hört sich nach abgesoffenen Steuergeräten an ...
Könnte aber auch eine instabile Bordnetzspannungsversorgung sein ...
die relativ wage Beschreibung ähnelt meinen Problemen. Bei mir war es eine zu Tode gequälte aber auch schon ältere Batterie infolge eines defekten Komfortsteuergerätes.
Mit einer neuen Batterie und fehlenden Komfortsteuergerät funktionierte alles (bis auf das, was vom Komfortsteuergerät gesteuert wird) wieder einwandfrei. Mit dem reparierten Komfortsteuergerät geht der Rest auch wieder.
Werkstätten sind mit so etwas wohl hoffnungslos überfordert. Deswegen konnte ich meinen A2 mit den Fehlern billig vom Schrott kaufen. Fehlerspeicher waren bei mir alle vollgeschrieben (auch Motor mit Kontrolllampen an, Cockpit usw. nur ABS und Airbag nicht).
Viele Grüße
Michael
    2. 34
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    3. 9
    4. 70
    5. 70
    6. 70
    7. 70
    8. 12
    9. 9
    10. 9
