Moin
Vielleicht kann mir jemand helfen? Wer kann sagen wo es dran liegt, nur Masse oder Antennen Verstärker?
Habe bei dem neuen A2 Akoyasilber Probleme mit dem Concert 2 GRO.
CD läuft, aber das Radio findet keinen Sender mit angeschlossener original  Antenne mehr. Es hat aber schon funktioniert. Hab mal mit einem kurzen Kabel getestet, wenn ich es an den Antennenanschluss halte (Mitte) läuft das Radio. Feher hab ich mit meinem Laptop ausgelesen. Hab die Fotos angehängt.
Das Problem ist, wir fahren am Donnerstag in den Urlaub ins ALLGÄU,da wäre ein Radio hilfreich für die 800Km.
Gruß Helmut
vor 6 Minuten schrieb Mini Avant:
Wo sitzt der genau? Wäre hilfreich wg. Zeitmangel?
Wenn du hinten auf machst links ist die Batterie und über Kreuz rechts ist ein kleines Modul mit ein paar angeschlossenen Kabel.
Ah, du meinst den Diversity Verstärker rechts hinter dem Navi Schacht?
Ich schau ihn mir morgen früh an.
DANKE
Bearbeitet von Mini Avant
DANKE
Genau diesen. Hatte ich schon 2x da ging der Radio dann auch nicht.
Habe den Verstärker mal untersucht soweit sieht er ok aus.
Merkwürdig ist das das Radio zwischendurch heute mal wieder gegangen ist. Werde heute abend mal daß concert aus dem A2 meines Sohnes gegentauschen. Wenn das nicht geht, den Diversity Verstärker, mal schauen was dabei rauskommt.
MOIN
So, habe jetzt heute Abend mal den Diversity Verstärker mit dem aus dem A2 meines Sohnes gegen getauscht, und witzigerweise funktionieren jetzt beide concert 2 Radios einwandfrei.
Ich werde es beobachten und berichten.?
      IT26 Info- und Anmeldethread
    2. 382
    3. 382
    4. 382
    5. 2
      LS Kabel in die Türen - Praxistipp gefragt!
    6. 382
    7. 382
    8. 148
    9. 148
    10. 148
