Suche Handbremshebel Verkleidung für meinen 1,2Tdi
31
Hallo zusammen, bitte entschuldigt die späte Rückmeldung. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt und musste das A2 Thema erstmal ruhen lassen. Aber da der Winter immer näher kommt, muss ich mich zeitnah darum kümmern und bedanke mich erstmal herzlich bei euren Tipps, besonders bei @Durnesss @superstone und @A2 Buckliger. Den vorderen Massepunkt (hinter dem Scheinwerfer links) habe ich behandelt indem ich die alte Schraube rausgedreht, das anliegende Massekabel mit einer Drahtbürste von Rost & Schmutz befreit und eine neue Schraube reingedreht habe @Durnesss Das Video hatte ich mir bereits angesehen, aber deine Anmerkungen machen Sinn, danke @superstone! Ich werde später mal bei laufendem Motor nachmessen (LiMa+ und Motorblock sowie LiMa+ und Massepunkt an der Batterie). Den Test mit dem Starterkabel vom Motorblock zur Batterie habe ich bereits gemacht, bin mir aber über das Ergebnis in Volt nicht mehr ganz sicher, mache ich später also auch gleich nochmal Die Lösung von @A2 Buckliger sollte sich auch einfach simulieren lassen mit einem Starterkabel, oder vergesse ich dabei etwas? Dann probiere ich das später auch gleich aus und gebe Bescheid! @xrated Es tut mir sehr leid, wenn Du dich angegriffen gefühlt hast, weil ich noch nicht geantwortet hatte. Aber die Frage nach dem reinigen des Pols wurde doch nur 1x gestellt und ich habe schlichtweg erst jetzt darauf reagiert. Sollte ich etwas übersehen haben, entschuldige ich mich dafür. -
BT Adapter Lautstärken Problem
Um das zu verhindern reicht es schom im Bluetoothgerät am iPhone den Gerätetyp zu ändern. Einstellungen -> Bluetooth -> Blue Music (hinten auf das (i))-> Gerätetyp Dann von Kopfhörer auf Autoradio umstellen.- 1
36
Wischermotor funktioniert nicht
Hallo, mein Scheibenwischer funktioniert auf einmal nicht mehr.Erst noch ganz normal funktioniert dann auf einmal keine Funktion mehr auf allen Schaltstellungen,nur die Spritzwasserfunktion funktioniert noch. Würde mich um Ratschläge freuen Viele Grüße -
Hi, Apple reguliert die Lautstärke runter wenn man zu lange und zu laut Musik über Kopfhörer hört. Wenn es so aktiviert ist. Das iPhone erkennt den Adapter wohl auch als Kopfhörer. Vermutlich wegen der Bluetooth Verbindung. Obwohl er es auch als CarPlay erkennt. Das könnte evtl. eine Möglichkeit für das Verhalten bei dir sein. Guck mal in die Einstellungen/Bedienungshilfen/Audio & Visuelles/Kopfhörermitteilungen. Wenn die aktiviert sind, dann deaktiviere sie mal und probiere es noch mal. Ggf. musst du auch unter Einstellungen/Töne & Haptik/Kopfhörersicherheit/Laute Geräusche reduzieren deaktivieren. Bei mir ist es übrigens mit Apple Music so, das ich nicht so laut Musik hören kann wie mit Spotify. Da regelt Apple wohl trotzdem noch irgendwas. Daher nutze ich Spotify, damit es auch richtig laut ist, wenn es sein soll. 🤘 BG olsta -
162
Das ist doch ein Schritt nach Vorne. Zu "Adjust": Sofern nichts am Gangsteller gemacht wurde und auch keine Schaltprobleme vorhanden waren, kann dieser Schritt übersprungen werden. Zum Nicht-Starten bei "Startmot": Dies kann auf einen defekten KNZ hindeuten (z.B. Aussetzer nach unten oder keine 2V Spannungsdelta zwischen Kupplung offen/geschlossen). Hier findet sich eine Aufzeichnung von einer erfolgreichen GGE als Referenz. -
Keine Masse am Taster für Tankentriegelung
Da ich das Auto schon mit defekten Türkontaktschaltern gekauft habe konnte ich die Verbindung zur Tankentriegelung nicht herstellen. -
Aber hast du die Einstellungen probiert, sie müsste funktionieren -
21
[1.4 AUA] Zu niedriger Öldruck
LIQUI MOLY 5200 Ölschlammspülung (200km mehrere Einzelfahrten 20-50km) PROTEC P4650 CX Carbon X 2-Komp. K1+K2 Brennraumreiniger (paar Tage und von Hand immer etwas weiterdrehen) LIQUI MOLY Pro-Line Motorspülung (500 ml) (10 min vor Ölwechsel nur Leerlauf!)
