Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 12:30 und 13:00 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Viele Grüße, Artur ×
Klimaanlage an oder Fenster auf?
Hallo A2-Fans,
Eine Frage zum Verbrauch der Klimaanlage. Wann verbraucht unser A2 1.4TDI am wenigsten -- wenn die Klimaanlage in Betrieb ist oder mit offenem Fenster? Außentemperatur ca. 25 Grad, innen sind 19 Grad erwünscht. Abstand ca. 200 km (zwei Stunden fahren).
Gruß,
N.L.
Grins,wie willst Du innen auf 19° kommen ohne Klima bei Aussen 25 ? Vielleicht "subjektiv" durch Verdunstungskühlung auf Deiner Haut, aber die Innentemperatur kann ohne Klima definetiv nicht unter Aussentemperatur, eher höher wegen "Sonne aufs Dach".
Sparsamer natürlich auch klar: ohne Klima. Das bisschen Aerodynamikverlust durch (etwas) offenes Fenster macht sicher nicht 0,5 - 1 Liter auf 100/km aus.
Aber was soll das Extremsparen: Klima an im Sommer, meist aus in Herbst, Winter, Frühling.
Bei höheren Geschwindigkeiten (Überland/Autobahn) verbrauchen offene Fenster mehr Treibstoff als die Klimaanlage.
Abgesehen davon sind:
- Getränke
- Kopfschmerztabletten
- Wasser und Duschgel
nach einer stundenlangen Fahrt bei offenen Fenstern auch nicht umsonst.
Du must zwischen Klima an mit Kompressor (ECO = Aus) oder ohne Kompressor (ECO = An).
19°C wirst Du ohne Kompressor nicht erreichen können solange die Außentemperatur höher ist.
Den niedrigsten Verbrauch hast Du bei Klima = An, ECO = An und Fenster = Zu (Frischluft durch die Düsen).
Klima IMMER an aber je nach Außentemperatur ECO An/Aus
Alternativ wäre es OSS auf Kippe zu stellen :D
Otherland
Bitte dran denken: Klimaanlage min. einmal die Woche laufen lassen, auch im Winter! Das trägt entscheidend zu einer längeren Lebensdauer bei. (Das Thema hatten wir schon öfters).
