Ich suche jemanden mit VCDS in Wolfsburg und Umgebung, um DK und AGR beim A2 BBY neu anzulernen. Oder einen Tipp für eine gute Werkstatt?
22
35
35
35
30
35
35
35
Die drei Laschen umbiegen und an der Presse rausdrücken...
