Drosselklappenpotentiometer nicht erhältlich?
Der P0401 ist der Fehler, der gern auftritt, wenn der Einlaß des Rohres vom AGR-Ventil im Drosselklappenfuß verstopft ist. Dichtung für die Drosselklappe besorgen, Luftkanal ausbauen, Drosselklappenoberteil lösen, die Drosselklappe selbst und auch das Unterteil gründlich reinigen, besonders den benannten Austritt des AGR-Rohres, ggf. mit Q-Tipps, mit neuer Dichtung DK wieder zusammenbauen, Luftkanal einbauen, auf den rückseitig aufgesteckten Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung achten. Fehlerspeicher löschen und Drosselklappe neu anlernen. Wegen dieses Fehlers wollte mir ein nicht mehr existierender Audi-Betrieb vor 12 Jahre. Auch schon Drosselklappe und AGR-Ventil tauschen. Ich bin dann wie vorstehend beschrieben vorgegangen und das hat bis vor gut einem Jahr gehalten, als dann tatsächlich das AGR-Ventil hinüber war. Meines Wissens erzeugt ein defektes DK-Poti eher einen Fehler, der etwas mit "unplausibel" beinhaltet. DK-Poti müßte auch bei einer Stellglieddiagnose der DK auffällig sein. Gruß Uli -
Das AGR Ventil wurde beim ersten Werkstattbesuch getauscht. Zumindest stand es auf der Rechnung der Audi NL. Wenn Du noch Tipps hast, nehm ich die gerne. Bin kein Experte und die Jungs in Porto haben soviele A2 auch noch nicht auf der Hebebühne gehabt. -
1.4 TDI BHC Relais Motorsteuergerät wo zu finden?
Danke Manni, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Kannte das Geheimfach nicht. Relais getauscht und läuft wieder -
Das ist das AGR Ventil. Das Ventil hinter der Drosselklappe. Da die Lampe bei längerem Überschreiten der SollLuftmenge kommt, kann man das ganze bei einer Probefahrt wunderbar beobachten. Ich tippe darauf: Wurde nicht gemacht oder -
Der Fehlercode ist immer der gleiche: P0401 Status: Bestatigt Mogliche Entschlüsselungen (Steuermodul beachten): OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) system - insufficient flow detected Audi: Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient Wie gesagt, Warnlampe geht an und irgendwann von selbst auch wieder aus. Manchmal bleibt sie auch wochenlang aus. Audi in Porto/Portugal war 2x am Forschen, Drosselklappe gereinigt etc und nach 3 Tagen leuchtet die Lampe wieder auf. Als ich damit zu Audi zurückgefahren bin, ging die Lampe auf dem Weg dahin wieder aus.🤷♂️ They say, „it‘s an old car with too much electronic for its age“ Er läuft wie ein Lottchen, kein hoher Verbrauch, keine verringerte Leistung. Aber ich spreng hier das Thema. Die Frage war ja, wo gibt es noch das Teil. Sorry -
Ihrt wißt schon das hinter der Warnlampe ein Code steckt, der auf einen Fehler hinweißt und ja die A2s sind solide konstruiert ind kein Windows "was normal" immer mal abstürzt Das Teil findest du nicht, da du kein einzelnes Drosselklappenpoti hast. Daher bitte den Fehlercode besorgen -
18
IT25 Info- und Anmeldethread
Richtig schön wenn wegen dir (uns) eine ganze Spur nicht ausschiffen kann weil du ganz vorne stehst, und wir mit Gepäck an der ganzen Schlange vorbeilaufen mussten. -
Das Problem mit der Warnlampe habe ich auch. Geht randommäßig an und manchmal auch wieder von selbst aus. War 2x mit in der Werkstatt, hat alles nix gebracht. Ich versuche, damit zu leben und wenn die Lampe leuchtet, wenn es zum Tüv geht, lösche ich ihn mit nem OBD.🤷♂️ -
11
