Fensterheber ohne Funktion nach Schaltertausch
Hallo liebe Freunde der Alukugel!
Ich besitze seit kurzem einen A4 (1,4 BBY) und lese gespannt hier im Forum mit. Nun hat es mich leider auch mit einem Problem erwischt und daher erbitte ich euren Rat.
Ich habe in der Fahrertür den 4-fach FH-Schalter getauscht, da der Schalter für den FH der Fahrertür seine Funktion eingestellt hat (Druckpunkte weg, keine Funktion).
Nach den Tausch funktioniert nun allerdings KEIN Schalter für die FH aus diesem Block mehr, ebenso funktioniert die Verstellung der Außenspiegel nicht mehr ...
Infos:
- Die FH der anderen Türen können weiterhin mit den Schaltern der jeweiligen Tür bedient werden.
- Der alte FH-Schalter wurde wieder zurückgebaut, ebenfalls keine Funktion mehr. Jetzt ist wieder der Neue drin.
- Sicherung 41 bei laufendem Motor gezogen und wieder rein - keine Besserung
- Batterie über Nacht abgeklemmt - keine Besserung
Dies habe ich alles probiert, da ich entsprechende Tipps hier im Forum fand. Danke dafür!
Aber nun habe ich keine Idee mehr... vielleicht jemand von euch?
LG, Taliman.
Hallo, zu 99% hast Du bei der Bastelei etwas gelöst oder gar ein Kabel abgerissen.
Ich würde beim Stecker am Türsteuergerät beginnen. Danach würde ich mir den Stecker vom Schalter vornehmen. So oder so muss dazu die Türverkleidung ab.
Viel Glück
Das klingt plausibel, aber auf die Suche freue ich mich nicht...
Verkleidung ab ist inzwischen gar kein Problem, dann werde ich mal forschen...
Danke erst einmal!
... kommen wir zur Auflösung...
Nachdem ich alles wieder auseinander hatte, inkl. Ausbau des FH mit dem Türsteuergerät, dies dann wieder zusammen setzte... funktionierte alles.
Ich vermute, dass ich es einfach dreimal NICHT geschafft habe, den Stecker vom FH-Block und der Spiegelverstellung korrekt ins Türsteuergerät zu stecken. Das wäre meine einzige Erklärung...
Nun ja, Fall gelöst. :)
    2. 28
    3. 1
      Ersatzteile für die Reparatur von OSS
    4. 29
    5. 28
    6. 637
      ISO-Radio nachrüsten
    7. 49
