Alle erstellten Inhalte von Mini Avant
o.k. werde es morgen versuchen.
@Audi TDI Was meinst du genau damit. STG Codierung> ist Code 6720 hinterlegt. Was kann denn noch falsch sein:(
Standard 6720 ist wieder drin. Fehlerspeicher ist ohne Eintrag. Er blinkt wenn alle Türen zu sind, also kann es doch kein Microschalter der Türen sein, lasse ich nach der Reihe eine Tür auf blinkt er nicht.
Moin Erstens Doch er blinkt beim schließen, sonst geht auch alles.
Hallo War beim Die KSTG Nr.( ausgelesen)meines A2 > 8Z0959433 VagCom Codierung> Funktion 07 gibt es nicht nach 06 kommt 09 ( liegt laut aber an der neueren Software seines Gerätes) Codiert war also unter Codierung > "Funktion09" der Code 6720, dazu die 64 addiert >6784 eingegeben. Dann die Funktion über FFB getestet ... nichts. Sicherhalb halber haben wir alles wieder zurückgestellt.(6720) Was ist jetzt "Faul" an der Sache. Warum funktioniert es nicht . Oder hat der und "Ich" etwas bei der Codierung falsch gemacht. Wer weiß Rat Laut sollte die Komfortsteuerung mit 6720 doch schon funktionieren. Ist mir jetzt irgendwie "zu hoch"
Moin Habs jetzt mal getestet. Also, 1. Schließe ich mit Schlüssel auf und halte ihn in der "öffnen" Position, höre ich ein regelmässiges klacken in der Tür aber kein Fenster reagiert. 2. Genauso ist es über die FFB. Ist jetzt diese Komfortschaltung abgeschaltet oder etwas defekt. Fahre jetzt zu meinem um das zu klären:kratz: Dat will ich jetzt wissen. Berichte dann.
Moin @ Falmmer Schickes Wägelchen, das Gelb sieht klasse aus:D
Yes, Sir
Heut nicht mehr Frühschicht ist angesagt:huh: Ich werd´s morgen mal genauer testen, was /wie es programmiert ist.
Danke euch:D
Dann bin ich zu bl.. ,diese zu bedienen:D Was ist denn normalerweise programmiert...?
Moin "Funkfernbedienung für Zentralverriegelung mit Komfortschließen und Komfortöffnen " Mein A2 ( Bauj. 11/2000) hat das Style Paket. Aber bei der FFB funktioniert eben nicht dieses Komfort schließen/öffnen bei längerem Festhalten der jeweiligen Taste. Wie kriege ich raus ob meiner diese Funktion hat oder nicht.
Moin @piniengrün Schon gelesen? https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=27552 Alternative zum Komplett-Umbau;) Bis jetzt einwandfreie Funktion:D
Hilfe! Rost an den hinteren Türscharnieren / B-Säule
Mini Avant antwortete auf mirkoheinrich's Thema in Technik
Volle Zustimmung meinerseits:D -
Moin @ Wasserbauer Ich würde zu deinem 2. Vorschlag tendieren. Jünger, weniger Km , kein großer Preisunterschied, und das dunkle Grünmetallic macht sich gut. Der 1.4 Benz ist ausreichend flott unterwegs und dabei noch sparsam und günstig .( Aber das ist meine persöhnliche Meinung)
Moin Muß ich dir leider teilweise wiedersprechen. Vermute mal du hast noch keine Tür gesehen, wo das Fangband ausgehängt war, und die Tür, ohne daran zu denken ganz geöffnet wurde ? Dann ist z.b. an der vorderen Tür dein Kotflügel der Anschlag. Bei Überbeanspruchung dieser Türsicherung( z.b Windstoß ) kommt es zu diesen Lackplatzern am Scharnier und im folgenden "kann " sich Flugrost bilden. Was aber wie schon gesagt rein kosmetischer Natur ist . -
Moin Mich auch. Hydrostößel dürfen laut Audi im " ExtremFall " klackern bis die Warmlaufphase beendet ist. Sollten sie natürlich nicht. Laut einem Gespräch mit einem Audi-Mechaniker (wg. meines Audi 100 Avant´s ) sollten sie sonst ausgetauscht werden. Müßten aber nicht, es könnte nichts passieren, da die Hydrostößel in der Hauptaufgabe die Ventilgeräusche verringern sollen. Deswegen wäre es sehr interessant, was an den Hydros genau defekt war.
Mini Avant antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Moin Sollte keine Probleme geben. Die Felge gefällt mir immer besser, und ich bin am überlegen ob ich sie als Sommerfelge benutze.Schon vom Gewicht her ein Überlegung wert. Mal sehen.... -
Moin @ cer So isses........ (Ein wenig Wartung, und das wars) Funktioniert auch bei meinem fast 20 Jahre altem " Großen Avant " und der ist nicht aus Alu. -
Sorry, war wohl ein wenig zu viel Nachtschicht:D Das Fangband an der Tür hat die Aufgabe, das dieselbe beim öffnen bei einem bestimmten Winkel gebremst (abgefangen ) wird . Zu sehen bei geöffneter hinterer Tür zwischen Tür und B- Säule. -
Zum Thema : Ich denke auch das es kosmetisches Problem ist und es mit ein wenig Silicon-Spray(oder ähnliches) getan ist. @fmbw10 Ich antworte mal darauf..... obwohl..!! Das Fangband an der Tür hat die Aufgabe, zu verhindern das dieselbe beim öffnen bei einem bestimmten Winkel gebremst (abgefangen ) wird . Zu sehen bei geöffneter hinterer Tür zwischen Tür und B- Säule. Klug......... Modus aus.:D -
@KillerCakes Den hast ja noch gar nicht lange, wenn ich mich Recht erinnere. Das ist ja "der Supergau" Zahnriemen doch schon übergesprungen:confused: Dadurch veränderte Steuerzeiten, und Ventilaufsetzer am 3 Zyl.!!!! Nur eine Vermutung:confused:
Moin @ AlphaBet Mein Tipp : Finger weg von dem A2.
Moin @ Starskie http://ru24.g.modix.de/go.to/modix/3/fahrzeugsuche.html?Y2hpZmZyZT1NRFgtVTdROFRIRCZwYWdlPTEmX3ZpZXc9bGlzdCZfZW50cmllcz0xMCZzb3J0PXByaWNlJm9yZGVyPUFTQyZtYW51ZmFjdHVyZXI9MSZtb2RlbD01OCZyZWdfZGF0ZV9mcm9tPTIwMDAmY3R5cGU9MQ== Hab da vielleicht was für Dich. Ist ganz in deiner und meiner Nähe. Nix wie hin......
Moin Was so ein "einfaches Foto " doch alles bewirken kann.......
