stefric
Alle erstellten Inhalte von stefric
Steckerbelegung Original Blaupunkt Verstärker Beifahrerfussraum
stefric antwortete auf stefric's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Weis jemand an welcher Sicherung der Verstärker original hängt? Sicherungen - A2 Wiki -
Doch - den Rest gibts am Radio: 1 - Lautsprecher (-) hinten links 2 - Klemme 30 3 - Klemme 31 4 - Signalmasse (vom Radio) 5 - Plus geschalten (vom Radio) 6 - Lautsprecher (+) hinten rechts 7 - Lautsprecher (+) hinten links 9 - Signal hinten links (vom Radio) 10 - Signal hinten rechts (vom Radio) 12 - Lautsprecher (-) hinten rechts Zu finden im Mini-Iso bzw. direkt von den hinteren LS. Im Radio im Mehrfachstecker, 20polig, Block C (auf dem Radioaufkleber zu sehen): Line Ausgang LS HL (9 vom Verstärker) Line Ausgang LS HR (10 vom Verstärker) Line Ausgang Masse (4 vom Verstärker) Steuerplus für Enderstärker (5 vom Verstärker) 1, 6, 7, 12 sind die Kabel direkt von den hinteren Lautsprechern. 8 und 11 scheinbar nicht belegt. -
Nein - den Originalkabelbaum habe ich nicht. Aber die Belegung des Verstärkers steht ja oben hier im Thema. Und die Nummern dazu findest Du im Steckergehäuse direkt am Verstärker. Oder was meinst Du? Zur Klemme 30: O.k. - der Querschnitt ist kein Problem. Hab ich da. Kann ich eine der Sicherungen anzapfen? Sicherungen - A2 Wiki ?!?! -
Ich muss nochmal fragen.... Die hinteren LS sind inzwischen drin. Nun geht es am Woe an den Verstärker. Wie komme ich am besten mit den Kabel von der Fahrerseite in den Beifahrerfussraum? Klemme 30 und 31 vom Verstärker: 31 = Masse. Da kann ich doch ohne weiteres an jeden Massepunkt gehen. Benötige ich für die Alukugel einen besonderen "Kabelschuh"/Klemme? 30 = Dauerplus. Kann ich das vom Radio abzweigen? Oder besser am Sicherungskasten? Oder wo sonst? DANKE! -
Radio nur mit Kasettendeck -> "Upgrade" auf CD
stefric antwortete auf AudiA2Bayern's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich hätte ggf. Interesse... habe Dir ne PN geschickt. -
Will jetzt am Woe den Einbau der LS und des Verstärkers vornehmen. Kann ich Klemme 30 und Klemme 31 vom Chorus-Radio abzapfen?! Die liegen da ja auch an... -
Der Verkäufer hat das Set gerade wieder für 19,- EUR inkl. Versand im Angebot. Lautsprecher Satz für die Vordertüren Audi A2 bei eBay.de: Lautsprecher (endet 20.04.11 18:45:40 MESZ) -
BUCHSE an der Mini-Endstufe im Beifahrer-Fußraum
stefric antwortete auf Humanlogistiker's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich denke mal, dazu wird es keine Teilenummer geben. Der Verstärker ist von Blaupunkt. Habe ihn hier liegen; hab ihn gerade mal aufgemacht - der Stecker ist auf der Platine verlötet; keine besondere Teilenummer. Musste ggf. den alten Verstärker zerlegen und die Buchse "klauen". -
Stimmt - die Nummer passt. "Flachsteckerhuelsengehaeuse, Anschlussstueck Verstaerker für Fahrzeuge mit Soudsystem" ca. 8,00 EUR Wenn es die originalen LS sein sollen, nimm doch das Set hier: Lautsprecher Satz für die hinteren Türen Audi A2 bei eBay.de: Lautsprecher (endet 21.03.11 20:47:27 MEZ) Spottpreis inkl. Versand; habe ich auch genommen. Will im A2 meiner Frau das soweit mit dem Originalverstärker nachrüsten. Muss nix besonderes sein; nur damit junior hinten auch was hört und man vorne nicht so aufdrehen muss ;-) Das Set hat wohl ehemals beim :-) ca. 130,- EUR gekostet.....zumindest lt. Teileprogramm..... -
Neupreis bei Audi liegt bei ca. 80,- EUR Aber z. B. hier gibts ihn für 25,- EUR: VERSTÄRKER RADIO - AUDI A2 8Z0035223 · 8Z0035223 · 7607792080 RAR Erzgebirge Der Stecker ist bestimmt noch lieferbar; kann Dir aber (noch) keine Teilenummer geben. Folgt...... Edit: hab wohl falsch gedacht; finde die Teilenummer für den Stecker nicht; werde die Tage mal beim :-) fragen. -
Nochmals - vielen Dank! Nun tut sich die gleich die nächste Frage auf; habe dazu nix gefunden.... Hat jemand die Teilenummer für den Stecker den ich im Verstärker benötige sowie die für den entsprechenden Stecker im Chorus? Wird der Verstärker nur über das Radio "beliefert"? Oder muss ich mir z. B. Klemme 30/31 anders holen? Stromversorgung bekommt er auch über den Verstärker?! (Edit: Strom über den Verstärker; lt. Steckerbelegung; steht ja da in Klammern ;-) ) Und: Der Verstärker lässt die nur die hinteren Boxen tröten; für die vorderen ist weiterhin das Chorus zuständig?! -
Danke!!!!!!!!! -
Offensichtlich steht auch mein Fehler im Zusammenhang mit dem Bremslichtschalter. Die EPC-Lampe ist seit dem Tausch des Schalters und Löschen des Fehlerspeichers aus. P0188 Kraftstofftemperatur Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang Für die Sammlung.....
Auf was hättest Du denn ansonsten getippt; bei dem Fehler?
Jau - hab ich gemacht. 1,4 Otto, MKB = AUA Nun hab ich gerade den Fehlerspeicher gelöscht - und die EPC-Leuchte ist erloschen.....?!?!
So - hat geklappt. Zumindest ist ein Fehler vorhanden: P0188 Kraftstofftemperatur Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang ??? Kann das mit dem Bremslichtschalter zusammenhängen? Oder ist das ein anderes Problem?
Mmm.... lt. Scanmaster ELM kein Fehlercode. Mein "erstes mal" mit dem Kabel und der SW. Hat jemand Erfahrung damit? Besser nur VAG-COM nehmen?
Super Anleitung! Spitze! Hab nun gewechselt - allerdings leuchtet die EPC-lampe noch immer. Muss ich den Fehlerspeicher erst löschen?????? DANKE!
EZ: 12/2001 Km Stand bei Kulanzanfrage: 104500 Datum der Kulanzanfrage: 7/2009 Status: 100% Kulalnz
- 1.189 Antworten
Was dann wohl ein weiteres Argument dafür ist, dass wir unsere Gebrauchten bislang immer beim Vertragshändler und mit Garantie gekauft haben...... ...und dies auch immer wieder so machen werden....
- 1.189 Antworten
A2 1.2 TDI als Gebrauchtwagen - Nur Ärger
stefric antwortete auf mulder's Thema in Verbraucherberatung
Kaufpreisminderung UND Übernahme der Reparaturen? Oder Kaufpreisminderung und DU übernimmst die Reparatur? -
So - der frische Gebrauchte meiner Frau ist nun heute auch zur Instandsetzung der Risse gegangen. Zunächst musste ich letzte Woche (bei Terminvereinbarung) bei der Suche der Vorgehensweise helfen. Die Infos hatte ich ja dank des Forums Nach ein paar Minuten suchen war dann auch alles soweit klar. Die Kulanzfrage wurde geklärt - und war zuletzt NUR davon abhängig, dass DIE LETZTE Inspektion bei Audi durchgeführt wurde. Und da es ein Gebrauchtkauf bei Audi selbst war und dort die Übergabeinspektion (inkl. Zahnriemen, OSS-Instandsetzung etc.) gemacht wurde, war das kein Thema. Kulanzzusage kam dann prompt. Bin dann mal gespannt, ob auch alles vernünftig erledigt wird und keine Nachbesserung nötig ist. By the way wird dann noch der Anlasser (nachschleifen) auf Garantie getauscht (mit Eigenanteil).
- 1.189 Antworten
Ich mag mal wieder fragen..... wie ist der Stand?!? -
Soll es unbedingt nen Diesel sein? Hier ist doch ein feiner kleiner A2 mit FSI, Navi, Klima, CD-Wechsler, ..... Bei dem Händler hat meiner Frau ihren A2 vor ein paar Wochen auch gekauft. Daher der Tipp... super Leistungen; Audi-GW-Garantie..... Fahrzeuge | Autohaus Jehrke GmbH
