hapese
Alle erstellten Inhalte von hapese
Wie vermutet war der Kat zu. Gebrauchten eingebaut und die Kiste funzt wieder einwandfrei . Dank an alle für die Tipps. Gruss Hanspeter
Hi Michael, danke noch für Deinen Tipp mit dem "Damenfeinstrumpf", hahaha. Und Du hattest mit Deinem ersten Tipp (Kat zu) recht. Gruss Hanspeter
AUA ist der 1,4 Benziner oder? Dann wird das wohl leider nicht passen. Thanks Hanspeter
Achso was mir noch einfällt, hat jemand zufällig einen gebrauchten Kat rumliegen? Gruss Hanspeter
Heute wieder Bastel-Afternoon. Turboschläuche (vom Turbo zu LLK) mit Azeton vom Öl befreit (war allerdings lange nicht so viel wie beim ersten Mal, nur ein paar fette Tropfen auf dem Boden). Turboschlauch von Drosselklappe gezogen, über Drosselklappenseite Damenfeinstrumpf (natürlich von Schiesser) gezogen und mit Schelle befestigt (wenn der ggf. auch defekte Turbo überdrehen sollte, naja auch egal). Kiste gestartet und ... kein Ladedruck, super. Also Auspuff am Turbo gelöst (ca. 1cm Spalt), Kiste wieder gestartet, Gas gegeben und ... hey Ladedruck vorhanden und Turbopfeifen . Hmm also doch der Kat verstopft und deshalb die Probleme. So jetzt wird Morgen mal der Auspuff ausgebaut und ein bischen geflext, geklopft, ausgeschüttelt und alles wieder zugeschweißt ;-). Und dann mal schauen was passiert. Bin allerdings schon ein wenig euphorisch . Und was haben die kleinen Kinder gelernt? Wenn der Turbo ausfällt, dann Kiste sofort stoppen oder man kann auch noch einen Kat auf die eh schon teure Einkaufsliste setzen .
Hmm wie gesagt das ist nicht sicher (außer ich hätte eine neue Rumpfgruppe oder Turbo verbaut). Die ölgeschmierte Turbowelle hat m.W. keine Simmaringe, da die Temperaturen, Drücke, Umdrehungen zu hoch sind. Die Öl-Dichtheit wird durch die Fliehkräfte der Rotation erreicht. Das klappt jedoch nur, wenn wie von den Ings berechnet, sowohl auf der Luft- als auch auf der Abgasseite, die korrekten Druckverhältnisse herrschen und die vorgesehenen Drehzahlen des Turbos erreicht werden. Dieses fragile Gleichgewicht kann durchaus durch einen verstopften Kat gestört werden.
Öl ist nur im Druckbereich der Luftseite. Sind 3 Schläuche, weich vom Turbo, dann Hartplastik-Zwischenstück und wieder weicher Schlauch zum LLK. Da beim Hartplastikschlauch auch die tiefste Stelle ist, sammelt sich dort das Öl und wird dann vermutlich schluckweise durch den LLK in die Ansaugung gejagt.
Ja war alles blitzsauber.
Genau das ist mein Verdacht. Und da der gebrauchte Turbo auch hin sein könnte, ist jetzt nicht festzustellen, ob es ggf. nur am verstopften Kat liegt und der Turbo deshalb Öl spuckt oder am Turbo:kratz:. Super. Nach Turbowechsel, Reinigung der Luftschläuche und des LLK, lief die Kugel ja zunächst einwandfrei, deshalb schließe ich jetzt mal weitere Probleme (am Motor, an Unterdruckschläuchen) aus.
Habe leider kein Diagnosesystem, muss mal schauen ob ich mir eins besorgen kann. Also Turbo 1 war definitiv hinüber, und im Ölschlauch zum Ladeluftkühler war fast ein halber Liter Öl. Mit Turbo 2 nach 3 km auch wieder fett Öl in den zuvor blitzsauberen Luftschläuchen. Ich denke dies hat mit Notlauf nicht zu tun. Notlauf hatte ich einmal, als der Unterdruckschlauch zum Druckspeicher unterm Beifahrerkotflügel vermodert war. Aber da konnte man die Kugel zumindest noch fahren. Jetzt macht das Ding gerade noch Standgas und hat hierbei sogar noch Aussetzer. Ich könnte wetten, wenn ich das Öl in den Turboschläuchen entferne läuft er wieder 3 km und verschluckt sich anschließend wieder an zuviel Öl in der Ansaugluft . Bereue schon nicht die Rumpfgruppe genommen zu haben, dann könnte ich zumindest einen Turbodefekt ausschließen. Hatte ja Deine Empfehlung . Gruss Hanspeter
Oh Danke, muss man auch die Kugelgelenke am Trapezlenker lösen? Gruss Hanspeter
Am Motor sind denke (hoffe) ich keine Probleme (z.B. Ölabstreifringe). Ich habe eher den Verdacht dass der Rückstau im Kat den Turbo ausbremst und und deshalb die geringeren Fliehkräfte im Turbolager das Öl nicht mehr halten können. Oder der gebrauchte Turbo ist auch im Eimer . Weiß jemand ob und wie man die Vorderachse soweit absenken kann damit der Kat zwischen Vorderachse und Karosse durchpaßt und vor allen Dingen ob man das dann auch wieder zurückheben kann .
Korrektur Motoröl: Fuchs 0W30 Longlife
Habe jetzt einen gebrauchten Turbo eingebaut. - Ölleitungen Turbo ausgebaut und gereinigt. - Turboschläuche (Turbo zu Ladeluftkühler, da stand regelrecht Öl drin) und Ledeluftkühler gereinigt. - Neue Dichtungen, neuer Luftfilter, Ölwechsel (Fuchs 5W30 Longlife). - Kat nicht ausgetauscht, wollte ihn freifahren. Und dann der Test: - Zunächst 5 Minuten Standgas, alles o.k. und dicht - Losfahren zunächst alles o.k. - Nach 3 km wieder Leistungsverlust (wie oben beschrieben) Was ist festzustellen: - Turbowelle dreht noch - wieder Öl in Turboschläuchen schöne Sch.... Kann es sein, dass ggf. der verstopfte Kat den Ölverlust verursacht?
Habe jetzt einen gebrauchten Lader 143 Tkm gekauft und einen Satz Dichtungen und Filter bestellt, kostete zusammen nichtmal 150 Öken . Am Samstag ist Basteltag und wenn die Kugel dann wieder brummelt gibts ne Party, hehehehe. p.s. Kann man die Dichtungen direkt einbauen oder muss irgendwo Dichtmasse drauf?
Super und danke für den Tipp
So jetzt hatte ich endlich mal Lust den Turbo auszubauen. Vielen vielen Dank für die Anleitungen von Lupo_3l und Phoenix A2. Allerdings brauchte ich dennoch fast mein gesamtes Bastler KnowHow, viel Tastsinn und Gummihände, um das Teil rauszubekommen (z.B. Mutter Ölzuleitung war kaum zu lösen, weil sich der Flasch (Schraube mit Hohlbohrung) mitdrehte. Kontern ging nur mit Spezialwerkzeug ;-) "7mm Bohrer rechts zwischen die 17er Flanschmutter und das Turbogehäuse geklemmt um ein Mitdrehen zu verhindern".). Und ob ich alle Unterdruckschläuche wieder korrekt anschließen kann ist fraglich ;-). Habe so gut es ging Fotos gemacht und hoffe sie reichen aus. Was ist feststellbar: Die Welle des Turbo drehte sich zuerst schwer, nach Abnahme beider Turbogehäuse dreht die Welle wieder einwandfrei??? Die Welle hat kaum Spiel, Axial vielleicht 0,5 mm). Die Turbinenschaufeln sind unbeschädigt. Im Ölein- und Auslaß (Schmierung Welle) ist keine Ölkohle oder Verschmutzung festzustellen. Öl ist weder im Auspuffrohr noch im Turbo zu finden. Das VTG sieht gut aus und funktioniert perfekt. Bein Einblasen von Pressluft in den Auspuff ist kein Widerstand feststellbar. Öl ist nur zu finden in den Turboschläuchen vom Turbo zum Ladeluftkühler und zurück zur Ansaugbrücke. Es handelt sich aber eher um einen Ölfilm, der sich an den Innenwänden der Schläuche befindet. Was könnte die Ursache des Defekts gewesen sein (der Turbo ist eigentlich in einem guten Zustand, deshalb muss etwas richtig Blödes passiert sein, z.B. kurzfristig keine Schmierung)? Und den Kat werde ich mal drin lassen, wobei ein Ausbau ohne Hebebühne eh schwierig sein dürfte, weil der Spalt zwischen Karosserie und Geräteträger (oder auch Vorderachse) für den Kat nicht ausreicht. Vermutlich muss man den Geräteträger lösen und soweit absenken bis der Kat durchpasst. Super! Fragen an die Profis: Was ist jetzt zu tauschen und zu reinigen? Da der Turbo recht gut aussieht und die Ursache des Schadens eventuell nicht zu finden ist, bin ich geneigt, nur eine Rumpfgruppe zu kaufen (den Tipp habe ich dem Beitrag von Indy "1,2er Turbo druckverlust ..." entnommen): http://www.ebay.de/itm/Turbolader-Rumpfgruppe-Audi-A2-VW-Lupo-1-2-TDI-45-kW-61-PS-/330945037009?pt=DE_Autoteile&fits=Make:Audi|Model:A2&hash=item4d0ddc82d1 Sollte es wieder knallen, dann sind lediglich 169 EUR plus Kosten für Dichtungen, Öl- und Filterwechsel verloren. Ach ja und welche Dichtungspasten für Ansaug- und Auspuffdichtungen sind zu empfehlen?
Erst einmal einen Dank für Eure Hinweise. Habe die Kugel soeben auf einen Hänger geladen und abgeholt. Mußte 220 Öken für die AUDI-Diagnose abdrücken . Am Wochenende werde ich den Lader ausbauen (naja ich probiers zumindest mal ). Dann mal die Teile sichten und schauen was alles ersetzt werden muss. Die Entscheidung, ob neue oder alte Teile beschafft werden kommt anschließend, wer weiß welche Überraschungen noch zu Tage treten.
Hmm, ich fahre öfters mal in den Urlaub mit der Schüssel und in Spanien möchte ich nicht gerade mit defekten Lader stranden. Ob das eine gute Idee ist. Dann könnte ich meinen alten Lader ja weiterbenutzen, der Kat kann sich ja dann nicht wieder zusetzen und die Kiste müßte eine höhere Topspeed erreichen. Gute Idee ;-). aktueller Tachostand 251000 km: Ölverbrauch war kaum feststellbar, bei Wechsel alle 15000 km vielleicht 1 mal ab Ölmessstab Mitte wieder aufgefüllt. Deshalb war ich über den plötzlichen Defekt ja auch so erstaunt, es gab zuvor keinerlei Hinweise, dass etwas im Busch ist.
Ich wollte schreiben: Jetzt die Frage 1, Turbo instandsetzen lassen oder neuen besorgen? Sorry
Heute kam die Diagnose vom Audihändler Karlsruhe: Kat ist verstopft, weil der Turbo ölt. Turbo ist somit nur undicht, die Welle dreht aber noch und das Verichterrad ist unbeschädigt. Somit dürfte der Motor unbeschädigt sein. Kostenvoranschlag bei Audi ca. 3400 EUR. Schocking. Also werde ich die Kiste nach Hause schleppen und selbst reparieren. Jetzt die Frage 1, Turbo instandsetzen oder neuen besorgen? Und Frage 2, kann man den Kat wieder säubern und wie bzw. ist ein neuer Kat erforderlich?
Habe den A2 jetzt beim Audihändler in Karlsruhe. Läuft nur noch im Standlauf. Gibt man Gas säuft er ab. Öl tropft aus dem Auspuff, hmmmm. Das ist kein gutes Zeichen. Verdacht Turbowelle fest oder gebrochen und das Öl kommt von dort. Super. Diagnose kommt morgen.
Hallo zusammen, heute morgen fuhr ich mit meinem ansonsten super zuverlässigen 1,2 tdi auf der Autobahn und stellte fest, dass nach ca. 70 Kilometern problemloser Fahrt mit ca. 110-120 km/h, still und heimlich ein Leistungsverlust eingetreten ist. Zuvor habe ich lediglich einen leicht erhöhten Dieselverbrauch festgestellt, bei 110 km/h statt 3,4 so ca. 4.1 Liter. Und dann eben das urplötzlich kaum noch Power da war um zu beschleunigen. Ich konnte die noch ca. 20 km bis zu meiner Arbeitsstätte relativ problemlos zurücklegen. Aber nach dem Neustarten der Maschine geht die Drehzahl jetzt nur noch bis ca. 1000 U/min und wenn ich mehr Drehzahl erzwingen möchte, geht der Motor aus. Das Auto ist also nicht mehr fahrbar. Was kann das denn sein? Mechanische Geräusche, die auf einen Motorenschaden hinweisen gab und gibt es nicht, aber schwarzer Qualm kommt aus dem Auspuff. Ölmangel, Wassermangel, Zahnriemenprobleme können als Ursache ausgeschlossen werden Sieht fast so aus als würde er nicht mehr genug Diesel bekommen.
Vielen Dank noch an Alle, die gepostet haben. Vor allen Dingen an modellmotor, der Tipp vom Jäger hat mich auf die richtige Spur geführt. Hatte keine Ahnung vom Gebiss eines Marders, ich wurde nämlich noch nie von einem gebissen hehehehe .
