                Gesamte Inhalte66
Alle erstellten Inhalte von DINO1
	Nebenan in Lippstadt gibt es die Schokoladenfabrik Petets,kann man auch besichtigen....sehr zu empfehlen.
	Hallo A2 Freunde Habe heute an meinem A2 AUA 2001 hinten links das Radlager getauscht. Die Bremstrommel ließ sich leicht abnehmen. Habe sie vorsichtig abgenommen. Dabei fiel eine Feder heraus....... Weiß jemand wo die genau hingehört? Feder siehe Foto.
	Hallo liebe A2 Freunde Hoffe ihr habt die Weihnachtszeit gut verbracht. Möchte einmal Danke an dieses tolle Forum sagen. Hat mir bei meinen beiden A2 schon gute Dienste geleistet. Zb: bei meinem AUA A2 aus 2001. Nach der sehr guten Anleitung habe ich die Drosselklappe bei 150.000 , 200.000 und jetzt bei 260.000 km gereinigt, immer weil die Motorkontrolllampe leuchtet. Somit sollte die TÜV Abnahme im Januar gelingen. ..... Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr Michael
	- 2
	Danke für eure Tips.... Gruß Michael
	Hallo Der Austausch der Federn artet langsam aus...... Rechts lässt sich die Antriebswelle nicht aus der Radnabe ziehen. Links ist sie nach hartnäckigem Widerstand raus , aber das Gewinde ist beschädigt. Da hat wohl jemand die Mutter zu fest angezogen..... NächstesJahr geht die Reparatur weiter. .... Guten Rutsch
	Habs gefunden. .. Links (die oben gebroche ) drei blaue + einen roten Punkt. Rechts : ein blauer und ein silberner Punkt. Da ist wohl schon mal was ausgetauscht worden.
	Danke Kalla , werde Morgen mal nachsehen. Wünsche dir besinnliche Weihnachtsage. Michael
	Hallo Wollte heute neue Federn bestellen. Benötige dazu den Farbcode der eingebauten Federn. Das wären 4 Farbmarkierungen an der Feder. Weiß jemand wo an der Feder die Markierungen zu sehen sind ?
	Die Anleitung im Form habe ich gelesen.... Werde wohl auf beiden Seiten Federn Dämpfer und Lager erneuern LASSEN. Mal sehen ob ich alle Teile noch zwischen den Feiertagen bestellen kann. Danke für eure Antworten.
	Danke erstmal für eure Antworten. Feder ist oben gebrochen. Ist der Tasuch der Feder schwierig? Habe noch einen abgemeldeten 2002er A2. Hätte ja über die Feiertage Zeit zum schrauben.........
	Hallo A2 Freunde Gestern ist an meinem 2004er A2 die vordere linke Feder gebrochen. Beim starken einlenken macht es etwas Geräusche . Fährt sich sonst normal. Kann da was kaputt gehen. .? Über die Feiertage bekomme ich das ja nicht mehr repariert. ... Gruß Michael
	Habe ich auch gemacht. ...... werde mich Morgen mal an die Arbeit machen. ..... Danke
	Hallo A2 Freunde Bei meinem A2 AUA 2002 habe ich 2 mal nach Anleitung aus dem Forum die Drosselklappe gereinigt. Eigentlich ganz einfach. Nun möchte ich Sie bei meinem A2 BBY 2004 reinigen. Sieht optisch etwas anders aus , ist die Vorgehensweise die gleiche? Oder gibt es Unterschiede? Gruß Michael
	Hallo Kann morgen leider nicht nach Legden kommen. Schade, wäre gern mal wieder vorbei gekommen. Dann eben beim nächsten mal. ....
	Hallo Danke für die Tipps. Beläge und Scheiben sind noch nicht so alt. Ich komme mal nach Legden , dann sehen wir weiter...... Bis Samstag
	Hallo Leute Bei meinem AUA aus 2002 erscheint in unregelmäßigen Abständen das Bemssymbol im Display. Bremst einwandfrei . Kann man mithilfe vom VCDS die Ursache ermitteln ? Das wird doch sicher im Fehlerspeicher angezeigt, oder? Gruß Michael
	Haben auch 2..... 1. 2002er Islandgrün 1.4 Benziner 219.000 Km. Ich. 2. 2004er Sprintblau CS 1.4 Benziner 116.000 Km. Frau. Unser Sohn (17) will keinen A2, der wäre nicht cool genug...........abwarten.........
	So,die Heckklappe hat ein neues Schloss bekommen Funktioniert wieder alles . Kosten 66 €
	Wünsche euch allen ein schönes JT2016, Hoffe im nächsten Jahr wieder dabei sein zu können!
	Ich habe sie jetzt auf,im Display wird das Symbol für Heckklappe nicht geschlossen angezeigt
	Hallo Bei meinem A2 AUA aus 2002 lässt sich seit Heute die Heckklappe nicht mehr öffnen. Man hört die Elektr.betätigung , aber die Heckklappe lässt sich bewegen Im Wiki u. Suche habe ich nicht viel gefunden. Wie gehe ich da vor ? Michael
	Hallo Versuche auch mal teilzunehmen. .....
	Der TFS an der Beifahrerseite gibt auch bald seinen Geist auf Habe mir einen zweiten A2 zugelegt, und was knackt wohl an der Fahrerseite ?.
- 510 Antworten
	Habe neue TFS bei km 125.000 und nach ca vier Jahren bei 205.000 km gewechselt.
- 510 Antworten
