VEmil
    1.2 TDI
  • Farbe
    Grau
  • Sommerfelgen
    14" Magnesiumfelge
    TG SCHWEIZ
Kontakt
  • Skype
    AlienwareCS
Leistung von VEmil
  1. VEmil
    Zahnriemenwechselfrage
    http://www.golf4.de/antireffer/?http://golf.getfreespace.de/download/Umbauten_und_Reperaturleitfaeden/Zahnriemenwechsel_1,4_16V.pdf Roter Pfeil Seite 20
  2. VEmil
    Er ist Motorseitig abgeflacht Musst nochmals richtig schauen Gruß Vemil
  3. Musst du mal den lüfter ausbauen und den Motor ausseinander bauen. Bei mir sind 2 Kohlen nicht mer an den Rotor rangekomen. Putzten und einbauen.
  4. Kann mir jemand mal die Pinbelegung Innenleuchte vorne durchgeben oder ein Foto machen? Gruß Vemil
  5. Bei mir wahr eines der 3 lager im Gelenk (Rechte Seite am Motor)verschwunden:kratz:. Mussste mal richtig dran Rütteln:N_poke:, dan merkst du ob es spiel hat. Gruss Vemil
  6. habe alles ersetzt. War ein lustiger abend mit der Kugel:crazy:. inkl 1 abgerissene Schraube (Koppelstange an Stabi.) alles ohne Bühne nur Aufgebockt. Es wahren genug Teile zum Ersetzen. Alles obengenannte und noch mehr wurden ersetzt. Ist ein total anderes Fahrgefühl. hätte ich schon vor 1 Jahr machen sollen. Aktueller Status: Die Riemenseite vom Motor (inkl. Keilrippenriemen der alles vollspritzt LLK LM KK )ist ölverschmiert. Zahnriemen ist trocken. Ein ölmassaker:janeistklar:. Habe alles gereinigt und 15km gefahren und wieder alles voll. Kann nicht sehen woher das kommt. Ölwanne kann ich ausschliessen, das öl kommt von weiter oben. Werde mir ein Motor Dichtungssatz bestellen und mich Dichtungstechnisch austoben. Mal sehen was ich finde. Für Anregungen oder Ideen bin ich offen. Gruss Vemil
  7. so wie ich das in meiner Glaskugel sehe stimmen die Steuerzeiten nicht. Ist beim Zahnriemenwechsel etwas daneben gegangen beim Nockenwellenrad (3Schrauben) Gruss Vemil
  8. Es wurde in der AUDI Werkstatt der Nachstellkeil bei einer Seite falsch eingebaut. Am besten schaust du selber mal nach. Gruss Vemil
  9. Hoffe das Dir das weiter hilft. Gruss Vemil Hinweis vom Moderator Sorry, urheberrechtlich geschütztes Material War keine Absicht Sorry Nachtaktiver
  10. Folgendde Teile habe ich bestellt Febi Stange/Strebe, Stabilisator, Vorderachse beidseitig Artikelnummer: 33576 Inhalt: 1 Stück 14,90 € 29,80 € Optimal Schutzkappe/Faltenbalg, Stoßdämpfer, beidseitig Hinterachse Artikelnummer: F8-6045 Inhalt: 1 Stück 5,58 € 11,16 € Optimal Staubschutzsatz, Stoßdämpfer, links rechts Vorderachse Artikelnummer: AK-735004 Inhalt: 1 Stück 12,53 € 12,53 € Weitere Artikel Preis Anzahl Summe Febi Lagerung, Lenker, Vorderachse beidseitig hinten Artikelnummer: 29839 Inhalt: 1 Stück 12,50 € 25,00 € Febi Federbeinstützlager, Vorderachse beidseitig Artikelnummer: 26460 Inhalt: 1 Stück 22,38 € 44,76 € TRW Lenker, Radaufhängung Artikelnummer: JTC1135 Inhalt: 1 Stück 83,73 € 83,73 € TRW Lenker, Radaufhängung Artikelnummer: JTC1134 Inhalt: 1 Stück 83,73 € 83,73 ca. 300euro alles zusammen
  11. Ich riskiere es und bestelle mal die (passenden) Querlenker von TWR. Muss beide wechseln und die Domlager. Eigentlich wollte ich auch noch neue Stossdämpfer, aber Ihr kennt alle das leidige 1.2tdi Fahrwerk Ersatzteilpuff:omg:. Danke für eure Hilfe.
  12. Wie du in meiner Signatur siehst habe ich ETKA. Die nummern sind nicht das problem sondern die shops. Aber ein passenden shop wo sie mir wirklich 1.2 querlenker schicken habe ich nicht gefunden.Für die meisten shops sind alle a2 gleich.
  13. Habe mal die links angeschaut. bin nicht wirklich schlauer. Trw querlenker für 72euro ist nicht übertrieben. Aber falls jemand die passende Teilenr. hat währe ich dankbar.
  14. Hallo Suche schon seit Tagen nach passenden Querlenker. Habe die Stabi Gummis gewechselt und festgestellt das die Achsgelenk Gummis spröde und kaputt sind. Domlager sind auch fällig. Falls jemand nen guten onlineshop kennt her damit. :janeistklar:sufu habe ich auch benützt. Gruss Vemil
