												A2 Modell
												1.4 TDI (75PS)
												Bonn
Leistung von BoA2
	hatte die falschen Glühlampen drin Jetzt ist wieder alles ok! Gibt es bei den Kombiglühlampen (Brems&Dauer) Unterschiede? habe die Standard 21/5W drin - Jedoch leuchtet eins heller, das andere dunkler.... ?!
	ist ein defekter BLS auf Grund für ein dauerhaftes Aufleuchten alles Bremslampen ab Aktivieren Standlicht? Ich habe erst vor einem halben Jahr den BLS wegen aufleuchten Vorglühsymbol erfolgreich getauscht... Nachdem ich heute morgen von einem Autofahrer darauf angesprochen wurde, den BLS neu justierte, ein und ausbaute leuchtet komischerweise wieder das Vorglühsymbol bekanntlich nach ungefähr einer Mintue nach Motorstart auf
	liegt am bremslichtschalter - diesen für 7 Euro wechseln Verhalten: Ungefähr nach einer Minute Motorlaufen blink die Vorglühsymbol im Tacho
- 11 Antworten
- bremslicht
 - glühwendel
					(und 2 weitere)
	... reicht es meiner meinung aus die mittelverkleidung wie im oberen link (pdf) nur von der Beifahrerseite her auszubauen. ich habe glück, dass nachdem ich den sensor zum fotografieren ausgebaut und wieder eingesteckt habe, keine Warnlampen mehr angegangen sind.... Dennoch war dies die Ursache für den alltäglichen Wahnsinn! :)
	... sieht anders aus als der QBS im Internet :-) ist der da eingebaut? siehe Bilder.. wäre über Feedback dankbar.... Ohne jetzt den Fehlerspeicher zum x-ten Mal kostenpflichtig auslesen zu lassen: kann ein defekter Luftmengenmesser (Massefehler) auch für diese Warnleuchtenproblematik verantwortlich sein? - bis jetzt war der QBS noch nicht hinterlegt - die Warnleuchten gehen aber des öfteren morgends zur Arbeit an einer ganz bestimmten Kurve an. lg bo
	Laut Anleitung (o.g.) in der Nähe des Lüftungsdüsen kann ich selbst nach ausgebauter Verkleidung keinen Senosr finden. Existiert ein Bild auf dem man den Sensor im eingebauten Zustand / Lage erkennen kann? das wäre suppi - Danke 1.4 TDI 2001
	Bei mir tut die Temperaturanzeige nicht. die Maschine springt sauber an und läuft ohne Probleme.. Nach ungefähr einer Minute blinkt das Vorglühsymbol bis Motoraus - Von einem Vorredner habe ich einen Hinweis gelesen, dass das Symbul mit dem Kühlmitteltemperatursensor gekoppelt ist?! __ 1.4 TDI 118.000km
	Jetzt hats meinen auch erwischt.... sporadisch aber jetzt hartnäckig... - Anfangs habe ich die Kabelbäume , Stecker mit Kontaktspray und Schläche (linker oberer bereich über Luftmengenmesser) aufgrund damaligen Marderspielchen gereinigt - und siehe da - Problem war weg nach runden entspannten 1000km - Heute auf die Zufahrt auf die Autobahn mit leichtem Bremsen und Querbeschleunigung Autobahnauffahrt Weihnachtsbaumbeleuchtung. habe nochmal alle Stecker (Anfangs...) gecheckt aber Fehler bleibt hartnäckig Ich habe zumindest keine Bremsprobleme beim leichten Antippeln oder Motorruckler wie andere beschreiben - "nur" Weihnachtsbeleuchtung mit Piep (!) beim Anfahren nach ca. 5km/h was tippt Ihr? der Querbeschleunigunssensor Mod.1,4 TDI Bj:2001 Km:120.000
	filterkartusche oder filtereinsatz? bin gerade bei meiner kugel (1.4er ab 2001 TDI) die Inspektionsfilter zu bestellen... Bestellt man das Innenleben als Filter (Kraftstofffilter Herst.Nr.: PU 819/3 x) oder wechselt man die komplette Kartusche (MANN-FILTER - Kraftstofffilter Herst.Nr.: WK 829 Alu)? im Forum gibts unterschiedliche Aussagen danke für´s Feedback liebe grüße
	bin gerade bei meiner kugel (1.4er ab 2001 TDI) die Inspektionsfilter zu bestellen... Bestellt man das Innenleben als Filter (Kraftstofffilter Herst.Nr.: PU 819/3 x) oder wechselt man die komplette Kartusche (MANN-FILTER - Kraftstofffilter Herst.Nr.: WK 829)? liebe grüße
	... ich versuchs mal... jedoch die Motor- und Fahrgeräusche übertönen sehr wahrscheinlich
	.. das kann ich verstehen... Wenn es mit der Verkleidung zu tun hätte würde es ja klappern und nicht leise klickern (wie Morsezeichen)... es kommt und hört wieder auf ohne "Wenn Funktion" :-) Hab auch gerade im Forum das mit den nichtqutieren der Schließanlage gelesen. Bei Meinem gibts auch keine Quittierung mittels Licht... vielleicht hängst damit zusammen... Solange nichts ausfällt oder Anzeigen wild aufblinken ist es ja ein klitze kleines aber nervendes Problem...
	Hab seit Monaten beim Fahren ein manchmal auftretendes ganz leises "ab und zu" klickern links neben mir oder sogar im linken Soziusbereich. Hab zwar grundsätzlich ein technisches Verständnis - lokalisieren konnte ich das leise Geräusch aber nicht... Klackert so lustig manchmal nach Lust und Laune, manchmal auch nicht Kann es auch mit einem Vergleichston Euch nicht näher beschreiben Hat jemand ne Idee? Hat mit Außen-Wind zu tun? Fahrwerk? Flüssigkeiten? Relaisklackern hört sich anders und viel lauter an.... Danke für jeden brauchbaren Hinweis 1.4 TDI Bj 2001 - 80TSD auf der Uhr
				Concert Radio - nach Tausch vordere LS ohne TON
BoA2 antwortete auf BoA2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Danke nochmal an die Vorredner und vor allem an den tollen Service von Fleischhauer, Münstereifeler Straße in Euskirchen! -
Danke für die Info... ne, hab noch keinen Freundlichen an der Leine... kann ja nicht soviel kosten, oder? Danke für die Info!
