frosch 999
3 Benutzer folgen
    1.4 TDI (AMF)
  • Farbe
    Brilliantschwarz (A2)
  • Sommerfelgen
    16" Alu Guss 5-Speichen Stern
  • Winterfelgen
    15" Alu Guss 6-Arm Style
  • Ausstattungspakete
    Xtend
  • Soundausstattung
    Navisystem Plus
  • Panoramaglasdach
    ja
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    Lederaustattung
    Bärnbach/ Steiermark /Österreich
Hobbies
  • Hobbies
    A2 Schrauben
Beruf
  • Beruf
    Schlosser
Leistung von frosch 999
  1. Sorry Fehlernummer " 538 "
  2. Bei meinem A2 ging während der Fahrt die rote Bremswarnung im Fis an und die Abs und Esp leuchte ! Nach Neustart wieder alles ok einige km später selbes Spiel Lampen gingen an Fehlerspeicher im Abs Fehler 528 Referenzspannung ? Hat hierzu jemand eine Lösung ?
  3. Der unkomplizierteste ist der mit den CKR Getriebe aus meinem Lager 🤣🤣
  4. frosch 999
    Lichtschalter
    Ich habe dieses Problem mittels Einbau eines Relais versteckt hinter der Fussraumverkleidung wo sich auch ein Massepunkt für das Teil befindet gelöst ,
  5. 3 x Ölkettensätze verbaut immer Febi Produkte und immer Problemlos !
  6. Wegfahrsperre ? Lesespule def.?
  7. Vielleicht könnte mir das jemand mit Erfahrung damit und VCDS erledigen,ich würde ihm mein KSG und die Funkcont. zusenden und die Kosten natürlich tragen.
  8. Ist ein Einziehniete mit Gewindebolzen hab den Abgeflext und mit einer Einziehgewinde ersetzt und mit Sdandartschraube und Beilage von unten befestigt.
  9. Ich hab nur einen Hoffmann Tester zur Verfügung. Werde mal schauen ob diese mw Block finde.
  10. Da ich eines mit identischer Teilenummer eingebaut habe sollten die Container auch passend sein ?
  11. Hallo bei einem meiner A2 ist das KSG def. Hab mir ein passendes Besorgt die Codierung angepasst. Die Funkschlüssel gelöscht und bekomme nun meinen Funkcont. nicht angelernt ? Kann mir da wer weiterhelfen wie ich das hinbekomme? Wenn ich ein weiteres KSG mit Funkcont. des Schlüssel kaufe . Kann ich die Codierung anpassen und die Schlüsselcont.bleibt erhalten ? Das wäre mein nächster Versuch.
  12. So sehen die gekürzten Meyle in meiner Achse aus .
  13. Also für die Orginal Lager gibt es eine Einbau Position die vorgegeben ist . Richtet sich nach den Offen Stellen im Lager . Hatte meine auch in gleicher Position wie Orginal eingezogen. Wobei das wahrscheinlich vernachlässigt werden kann da diese Lager wesentlich steifer sind . Aber andere Frage wie sieht das auf der einen Seite aus wo das Lager überstehen muss ,wenn du es unverändert verbaut hast ? Vielleicht stellt da ein Bild ein.
  14. Ja die Pvc Scheiben kannst Du Abhebeln
