        tonymande
                Gesamte Inhalte27
												A2 Modell
												1.4 TDI (75PS)
												Remscheid
Leistung von tonymande
	Hilfe bei Identifikation Schlauch im Motorraum (gelöst, Kühlmittelschlauch)tonymande antwortete auf tonymande's Thema in Verbraucherberatung Perfekt, dann weiß ich wonach ich suchen muss! Vielen Dank!
	Hallo liebe a2-freun.de, ich habe in diesem Forum schon viele hilfreiche Informationen erhalten, vielen Dank dafür. Heute muss ich mich jedoch mal mit einer Frage an Euch wenden, zu der ich bislang keine Antwort finden konnte. Beim Tausch des Generators in meinem guten, alten A2 ist mir eine undichte Stelle an einem Schlauch unmittelbar neben dem Generator aufgefallen. Kann mir jemand sagen, um was für einen Schlauch es sich bei dem markierten Teil in dem Bild handelt? Achtung: Der Generator fehlt in diesem Bild, er lag schon auf meiner Werkbank
	Hallo Thomas, na-ja, werde erst am Wochenende weitermachen können. Danach kann ich Dir hoffentlich mehr berichten. Viele Grüße, David
	Hallo Thomas, ahh, vielen Dank. Kam mir auch schon seltsam vor. Dann werde ich mir wohl mal so ein Ding besorgen, schade nur dass ich die Kabel bereits gelötet und verlegt habe. Also alles noch einmal ... ;-) Vielen Dank, David
	Hallo Thomas, bin ebenfalls auf das von Dir geschilderte Problem gestossen. Insbesondere höre ich die Festplattenzugriffe über das Radio, hört sich echt übel an. Bei Conrad habe ich unter der Artikel-Nr.: 514810 - 62 einen Trenntrafo gefunden, allerdings weiss ich nicht ob Du sowas meinst. Kann ich den verwenden? Ich greife Masse, 12V permanent und geschaltet übrigens an dem Blaupunkt-Verstärker im Beifahrerfussraum ab und speise sie ebenfalls über den CDC-Simulator vom Matthias Klumpp ins Radio ein. Mit einem normalen MP3 Player habe ich die Probleme nicht, daher muss es mit der Stromversorgung des PC zu tun haben. Viele Grüße, David
	Zündung abgreifen im Fussraum???tonymande antwortete auf tonymande's Thema in Ausstattungen & Umbauten Hi bretti_kivi, vielen Dank, schaue ich mir gleich mal an. Viele Grüße, David
	Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit im Fussraum (unter der Abdeckung) die von der Zündung geschalteten 12V abzugreifen. Bisher habe ich Zündung immer vom Radio genommen, im Fussraum wäre mir aber diesmal lieber. A2 1,4 TDI, 12/2003 Viele Grüße, David
	Freisprecheinrichtung Siemens HKw-600 an Chorus IItonymande antwortete auf tonymande's Thema in HIFI - Handy - NAVI Hallo, leider darf man hier nur bis ca. 100 kB hochladen, daher folgender Link Belegung Audi Canbus Radios Beste Grüße, David
	Rechteck im Armaturenbrett zu Fach umbauen?tonymande antwortete auf tonymande's Thema in Ausstattungen & Umbauten Hi 1dz, habe mir gerade mal Dein Projekt zu Gemüte geführt. Nich schlecht dass ganze. Den CDC Simulator habe ich übrigens bereits verbaut. Derzeit mit einem Archos Studio 6000. Matthias bietet über seine Homepage übrigens auch noch eine Firmware an um Winamp direkt über den CDC Simulator zu steuern, d.h. direkt über das Radio. Ist das nicht eine Lösung für Dein "Steuerungsproblem". Wollte ein Lilliput 7'' Touchscreen verwenden. Du hast Recht, 16:9 Format genau wie von mir gewollt. Von der Größe her müsste es in das Rechteck passen (zumindestens ohne Gehäuse). Sollte das ganze nicht wie geplant funktionieren muss ich dass Display halt in einen Aufbau unterbringen. Habe mich mal ein wenig bei car-pc.info umgesehen und was die Jungs da teilweise zustande bringen ist schon toll. siehe hier Am Wochenende schaue ich mir die Sache mal genauer an, d.h. Ausbau der Luftungsgitter, etc. Sicherlich kann ich dann mehr berichten. Bis dahin, beste Grüße David P.S. Als Betriebssystem kommt übrigens Linux zum Einsatz. Als Software werde ich wohl PyCar verwenden. Ist übrigens auch interessant was die alles zustande gebracht haben u.a. DIN-Size PC-Gehäuse. Siehe hier
	Rechteck im Armaturenbrett zu Fach umbauen?tonymande antwortete auf tonymande's Thema in Ausstattungen & Umbauten Hallo zusammen, nochmals vielen Dank für die Informationen. Ich glaube da bleibt mir nur mich mal dran zu begeben und die Lüftungsgitte abzumontieren und mir die Sache mal live anzusehen. Der Platz wäre ja optimal für einen 7'' Touchscreen. Perfekt im Sichtfeld und gut erreichbar. @Mr_Evolution und schniggl Vielen Dank für die Anleitungen. Na-ja, sollte ich eine Möglichkeit finden lasse ich es Euch natürlich wissen. Weiß ich schon was ich am Wochenende machen werde ;-)) Beste Grüße, David
	Rechteck im Armaturenbrett zu Fach umbauen?tonymande antwortete auf tonymande's Thema in Ausstattungen & Umbauten Hallo zusammen, erstmal Danke für die Antworten. @silverstar: Ich werde heute nachmittag mal ein Foto machen und die Stelle markieren. @Mr_Evolution: 2cm ist wirklich sehr knapp. Dann müsste man ja schon einen extrem dünnen TFT finden. Dann muss ja noch die Vorrichtung zum Ausfahren des TFT mit rein, dass ist verdammt knapp. Woher hast Du die Information dass nur so wenig Platz ist? Beim Abklopfen hört sich das ganze seeeehhr hohl an. Und wofür war dieses Rechteck vorgesehen? Irgendeinen Grund muss es doch dafür geben. Beste Grüße, David
	Hallo zusammen, beim Suchen hier im Portal bin ich zwar schon auf einen ähnlichen Thread gestossen, allerdings wurde die entscheidende Frage nicht geklärt, daher ein neuer Versuch. Würde gerne in meinen A2 einen Car-PC einbauen und im Armaturenbrett einen TFT versenken. Dazu hatte ich mir den Platz oben mittig im Armaturenbrett ausgeguckt (da wo die rechteckige Markierung ist). Scheint ja von Audi mal für ein Ablagefach oder ähnliches vorgesehen zu sein (ähnlich wie beim Sharan). Hat jemand eine Ahnung wieviel Platz unter dieser "Klappe" vorhanden ist. Irgendwo darunter müssten ja dann die Schläuche für die Lüftung verlaufen. Meint Ihr da passt ein TFT rein (versenkbar). Die entsprechende Konstruktion würde ich mir selber basteln. Beste Grüße, David
	Hallo zusammen, eine Sache habe ich noch: Mein Archos schaltet nach dem Einschalten des Radios in den Charge-Modus statt sich einzuschalten. Car-Mode im Archos ist gesetzt. Habt Ihr das Problem auch? Beste Grüße, David
	Hallo zusammen, um das ganze mal zum Abschluss zu bringen, hier mein Erfahrungsbericht: Zunächst zum Radio: Nach langem rumprobieren habe ich herausgefunden, dass man die Codierung testen kann indem man im ausgeschalteten Zustand die Taste CC/CD drückt und dann bei gedrückter Taste das Radio einschaltet. Im Display sollte dann bei korrekter Codierung (d.h. Radio für Wechslerbetrieb ein) der Text "NO CDC" erscheinen. Zur Schaltung: Bei meinem A2 liefert der geschaltete 12V keine ausreichende Spannung. diese liegt irgendwo bei 12,5V. Da in Matthias Schaltung eine 8,2V Zener Diode verwendet wird und das Relais laut Spec ein Umin von 4,2V benötigt wird die Sache echt eng, zumal die Toleranzen der Bauteile auf einige Prozent betragen. Daher habe ich die 8,2V Zener Diode durch die nächst kleinere (ich glaube um die 7V) ausgetauscht und alles funktioniert bestens. Vielen Dank für die Hilfe. Beste Grüße, David
	Hi Thomas, ok, das habe ich ja verstanden, allerdings habe ich ja noch nicht einmal 12V am Eingang des 78L05 somit können natürlich auch am Ausgang keine 5V anliegen. Ich denke mein Problem ist dass das Relais nicht anzieht und somit die 12V nicht geschaltet werden. Warum das Relais nicht anzieht weiß ich nicht, daher wollte ich gerne wissen wie hoch der Strom sein muss der durch die Zener Diode geht. Laut Spec hat das Relais einen Arbeitsbereich zwischen Umin=4,2V und Umax=7,8V. Der Bemessungsstorm liegt bei 80mA. Leider weiß ich nicht wie ich auf der Platine überprüfen kann ob diese Werte eingehalten werden. Kann mir da jemand helfen? Beste Grüße, David
