Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
A2-Schmiede
Alle erstellten Inhalte von A2-Schmiede
  1. Hallo, ich bin auch bei Huk Coburg Kunde und habe total vergessen, dass ich den Schutzbrief habe. Abends um 22.00 auf der A7 Zahnriemen gerissen (war aber kein Audi) An der Notrufsäule mein Namen + Kennzeichen durgegeben, schon wurde mir mitgeteilt, das ich bei der Huk bin und den Schutzbrief habe. Ab da ging alles Problemlos. Ich wurde kostenlos abgeschleppt, der Wagen ist in eine Werkstatt geschleppt worden, ein Mietwagen wurde mir vor die Tür gebracht und dann wieder abgeholt und das alles kostenlos. Ich kann nur von der Huk sagen 1A! Gruß Raimi
  2. Hallo, Danke für die Antwort. Mit 4 Lautsprechern meinte ich 2 vorn und 2 hinten. Es sind jedoch 4 vorn und 4 hinten, und das ab Werk. Die kann ich mit dem Concert einzeln ansteuern. Die Radioblende habe ich auch schon geändert, passt super. Das einzige ist ebend, das die Sender nicht im FIS angezeigt werden und ich muss es immer an und ausschalten. Ich werde beim nachfragen, ob die das von A3 auf A2 ändern und was das kostet. Gruß Raimi
  3. Hi, SUPI!!! Gruß Raimi
  4. Hi, die Teilenummer 8P0035186 Gruß Raimi
  5. Hallo, ich habe die Suchfunktion schon benutzt, leider nichts gefunden. Mein Problem: Ich habe in meiner Kugel Bj 02 Mod. 03 ab Werk ein Chorus 2 mit 4 Ls verbaut gehabt. Da ich aber vom Vorbesitzer keinen Code bekommen habe und die Knöpfe schon abgenutzt sind, habe ich mir ein Concert 2 aus einem A3 zugelegt. Nun mein Problem liegt darin, dass das Radio nicht mehr über Schlüssel gesteuert wird und im FIS wird jetzt auch nichts mehr angezeigt. Auslesen kann ich es auch nicht mehr. Die LS aber kann ich einzeln ansteuern. Liegt es an der Pinnbelegung? Oder brauch ich doch noch ein Can-Bus? Wie gesagt, es war ein Chorus 2 drin. Gruß Raimi
  6. Hallo, ....also ich sag, das ist der Flachriemen. Mach ein paar Tropfen Wasser nur auf dem Riemen, ist das Geräusch für kurze Zeit weg, dann weisst du, was Du kaufen musst. Gruß Raimi
  7. Hallo, ich habe was bei Ebay gefunden 1,2 Tdi 294€ Zahnriemen Audi A2 1,2TDI 1,2 TDI Steuerriemen erneuern wechseln | eBay 1,4 Tdi 283€ Zahnriemen Audi A2 1,4 TDI Steuerriemen erneuern wechse | eBay 1,4 Benziner 333€ Zahnriemen Audi A2 Steuerriemen wechseln erneuern einbauen | eBay Gruß Raimi
  8. Hallo A2 Freude, ich habe auch das Problem mit dem ABS. Ich habe den Fehler ausgelesen, es wird folgendes angezeigt: 00285 Drehzahlfühler vorn rechts (G45) elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch Ich habe den Drehzahlfühler schon getauscht, die Leitung scheint von außen o.k. zu sein, nicht durchgescheuert usw. Der Fehler tritt nur auf, wenn ich voll in die Eisen gehe, auch bei geradeausfahren. Bei normalen Bremsen auch in den Kurven und Geradeausfahrten tritt der Fehler nicht auf. Wenn ich aber auch schon bei 10 km\h bei geradeausfahren richtig/voll in die Eisen gehe, leuchtet dann ABS und ASR und im Fehlerspeicher wird der Fehler gespeichert. Kann das der Bremslichtschalter sein? Gruß Raimi
  9. Hallo, ich habe es hinbekommen und kann jetzt alles auslesen. Danke noch einmal. Raimi
  10. Hallo an alle Gleichgesinnten A2 Fahrer. Bin neu hier im Forum, zwar schon seit längerer Zeit tüchtig am lesen, jedoch ist es mein erster Beitrag. Nun zu meinem Problem. Ich habe mir das OBD2 Diagnose Kabel zugelegt, der Verkäufer liefert auch die Wbh-Diag Software dazu. Das Problem ist, dass ich bis auf das Radio und PDC nichts anderes auslesen kann. Zb. bei ABS kommt die Meldung: kw 2029 Protokoll wird nicht unterstützt. Bei anderen Steuergeräten kommt nix. Ich habe es mit zwei PCs probiert, der eine mit Win 7 der andere mit Xp. Kennt sich jemand mit der Software aus? Ist das etwa ein nichtkompatibles Kabel? Funktioniert das Kabel mit anderer Software? Oder liegt es nur an mir? Hier der Link: OBD2 Diagnose USB VAG 409.1 für VW Audi Skoda OBD OBDII EOBD 1990 - 2004 | eBay Gruß Raimi
