AudiA2Bayern
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von AudiA2Bayern
Plakette in Orange ist nun drauf. AU kostenlos beim , Nachuntersuchung beim TÜV 9,85 Euro. Passt ! Ach ja, die Scheiben vorne waren austauschwürdig - der Rost auf einer Seite hat "gewütet". Von der Dicke her sollte es eigentlich kein Problem gewesen sein... Nun sind ATE Powerdisc drauf, die sollte nun die nächsten 100.000 aushalten.
Ich muss zugeben, Du scheinst für die A2-Pflege wirklich ein Händchen zu haben. Gratuliere !
Hab ein OBD-Gerät von Cartrend. Das hat "nur" die o.g. Fehlercodes. P1178 Lineare Lambdasonde (O2)/ Pumpstrom Fehlfunktion Stromkreis Offen P1180 Lineare Lambdasonde (O2)/ Pumpstrom Kurzschluss gegen B+ So, AU beim Freundlichen gemacht und geschafft. MSG ist Typ EG, von dem her wäre das updatebar - hat aber angeblich schon den aktuellsten Stand. Das war also nicht des Rätsels Lösung. Zur nächsten AU in 2013 werde ich direkt zum marschieren. Viel Spass mit Euren Kugeln.
Habe bereits mit meinem gesprochen. Er meint er macht die AU für mich ohne die Sonde wechseln zu müssen. Anscheinend gibts da irgendeinen Trick den der TÜV/DEKRA/GTÜ & Co. nicht auf Lager haben. Am Mittwoch ists soweit, gebe auf alle Fälle Bescheid wenns Neuigkeiten gibt. Kurzer Update: Nachdem die Lampe nun mal wieder angegangen ist ein neuer Fehler P1180 Lineare Lambdasonde (O2)/ Pumpstrom Kurzschluss gegen B+
So, heute ab zum TUEV. Abgaswerte i.O. - aber die Lambdasonde (Breitbandsonde) wird vom Messgerät nicht erkannt. Ergo kann die AU nicht vollständig durchgeführt werden. Jetzt hilfts wohl nix mehr, den wirds freuen... Oder doch erst noch mal selbst Lambdasonde auf Verdacht ersetzen
Habe heute nachgesehen, es ist ein EG verbaut. Check der Lambdasonde zeigte keinen Kabelbruch, etc. Probiers nun noch mal so beim TUEV (MKL ist aus, Fehlerspeicher gelöscht). Bin gespannt !
Welche Reifen für Style 6-Arm 6,0J X 16 H2 ?
AudiA2Bayern antwortete auf AudiA2Bayern's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Denke die Wahl fällt auf die Kumho KH31 185/50 R16. Der Satz für 285 Euronen... -
Noch mal kurz wegen dem Software Update. Dachte das geht bei dem Typ AUA nicht so einfach wegen der alten MSG die da drin verbaut sind. Irre ich mich da ?
Okay, dann weiss ich Bescheid. Wenn da was auffällt bekommt die Kugel halt noch mal 125 Euronen "ins Maul". Die hier sollte bei Bedarf ja passen. Oder ?
Genau deswegen denke ich auch, dass die Sonde raus muss und ne neue rein. Da die auch noch die Scheibenbremsen vorne moniert haben und das morgen gemacht wird, schauen wir uns da die Sonde auch mal "live" an. Gibt es typische Stellen wo der Kabelbruch der Sonde auftritt ?
Ist das Dein ernst ? Stört mich absolut und bei der AU bin ich wegen diesem "Schei..-Fehler" auch nicht durchgekommen - obwohl da nicht mal die MKL an war... Meinst es wäre einen Versuch wert mit nem Update ? Wenn ja, wann und wo ?
AudiA2Bayern erstellte Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bekomme demnächst dank des Forums hier gebrauchte Alus im Style 6-Arm - Design. Reifen werde ich neue draufmachen. Stellt sich die Frage was der "kleine Benziner" so verträgt. Einfach die 185/50 R16 verwenden oder was meint ihr ? Anregungen sind gerne willkommen. -
Bei mir erscheint nun auch wieder die gelbe Leuchte, habe den Fehlercode P1178 ausgelesen -> Lineare Lambdasonde (O2)/ Pumpstrom Fehlfunktion Stromkreis Offen Denke da muss ich nun wohl die Lambdasonde wechseln, ein Update vom Steuergerät wird wohl nicht gehen, da ich nen 1.4er Benziner vom Typ AUA habe. Andere Tipps sind gerne willkommen.
Heute HU-Untersuchungsergebnis (GTÜ): erhebliche Mängel - Prüfplakette wurde nicht zugeteilt * Bremsscheibe(n): vorne Verschleißgrenze überschritten * Abgasverhalten: UMA nicht bestanden Tja, wegen dem Abgasverhalten hatte ich vor kurzem ne gelbe MKL. Fehlerspeicher wurde dann vom Freundlichen gelöscht, nach 100 km wieder da und nach weiteren 50 km wieder weg - seitdem Ruhe. Das tolle Prüfgerät von der GTÜ kam nicht über einen Fehler wg. Lambasonde drüber, deswegen nicht bestanden. MKL leuchtete übrigens nicht auf beim Test. Na ja, erst mal Mängel beseitigen und dann hoffen das ein Prüfgerät vom TÜV/DEKRA über den Fehler hinwegkommt.
Motorkontrollleuchte und alles ist wie immer?
AudiA2Bayern antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
Mich hat die MKL-Leuchte die Tage auch geärgert. Das Ganze trat auf nachdem die Lima kaputt war und gewechselt wurde. Ab zum Freundlichen, Fehlerspeicher auslesen -> Lambda-Sonde, sporadischer Fehler. Fehlerspeicher gelöscht, weiter beobachten. Nach knapp 100 Km "blink" war die gelbe Lampe wieder an. Nach langer Recherche habe ich das dann erst mal ignoriert und siehe da "blink" das Lämpchen ging wieder aus und ist bis jetzt auch aus. Bin mal gepannt wie das weitergeht... -
98.017 km
Satz Original Audi Alufelgen 8Z0 601 025 C
Was dürfen die Style 6-Arm Alus (8Z0 601 025 C) gebraucht mit Sommerbreifung 175/60R15 (fast neu) kosten ? Zusand gut, keine Bordsteinschrammen ! -
Ui, ui, ui. Der sieht ja aus. Wenn ich nur den Fahrersitz alleine ansehe wird mir schon ganz anders...
Danke für den Link ! Aber welche der Artikel dort würdest Du anstatt der von mir ganz oben genannten empfehlen ?
Nun ist es mal wieder an der Zeit die Kugel zu pflegen (innen & aussen). An folgende Mittelchen habe ich gedacht. Fehlt noch was wichtiges ? Kleine Lackschäden ausbessern: Original VW/Audi Lackstift L Z9W Ebonyschwarz-Perleffekt Kunststoffpflege innen: ARMOR ALL 33025L Kunststoffpflege Tücher seidenmatt, 25 Stk. Politur & Wachs: Dr. Wack A1 Speed Polish, 500 ml Dr. Wack Speed Wax Plus 3, 500 ml Chromteile: Nevr Dull Never Dull Hochglanz Polierwatte 190g
A2 Benziner, BJ 2003, Generator kaputt bei 131.000 km?
AudiA2Bayern antwortete auf audinita's Thema in Technik
Tja, bei mir hat es die Lima auch erwischt... Und das obwohl ich ab aufblinken der Kontroll-Leuchte keine 10 km mehr gefahren bin. Gesamtpreis ähnlich wie bei audinita. 01500000 GPS/FEFÜHRTE FUNKTION 0,00 85458999 BATTERIEKONTROLLLEUCHTE LEUCHTET 0,00 85458999 AUF 0,00 51010499 INNENRAUM REINIGEN 0,00 51010399 KOMFORTWÄSCHE 5,-EURO -KOLO- 0,00 27220100 DREHSTROMGENERATOR GEPRÜFT 24,90 27221912 DREHSTROMGENERATOR A/E 91,30 037903026 CX 1 GENERATOR 375,44 491,64 Euro + MWST + MWST auf Altwert macht zusammen 592,18 Euro. Auf Nachfrage ob der Riemen auch getauscht wurde -> "Nein, da noch okay. Wir tauschen nur defekte Sachen aus." P.S. Passiert ist das Ganze nach 97TKm... -
Radio nur mit Kasettendeck -> "Upgrade" auf CD
AudiA2Bayern antwortete auf AudiA2Bayern's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Danke für den Tipp - ist schon mal eine Alternative ! Hat Du zufällig Ahnung ob man auch ein Concert II Plug&Play anschliessen kann ? Oder mach hier ein nicht vorhandener Can-Bus Probleme ? -
Wo wäre der den "versteckt" ? -
Nachdem ich die Kugel meiner Frau "geerbt" habe und nun als Arbeitsfahrzeug benutzen darf nervt es mich doch das die Kugel zwar nen Radio mit Kasettendeck hat aber da ist nix mit CD... Lustigerweise ist auf dem Radio ein Knopf mit CC/CD, also wäre da was mit Wechsel möglich ? Frage ist bloss wie, soll auch nicht zuviel Kosten. War gerade auf der Bucht, Radio sieht so aus wie der hier. Lösungsvorschläge sind willkommen.
Chromleiste am Kofferraum "rostig" - zu retten oder austauschen?
AudiA2Bayern antwortete auf klaba's Thema in Pflege
60 Euro ? Na ja, dann lass ich das erst mal...
