beule
Alle erstellten Inhalte von beule
  1. Hört sich für mich mehr nach Mutmaßung an denn nach Lösung. Aber unabhängig davon, kann mir jemand sagen, wie ich an das Schaltgehäuse rankomme? Wo genau sitzt denn das?
  2. Ich habe vermutlich das selbe Problem. Auch bei mir springt der Schalthebel nicht mehr von alleine in die Neutralstellung. Kann mir jemand sagen, was denn nun die Lösung des Problems war? Mußte das Getriebe komplett getauscht oder überholt werden? Oder wurden nur Schaltgehäuse und Schaltwelle getauscht/repariert?
  3. Mein A2 hat jetzt 260' km. Die Kupplung funktioniert noch gut, aber seit ein paar Tagen geht der Schalthebel nicht mehr von alleine in die Mittelstellung. Also was ich meine: Wenn ich vom 2. Gang in den 3. Gang schalte, muß ich den Schalthebel vorher aktiv in die Mittelstellung bringen. Bis vor kurzem ging das noch von alleine. Oder wenn ich nach dem 2. Gang den Gang rausnehme, dann bleibt der Schalthebel zwischen 1. und 2. Gang stehen. Mich stört das nicht weiter, ich kann damit leben. Aber die Frage stellt sich, ob ich damit rechnen muß, daß sich die Kupplung bald komplett verabschiedet. Ich habe hier schon gelesen, daß empfohlen wird, das Getriebeöl mal zu wechseln und die Schaltseile zu justieren. Ob das vielleicht die Kupplung noch retten könnte?
  4. beule
    Handbremse
    Vielen Dank noch mal für die vielen Antworten. Trotzdem haben wir es nicht geschafft. Wir haben versucht, den Keil nach unten zu drücken, aber der saß viel zu fest. Ich bin jetzt in eine Werkstatt gefahren. Die haben die Bremse eingestellt. In der Werkstatt haben sie gesagt, daß sie nur den Keil nach unten gedrückt haben, sonst nichts. Manchmal muß man da nachhelfen, haben die gemeint, das geht nicht immer von alleine. 49,-€ haben sie dafür verlangt. Das Komische ist: Vom Gefühl her würde ich sagen, daß die Handbremse jetzt auch nicht besser zieht als vorher. Aber sie ist jetzt durch den TÜV gegangen. Naja, nun habe ich 2 Jahre Zeit mich mit der Funktion dieser Bremse zu beschäftigen. Vielleicht schaffen wir es dann beim nächsten Mal ganz alleine, ohne Werkstatt. Wir hatten ja sämtliche Teile alleine ausgetauscht, zum Schluß scheiterte es dann an diesem blöden Keil.
  5. beule
    Handbremse
    Es ist schon klar, daß die Feder den Keil runterziehen sollte. Aber es gibt hier in diesem Forum etliche Threads, in denen viele Leute sagen, daß diese Feder einfach zu schwach dimensioniert sei. Und auch in Pimpowskis Einstellanleitung heißt es, daß der automatischen Einstellung gelgentlich auf die Sprünge geholfen werden muß. Den youTube-Film habe ich dann irgendwie falsch verstanden. Ich meine, die sagen da zu Anfang ganz klar, daß der Keil bei Betätigen der Fußbremse nicht nachrutscht. Oder wie ist das gemeint? Wenn der Nachstellkeil auch auf die Betriebsbremse wirkt, frage ich mich aber doch, warum die dann so gute Werte hat.
  6. beule
    Handbremse
    Ich glaube nicht, daß der Keil von alleine runterkommt. Zum Austauschen der Handbremsseile hatten wir die Mutter gelöst. Anschließend haben wir mehrmals Fuß- und Handbremse betätigt und dann erst die Mutter wieder angezogen, bis eine zufriedenstellende Bremswirkung zu spüren war. Wenn das nicht der richtige Einstellvorgang ist, dann scheint irgendwas nicht zu stimmen.
  7. beule
    Handbremse
    Was ich allerdings noch immer nicht ganz verstehe: In oben genanntem YouTube-Film heißt es, der Keil würde erst rutschen, wenn man die Handbremse betätigt, nicht bei Betätigen der Fußbremse. Warum soll man dann laut Pimpowskis Einstellanleitung zum Runterholen des Keils die Fußbremse betätigen und die Handbremse lösen?
  8. beule
    Handbremse
    Ok, dann werde ich morgen versuchen, die Bremse noch mal einzustellen. Die Mutter am Handbremshebel drehe ich erst mal wieder möglichst weit zurück, so daß die Seile entspannt sind. Und dann gehe ich nach Pimpowskis Einstellanleitung vor. Das heißt: Einer drückt auf die Fußbremse, der andere drückt den Keil nach unten. So müßte es dann richtig sein oder?
  9. beule
    Handbremse
    Für mich ist es vor allem wichtig, herauszufinden, ob ich nun den Fehler bei der Handbremse selber oder bei der Trommelbremsenmechanik zu suchen habe. Läßt sich die Trommelbremsenmechanik aufgrund der guten TÜV-Werte ausschließen? Es gibt hier ja ein Video, das diese Bremse genau erklärt: Wenn ich das richtig verstanden habe, rutscht dieser Keil nur bei Betätigung der Handbremse nach. Kann ich daraus schließen, daß die Betriebsbremse auch ohne nachrutschenden Keil funktioniert? Vor allem dann, wenn die Beläge neu sind? Somit könnte der Fehler dann doch in der Trommelbremsenmechanik zu finden sein. Die Trommeln lassen sich ganz leicht abnehmen, ohne daß ich den Keil erst nach oben drücken müßte, wie das bei den alten Trommeln vor Teiletausch war. Kann man daraus auf einen nicht nachrutschenden Keil schließen?
  10. beule
    Handbremse
    Beide hinteren Handbremsseile wurden vor 1000 km getauscht. TÜV stellte folgende Werte fest: Betriebsbremse Achse 2: links 160, rechts 170 Feststellbremse: links 80, rechts 60
  11. beule
    Handbremse
    Ich weiß, da gibt es schon etliche Threads. Trotzdem möchte ich hier unser spezielles Problem schildern: Wir haben die Trommelbremse komplett überholt: Trommeln, Bremsbacken, Federn, Radbremszylinder, Bremsrohr und beide hinteren Handbremsseile wurden erneuert. Anschließend haben wir die Handbremse an der Mutter vorne eingestellt und alles hat super funktioniert. Jetzt bin ich ca. 1000 km gefahren, und nun hat die Handbremse nur noch eine sehr schwache Wirkung. Die Fußbremse hat laut TÜV aber sehr gute Werte. Wer hat eine Idee, woran das nun liegen kann? Wenn der Keil nicht nachrutschen würde, hätte der TÜV dann nicht auch die Fußbremse bemängelt? Oder sind die Keile nur für die Handbremse wichtig?
  12. Reifenhändler hört sich gut an. Da werde ich dann gleich am Montag mal hingehen.
  13. Ich habe die auf der OZ-Seite mal kontaktiert. Vielleicht klappt es ja. Ansonsten muß ich halt neue Felgen kaufen. Die alten sind natürlich auch nicht mehr die besten. Aber lieber wäre es mir, wenn ich eine ABE irgendwo herkriegen würde. Vielleicht hat noch jemand eine Idee? Ich habe über den Google jede Menge von Anfragen von anderen Leuten gefunden, die das selbe Problem haben wie ich. Antworten scheint es nicht viele zu geben.
  14. Ich kann überhaupt nichts finden, wo auf den Felgen was draufstehen sollte. Aber eine ABE muß es doch geben. Schließlich sind die ja nicht zum ersten Mal beim TÜV. Für 70,- € eintragen lassen? Ich glaube, da kauf ich lieber neue und verkaufe die alten. Ich meine aber, daß der TÜV-Mensch von den Reifen gesprochen hat, nicht von den Felgen.
  15. Jetzt habe ich es gefunden. Da stehen ja noch ein ganzer Haufen von Reifen. Vielen Dank! Hier nun ein Felgenbild.
  16. Keine Ahnung, was das für Felgen sind. Meine COC habe ich mir gerade bestellt. Vielen Dank für die Info. Allerdings sind in dem Thread ja schon einige COC's eingescannt. Darunter auch ein AMF. Bei dem ist nur 165/65 R15 eingetragen. Deshalb mache ich mir nicht allzu viel Hoffnung, daß das bei meinem nun anders ist. Ist EZL 2001, also wohl Baujahr 2000.
  17. Danke, jetzt verstehe ich. Leider scheint da beim AMF nur der 165/65 R15 eingetragen. Das heißt also, daß ich mit dem Auto so eigentlich gar nicht würde fahren dürfen? Da habe ich also wohl Glück gehabt, daß die mich überhaupt haben wieder nach Hause fahren lassen? Dann werde ich die Reifen beim TÜV eintragen lassen. Das wird doch wohl kein Problem sein? Oder muß ich mir jetzt die originalen kaufen?
  18. Sorry, aber ich kenne mich so wenig aus! Was ist ein COC?
  19. Ich habe mir vor 1,5 Jahren einen A2 gekauft, bei dem Sommerreifen der Größe 195/45R16 drauf sind. Die hat der TÜV jetzt bemängelt, weil sie nicht eingetragen sind und ich keine ABE habe. Den Vorbesitzer kann ich nicht mehr kontaktieren. Muß ich die jetzt durch den TÜV eintragen lassen?
  20. Ich habe sie! Dank bmichl bin ich wieder Besitzerin einer Bedienungsanleitung. Ich kann das kaum glauben, wie die Leute hier drauf sind. Sowas kenne ich gar nicht. Schickt mir die Anleitung gegen Portoerstattung! Und dann auch noch ohne Vorkasse! Echt super! Und der nächste hätte sie mir auch noch kopiert, und wieder ein anderer hätte sie auf der Motorshow besorgt. Vielleicht findet ja jemand auf der Motorshow noch eine für Klassikfan.
  21. Dann versuchen wir das doch mal. Vielleicht klappt`s. Schon mal dank für den Versuch.
  22. Ich habe mir den Link mal angeschaut und festgestellt, daß die als erstes nach meiner Kreditkartennummer fragen. Gleichzeitig wird behauptet, daß das komplett kostenlos sei. Das ist doch unseriös oder täusche ich mich?
  23. Im Moment gar nichts. Aber ich finde es doch angenehmer, wenn sowas immer mitfährt.
  24. Auf der Seite vom 8BitMuseum finde ich nur die Kurzanleitung. Die bringt mir nichts. Ich brauche die komplette. Oder finde ich die bloß nicht.
  25. Ich habe meine Bedienungsanleitung verloren. Bei Ebay gibt es eine für 44,-€. Weiß da jemand eine günstigere Möglichkeit?
