magictack
  • Panoramaglasdach
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    Deutschland, Kreis Recklinghausen
Beruf
  • Beruf
    Chemikant
Leistung von magictack
  1. Habe aktuell das gleiche Problem. Welches Relais ist denn jetzt aktuell verfügbar und garantiert auch die Funktion der Intervalle beim Wischer? Würde mich auch über einen Link zum shop freuen… Im Voraus herzlichen Dank.
  2. Gesucht wird eine Alufelge 8Z0 601 025 H in einem guten Zustand ohne nennenswerte Beschädigungen. Herzlichen Dank.
  3. Hallo. Ich hätte auch gerne eine Platine. Herzlichen Dank.
  4. Anzeige auf eBay ist aber immer noch online. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur in Niedersachsen?🤔
  5. Hallo. Nachdem letzte Woche meine gelbe Leuchte für die Motorsteuerung sich gemeldet hat, habe ich heute den Fehlerspeicher mit folgenden Meldungen auslesen lassen. 17604 P1196 035 Bank1 Sonde1, Heizstromkreis elektr.Fehler sporadisch 17586 P1178 035 Lineare Lambdasonde/Pumpstrom Unterbrechung sporadisch Beide Fehler ließen sich löschen, nur der erste ist wieder aufgetaucht, Leuchte ging auch wieder an. Ist jetzt vermutlich die Lambdasonde defekt und muss getauscht werden, auch wenn die Meldung nicht mehr in dem Fehlerspeicher auftaucht? Einen Tag vor der Meldung im Display musste ich starkregenbedingt eine 20-30cm große Pfütze durchfahren. Kann es einen Zusammenhang zu dem Defekt geben? Von wegen hochspritzendes Wasser und Kurzschluss?
  6. Hallo, habe nochmal auslesen lassen. Folgende Fehler standen an. 17604 P1196 035 Bank1 Sonde1, Heizstromkreis elektr.Fehler sporadisch 17586 P1178 035 Lineare Lambdasonde/Pumpstrom Unterbrechung sporadisch Also meiner Meinung nach nichts über meine Parkhilfe. Habe anschließend den alten Sensor wieder eingebaut, der wiederum meldet jetzt gar nichts mehr, also auch keine Fehlalarme/Gespenster mehr. Die anderen drei arbeiten fehlerfrei. War der neue Sensor eventuell falsch oder defekt.
  7. Hallo. Habe heute einen Parksensor getauscht, der letztens beim Auslesen als fehlerhaft identifiziert wurde. Bis zu dem Zeitpunkt funktionierte die PDC meistens, nur der eine hat ohne Hindernis sich zu Wort gemeldet. Jetzt nach dem Tausch ertönt nach Einlegen des Rückwärtsgangs der normale kurze Ton, dann aber ein längeres helleres Piepsen. Danach hört man nichts mehr, auch beim Funktionstest der anderen Sensoren nicht. Erst nachdem die Zündung einmal neu gestartet wurde, gibt es den Quittierungston des Rückwärtsganges und das lange Piepsen, dann Ruhe. Und nun? Gruß und Dank.
  8. Auch von mir noch ein großes Dankeschön an Andre für das Freischalten meines Zzottels. Hoffe, beim nächsten Mal wieder mehr Zeit mitbringen zu können.
  9. Hallo. Ich habe in meinem Auto einen Zzottel verbaut, welcher noch nicht richtig funktioniert. Laut meinen Recherchen muss mein Kombiinstrument umprogrammiert werden, und zwar von Navi auf Telematik. Würde das morgen früh jemand für mich erledigen? Wäre dann zeitig vor Ort. Danke.
  10. Nochmal eine kurze Nachfrage. Wenn das KI auf Navi und nicht auf Telematik codiert ist, ist das dann so, dass die MFA-Tasten komplett ohne Funktion sind? Danke.
  11. Ok, erstmal wieder ergebnislos von meinem Einbaufachmann eingetroffen. Also KI muss auf Telematik codiert sein. Läuft dann das Navi noch?
  12. Was soll richtig codiert sein? KI ist auf Navi codiert. Muss die Box noch codiert werden? Ist eigentlich für den A2 geordert.
  13. Hallo. Habe auch gerade die Box verbaut, leider passiert mit dem Einschalten der Zündung nichts. Bedienhebel rechts ist komplett ohne Funktion. Kabel ist durchgemessen und scheinbar in Ordnung. FIS-Control scheint einfach nicht zu starten. Lösungsvorschläge? Danke
  14. Hilfe! Habe mein Auto in der Werkstatt zur Inspektion und Stabi-Einbau. Meister rief an, er kriege eine Koppelstange nicht raus und muss flexen. Das ist aber nicht das Problem, hinten passt es nicht ohne an den Tank zu scheuern. Ich hatte ihm vorher von dem Problem erzählt, ich dachte aber es geht aus der H&R Anleitung alles hervor. Er hat jetzt schon versucht H&R zu kontakten, aber ohne Erfolg. Bitte einmal melden, was ich ihm sagen soll. Gebe gerne per PN meine Handynummer für Infos raus. Danke.
