g4variant.de
A2 Modell
1.4 Benz.
Löhne
Kontakt
- Website
ICQ
0
Leistung von g4variant.de
Wir haben auch das Problem. Modell: 1.4i Modelljahr: EZ 06/2001 Laufende Nummer (FIN): (?) Laufleistung: 84.000km Beschreibt zudem wann, wie häufig und unter welchen Umständen es auftritt und was ihr dagegen schon unternommen habt. -Laut Protokoll Sporadisch; -vor allem bei Nässe auftretend, nicht reproduzierbar, -Bremslichtschalter getauscht ->keine Veränderung -hatte mal ein durchgescheuertes Bremskontaktwarnkabel ->Beläge erneuert->keine Verbesserung -Fehler ist bereits seit 20tkm vorhanden, nach Motorneustart immer weg -tritt auch während der Fahrt auf, ohne aufs Bremspedal getreten zu haben
Sag mal Oswald, wie konnte man rausfinden. auf welcher Seite das Radlager defekt war? Hat man da Spiel festgestellt oder konnte man das sehen?
Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln
g4variant.de antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Die A2-Teilenummer 1J0945511A ist wieder erhältlich. War gestern beim Dealer. Kosten 10,28 Euro. Kalibriert habe ich dabei erstmal nichts Ich hoffe damit den Fehler "Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck" beheben zu können. Der stellte sich durch zwei orangfarbene Warnleuchten (ABS und noch eine) und einem Piepton dar. -
Du hats recht, es hört sich wirklich blöd an:D:D
Keine Sorge, wird nicht gemacht
Update meinerseite. Gestern wurde die Spur vorne neu eingestellt und seitdem sind die Lampen aus. Ich bin mal gespannt, ob da ein Dauerzustand ist oder ob es bald wieder losgeht
Mein Schrauber muss das Teil erst bestellen. Er sagte aber, dass der Fehler auch daran liegen könne, dass er vor ein paar Wochen den Stabilisator und die Koppelstangen erneuert hat und die Spur noch nicht vermessen wurde. Das Lenkrad steht auch ein wenig schief. Kann es wirklich daran liegen?
Danke für die TN und den passenden Preis. Das läßt mich dann wohl lieber ein Neuteil kaufen als das alte Kabel zu flicken
Ich habe eben den Bremslichtschalter erneuert, an ihm lag es anscheinend nicht. Jetzt will ich das Kabel flicken, aber wie bekommt man eigentlich so einen Lötverbinder über das Kabel, wenn am Ende ein dicker Stecker hängt? Das bekomme ich da nicht drüber... Gibt es so das Kabel eigentlich auch einzeln?
Gute Anleitung. Bitte die Bilder in Zukunft nicht löschen, kann man bestimmt noch mal gebrauchen -
Guter Tipp, danke.
Okay. Meine Frau sagte, dass das ((!)) auch schon mal beim Bremsen anging, aber neuerdings wohl nicht mehr. Dazu kam noch ein dreifaches Piepen. Ich werden wohl die Tage den Fehlercode auslesen lassen. Ich war schon einmal bei Audi, habe mir den Code aber nicht ausdrucken lassen, da das damals ein sporadischer Fehler war,der auch von alleine wieder weg ging.
Wie sieht denn die Warnleuchte für den Bremsverschleiß aus? Ist das nicht die linke Lampe, die bei mir leuchtet?
Ob durch oder nicht, konnte ich auch nicht erkennen. Ich war froh, dass ich meinen Kopf halbwegs in den Radkasten bekommen habe:cool: Ist das denn ein mehradriges Kabel dadrinnen? Ich meine, es misst ja wohl die ABS-Signal als auch den Verschleißanzeiger vom Bremsbelag, oder?
Hi Leute, ich habe mich hier schon durch die Suche gequält und festgestellt, dass mehrere von Euch Probleme mit der ABS-Leuchte haben. Bei unseren A2 hatten wir auch einen schleichenden Prozess. Erst kam der Fehler nur sporadisch und ging auch alleine wieder weg. Seit vorgestern ist der Fehler aber ständig da. Hier mal ein Foto, was das Cockpit uns anzeigt. Nun habe ich die übliche Fehlerquellen abgesucht und bin am Rad vorne links auf folgendes gestoßen. Es scheint ein Kabel angescheuert zu sein. Hier ein Foto Kommt das hin, dass diese Kabel, welches anscheinend den ABS-Sensor und den Bremsbelagwarnkontakt beinhaltet diese Lampen in meinem Cockpit verursacht. Das Foto ist von oben gemacht, unten befindet sich dann die Bremsscheibe. Ist die Reparatur schwierig? Was kostet das wohl beim Freundlichen? Danke für Eure Hilfe
