Roger.p.d
Alle erstellten Inhalte von Roger.p.d
  1. Vielen Dank für Deine Antworten. Letzte Frage noch, muss dann wieder codiert werden?
  2. Ich möchte mir auch sehr gerne so ein AMI einbauen. Wo genau wird denn das AMI am rns-e angeschlossen? Hattest Du platzmässig Probleme die Kabel und das AMI unter zu kriegen? Darf ich nur ein bestimmtes AMI benutzen oder ist das egal, bei eBay gibt's ja welche mit verschiedene Teilenummern?
  3. Hallo Krebserl Sehr interessant... Ich habe das Tune2Air an einen Dension IPod-Kabel, das an der Wechslersteuerrung am Rns-e 193er angeschlossen ist. Da habe ich leider keine Titelanzeige im Radiodisplay. Ist schon mein zweites Tune2Air, bei dem ersten konnte ich die Titel noch am Radio vorstellen und beim abstellen des Fahrzeug war die Einstellung gespeichert sprich beim nächsten einsteigen spielte die Musik vom iPhone übers Radio weiter. Jetzt beim zweiten Tune2Air funktioniert das alles nicht mehr ich muss die Musik am iPhone beim einsteigen immer wieder am iPhone neu starten. Hättest Du da vielleicht einen Rat für mich?
  4. Es liegen ja auch immerhin schon ca. 15 Jahre Entwicklungsfortschritt dazwischen .
  5. Exakt die selben hab ich auch verbaut und ist wieder wie neu!
  6. Im Shop hatten sie drei zur Auswahl Sie haben auch Gasfedern von Bielstein, die sind auch doppelt so teuer. Also hatte ich mich hier nochmal informiert und siehe da, die Stabilos die auch original im A2 verbaut sind, waren am günstigsten Jippie jeh!!!
  7. Ich habe 15.80Euro pro Stück bezahlt!
  8. Ich habe heute die Gasfedern auch gewechselt. Verbaut habe ich die Stabilos, die ich bei profiteile.de bestellt hatte. Etwa 5 Minuten hat das austauschen gedauert. Gewechselt habe ich sie, weil ich keinem anderen außer mir die Heckklappe schließen lassen konnte. Es hatte immer dermaßen laut gescheppert als die Klappe zufiel, das es mir in der Seele weh tat. Aber jetzt ist alles wieder schön!
  9. Hat sich Deiner Meinung nach der Klang durch das Concert2 jetzt verbessert?
  10. Hallo, Mit meinem IPhone5 hatte ich es mit dem Concert2 nicht ein einziges Mal. Hab allerdings auch die original FSE drin. Grüße und ein frohes Fest!
  11. Ich hätte ein Concert 2 über und auf A2 codiert!
  12. Das bezieht sich jetzt auf FIS, oder?
  13. HALLO. Nö, alles besten! Aber wo ich gerade mal hier bin, sollte beim Navigieren nicht auch eine Pfeildarstellung im FIS vorhanden sein? und bei Menüpunkt Navi - Setting - Geschwin.anzeige kann ich nur ein oder aus einstellen, nicht wie hier im Forum auf Bilder zu sehen war zb. 10km/h - 20km/h usw. Woran könnte das liegen?
  14. Roger.p.d
    Zeigt her eure A2!
    Daumen hoch!!!
  15. Roger.p.d
    Zeigt her eure A2!
    Hohe ISO-Zahl = Hohes Bildrauschen Besser mit Stativ + Längere Verschlusszeit!
  16. Bei meinem Sohn in der Werkstatt hat es dann doch noch geklappt! Alles codiert, alles läuft bestens! Danke nochmal an alle hier! P.s. Die Member-Unterlagen werden jetzt auch noch geordert
  17. Danke für Dein Angebot. Werde am Ende der Woche zu meinen Sohn in die Werkstatt fahren. Sollten wir es nicht hinbekommen, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück!
  18. Schade das Mannheim und Düsseldorf so weit auseinander liegt
  19. Ich habe leider keine Recht den Link zu öffnen
  20. Ein Eisen im Feuer hab ich noch! Mein Sohn hat eine Ausbildung bei einem Seat und Suzuki Händler angefangen, die in der Werkstatt haben bestimmt ein VCDS. Werde da mal freundlich anfragen
  21. Aha, ist ja interessant! Müsste dann also doch zum freundlichen?
  22. Es müsste also auf jeden Fall mit so einem Diagnosegerät funktionieren, richtig? Und angeschlossen ist es auch an der richtigen Stelle?
  23. Das codieren hat mit dem Tester(Bosch KTS 520) nicht hingehauen! Wir haben ihn am Diagnosestecker angeschlossen und sind nicht in so ein Menu gekommen wo man sowas hätte einstellen können. Geht das mit so einem Tester nicht oder haben wir was falsch gemacht?
  24. mak, laufen Deine RNS-E alle Exakt? Wenn ja, hast Du sie auf A3 oder auf A4 codiert?
  25. Nein, habe es nach der Anleitung von mak10 ohne Rahmen eingebaut
