janihani
A2-Club Mitglied
Beiträge erstellt von janihani
  1.   Am 4.1.2023 um 21:10 schrieb Ralfluepkes:
    Der Motor entlüftet sich doch selbst?
    Aufklappen
    Hast du einen AMF mit Dieselzuheizer oder schon mit einem elektrischen Zuheizer?
    Beim Dieselzuheizer ist zwischen Zuheizer und Stoßdämpfer-Dom ein Ventil, womit der Heizkreislauf entlüftet werden kann.
    1719938251_EntlftungsventilamZuheizerbzw.Standheizung.thumb.jpg.80753763db060268b2f648c63e28ec6a.jpg
      Am 4.1.2023 um 21:58 schrieb Ralfluepkes:
    Ich dachte, dass da immer so Plastikteile abbrechen
    Aufklappen
    Richtig, es brechen gerne die Stege ab, in denen das Thermostat verrastet wird.
  2. Das Bremspedal wie auch das Kupplungspedal sind (mehr oder minder) an der Spritzwand bzw. an "Haltern" angeschraubt. Theoretisch ist die Pedalerie also versetzbar.
    Aber das würde zu erheblichen Karosseriearbeiten führen, denn wenn das Bremspedal versetzt wird, wandert auch der Bremskraftverstärker (BKV) und der Hauptbremszylinder (HBZ) mit. Entsprechend müssten auch die Bremsleitungen angepasst werden.
    Ein Ausstausch nur des Pedals sollte aber hingegen leicht möglich sein. Das Pedal/der Pedalarm ist oben mit einer Schraube (drehbar) angeschraubt.
    Ein (breiteres) Automatikbremspedal wird dir zwar nicht helfen, aber vielleicht gibt es ja im VAG Konzern ein Bremspedal, was weiter nach links zeigt.
    Ich denk nicht, denn die Pedalerie wird eher ein Standardbauteil im VAG Konzern sein. Aber vielleicht gibt es ja in der VW Nutzfahrzeugsparte größere Abstände.
  3.   Am 23.12.2022 um 15:23 schrieb Krabblerin1300:
    nun stehe ich zum zweiten Mal bergauf und nun keine Chance zu starten
    Aufklappen
    Das er nicht anspringen will, tritt nur bergauf auf?
    Wenn er sonst anspringt und läuft, dann bleibt eigentlich nur noch, dass der Sprit zurück (in den Tank) läuft.
    Die Tandempumpe (seitlich oben am Deckel) saugt per Unterdruck den Diesel aus dem Tank an.
    Wenn zwischen Tank und Tandempumpe Nebenluft gezogen werden kann, fließt der Sprit wieder zurück in den Tank.
    Springt der Wagen an, wenn man den Anlasser längere Zeit orgeln lässt?
    Ein anderer Grund könnte die Tankbelüftung sein, die "zu" ist, und somit ein Vakuum im Tank entsteht, das den Sprit zurück zieht.
      Am 8.11.2010 um 19:10 schrieb A2-s-line:
    Des Rätsels Lösung: Ein falscher Tankdeckel!
    Dieser hat die Belüftung des Tanks beim Unterdruck erzeugt, da er nicht für eine Druckausgleich sorgt. Dadurch wurde ein Kraftstoffrückschlagventil beschädigt.
    Aufklappen
    Vielleicht hilft es ja, wenn du deinen Tankdeckel kurz aufschraubst, damit der Unterdruck entweichen kann, falls vorhanden. Bei einem Unterdruck müsste ein Zischen beim Öffnen des Tankdeckels zu hören sein.
  4.   Am 22.12.2022 um 15:11 schrieb Azwo1.4:
    Adresse 17 Schalttafeleinsatz, 01309 Steuergerät Lenkhilfe J 500 4900 keine Kommunikation
    Aufklappen
    Das deutet auf einen CAN-Bus Fehler hin. Die Servopumpe hängt am CAN-Bus Antrieb mit dran.
    Überprüfe beide orange-farbenen Kabel an der Servopumpe.
    wäre es möglich dass der Fehler verschwindet wenn man ein paar Meter fährt?
    Aufklappen
    Eher nicht, denn wenn die beiden CAN-Bus Leitungen beschädigt sind oder nicht angeschlossen sind, wird der Fehler weiterhin bestehen.
    Der Sensor für den Öl stand hat auch kurzzeitig geleuchtet, der Fehler hat sich aber dann gegeben.
    Aufklappen
    Das ist das Motoröl.
  5.   Am 22.12.2022 um 14:22 schrieb ZENTAC:
    Ersetzt dieses System den FIS-Control komplett das ich es rausschmeisen kann/muss?
    Oder benötige ich das FIS-Control trotzdem zusätzlich?
    Aufklappen
    Du musst dein FIS-Control nicht raus schmeissen, aber es muss auch nicht vorhanden sein, um das ColorMFA oder 3DColorMFD einzubauen.
    Irgendwo in den Untiefen des Forums hat einer FIS-Control und Color... verbaut.
    Ob nun das aus Russland oder der Ukraine, steht da auch irgendwo.
    Warum das FIS-Control benötigen?
    Das würde ja bedeuten, dass man die farbigen Displays nur einbauen kann, wenn man vorher FIS-Control hatte.
    Ne, die beiden Module können auch ohne FIS-Control eingebaut werden. FIS-Control ist nicht notwendig.
  6.   Am 22.12.2022 um 10:16 schrieb Poppa:
    Bekommt man die lange Schraube so heraus oder muss dafür der, mit den 3 Schrauben befestigte Lagerbock mit ab?
    Aufklappen
    Bekommst du so heraus. Der Lagerbock kann drin bleiben.
    Blöde Frage zum Schluss: Um an die lange Schraube heran zu kommen muss der Schweller ab. Wie bekommt man den ab?
    Aufklappen
    Es muss nur das kleine Stück, ich nenne es mal Endstück, ab. Die lange Schwellerverkleidung muss nicht ab.
    Wo hast Du die Druckhülsen her?
    Aufklappen
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=druckhülsen&_sacat=0
    Kann man sich das irgendwo leihen?
    Aufklappen
    Hast einen Schrauber, der dir die leihen kann?
  7.   Am 21.12.2022 um 20:50 schrieb Poppa:
    Bekommt man das am Fahrzeug hin oder muss dafür die Hinterachsen komplett raus?
    Aufklappen
    Komplett raus nicht zwingend, aber zumindest abgesenkt werden, wofür die dicke lange Schraube raus muss.
    Tüv meinte: "Dafür benötigt man schweres Gerät."
    Aufklappen
    Nicht wirklich. Eine Gewindestange und zwei Druckhülsen braucht es schon.
    Step 1: Einen kleinen Schlitz zwischen Lager und Lagerauge herstellen. Nicht zwingend notwendig, macht aber das Sägen einfacher.
    So sollte es dann aussehen:
    Step 2: Kragen absägen, damit das Lager ausgepresst werden kann
    Step 3: Lager auspressen
    Step 4: Neues Lager einpressen
    • Daumen hoch. 1
    • Danke! 3
  8.   Am 21.12.2022 um 19:56 schrieb Durnesss:
    Mein Verdacht: Wasserpumpe vom amf fördert nicht mehr. Alles passt imho dazu.
    Aufklappen
    Ja, würde ich auch darauf tippen.
    Wie kann ich das testen ohne wieder die Garage zu fluten?
    Aufklappen
    Gute Frage, zu mal es dann die extra großen Schläuche betrifft.
    Beim dann notwendigen Pumpenwechsel gleich den ZR mitmachen?
    Aufklappen
    Den Zahnriemensatz gibt es mit und ohne Wapu. Würde beides machen.
    Webasto als STHZ funktioniert, also keine Verstopfung im kleinen Kreislauf.
    Aufklappen
    Dann könntest du während der Fahrt die Standheizung einschalten, damit es innen warm wird.
    Ob die kleine Wapu auch den Motor etwas kühlen vermag?
  9.   Am 18.12.2022 um 19:17 schrieb Gabi-in-gelb:
    zum Thema Schlüssel: neue Schlüssel zu kaufen und einlernen lassen wäre also eher sinnlos?
    Aufklappen
    Von welchem Teil des Schlüssels sprichst du?
    Den oberen Teil mit Schlüsselbart, der den Motor startet, also was mit der Wegfahrsperre (WFS) zu tun hat,
    oder vom unteren Teil, dem Funkcontainer, der die Funkfernbedienung enthält?
    Bezüglich FFB würde ich erst mal mit neu anlernen probieren.
    Wenn das nicht hilft, die Batterie wechseln und nochmals anlernen probieren.
    Wenn das nicht hilft, Fehlerspeicher auslesen lassen und dann weiter sehen.
    Zum Starten des Motors:
    Bitte beschreibe dein Problem genauer?
    Normalerweise dreht man den Zündschlüssel um, (hört eine Pumpe im Tank anlaufen), dreht auf Start, der Anlasser macht sich bemerkbar, und der Motor springt an.
    Wenn man die Zündung einschaltet, leuchtet das Schlüsselsymbol auf und erlischt nach einigen Sekunden. Der Motor läuft weiter.
    Wenn der Schlüssel nicht erkannt wurde, blinkt das Schlüsselsymbol  und der Motor läuft nur wenige Sekunden. Dann hat man ein Problem mit der WFS.
    Und zur Lüftung: kann man ohne große Demontage irgendwo den Lüfter quasi „ölen“  (Rostumwandler?!)
    Aufklappen
    :), wär das schön, wenn 2 leicht zugängliche Schmiernippel vorhanden wären.
  10.   Am 18.12.2022 um 14:51 schrieb Gabi-in-gelb:
    variiert die Stärke des Gebläses
    Aufklappen
    Das Innenraumgebläse wird etwas festgerostet sein. Das führt zu Drehzahlabweichungen und der Regler schaltet einen "Gang hoch". Dann läuft der Lüfter zu schnell ...
    Innenraumgebläse ausbauen, ölen oder einen neuen einbauen.
    variiert ... die Temperatur
    Aufklappen
    Entweder ist nur der Lüfter schuld, wahrscheinlich aber zickt auch die Temperaturklappe.
    die beiden Funkschlüssel funktionieren nicht immer
    Aufklappen
    Batterie(n) ok?
    Der Funkcontainer für die ZV ist unabhängig vom Starten des Motors.
    noch zum Starten des Motors
    Aufklappen
    Zum Starten des Motors muss das Schlüsselsymbol beim Einschaltern der Zündung kurz aufleuchten und dann ausgehen.
    Blinkt das Schlüsselsymbol, wird der Transponder im Schlüssel nicht erkannt und der Motor geht dann gleich wieder aus.
    Der Transponder steckt im Schlüsselkopf und hat was mit der WFS zu tun.
  11.   Am 15.12.2022 um 12:46 schrieb Perak:
    So habe es heute geschafft das BCB Steuergerät läuft im A2, Drosselklappe anlernen und gut. Das Gemischt steht natürlich mit dem 1.4´er im Wald, aber das war ja zu erwarten, fahren tut er trotzdem, der Lambdaregler ist halt ständig 16%-25% zu fett. GRA geht auch allerdings bei mir nur in den Gängen 1-4, den 5´ten Gang habe ich um 20% verlängert, das passt dem Steuergerät nicht bzgl. Verhältnis Drehzahl zu Geschwindigkeit.
    Aufklappen
      Am 18.12.2022 um 12:46 schrieb Perak:
    Am Steuergerät PIN 38,75,76,57. Die erste Absage habe ich schon bekommen, mal sehen was der andere dazu sagt.
    Aufklappen
    Die GRA ist also am MSG angeschlossen? Dachte, die muss am BNS angeschlossen werden.
  12. Heute auf rund 100km Fahrt ging die Temperatur recht schnell auf 90° und blieb dort auch eine Weile. Nach dem der Zuheizer dann aus ging, dauerte es nicht lang, und die Nadel sackte auf knapp 80° ab.
    Also, ohne Zuheizer hat der Diesel bei den Temperaturen Probleme auf Temperatur zu bleiben.
    Bei denen, wo der Zuheizer nicht funktioniert, sollte der Kühler mit einem Stück Pappe abgedeckt werden.
  13.   Am 15.12.2022 um 13:19 schrieb w126fan:
    Und da nicht Metall auf Metall festgezogen wird
    Aufklappen
    Stahlschraube in Stahl-Einziehmutter?
      Am 15.12.2022 um 13:24 schrieb 321:
    Es gab schon Berichte hier im Forum, dass die vordere Schraube vom Scheinwerfer festgammelt und auch mir ist bereits eine bei einem BJ2005er abgerissen.
    Aufklappen
    Die langen Schrauben gammeln fest oder reißen ab und dann steht man da, und muss eine (lose gewordene) Einziehmutter raus operieren.
    Oft lassen sich die langen Schrauben schwer rausdrehen. Ich habe mir angewöhnt, die Gewinde nachzuschneiden.
  14.   Am 15.12.2022 um 12:46 schrieb Perak:
    Aufklappen
    Das Übersetzungsverhältnis war schon in anderen Beiträgen ein Thema gewesen, weswegen der Tempomat sich abgeschaltet hat bzw. sich nicht einschalten lies.
    Sobald die Übersetzung geändert wurde, konnte man den Tempomaten (im 5. Gang) nicht mehr nutzen.
    Ich habe mich damals dagegen entschieden, bei beiden Motorumbauten das Bordnetzsteuergerät (BNS) aus dem Polo bzw. Fabia einzubauen, denn das BNS hängt an allen CAN-Bussen dran. Ich denke, damit handelt man sich jede Menge Fehler ein, so dass man gezwungen ist, die entsprechenden Eingänge mit plausiblen Signalen zu beschalten.
    Ich hätte zwar gerne auch den Tempomaten gehabt/beibehalten, war aber damals nicht bereit, solange "Leitungen zu ziehen", bis das BNS zufrieden ist.
    Andererseits war im (Polo, Fabia) MSG dauerhaft der Fehler abgelegt, dass das BNS nicht erreichbar ist.
    Ich konnte damit leben und der TÜV-Prüfer auch, weil weder Abgas- noch Sicherheitsrelevant.
      Am 15.12.2022 um 12:53 schrieb Morrisaudi:
    Nun noch eine Lösung für GRA finden... Was meine ich bisher noch keiner geschafft hat.
    Aufklappen
    Nun wäre interessant, wie sich ein BNS im A2 verhält.
